A A A A Автор Тема: Программы для GPS  (Прочитано 2638 раз)
Оффлайн Vladimir NebotovАвтор темы
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Программы для GPS
« : 21 Ноя 2006 [16:22:47] »
Купил GPS-мышку для определения координат, но ПО с ней отсутствовало (еще бы за такие деньги :) ), с Ozi работать корректно не хочет - спутники рисует, но координаты упорно дает тайваньские (видимо на родину хочет). Кто может посоветовать простую программку для определения координат? Желательно чтобы в ней можно было накапливать и усреднять измеренные значения для повышения точности - я видел такие проги на КПК.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Программы для GPS
« Ответ #1 : 21 Ноя 2006 [16:25:15] »
Володя, дай полное название приблуды, тогда и определяться будем!
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Skype - nebotov
« Ответ #2 : 21 Ноя 2006 [16:52:26] »
Приблуда первая сверху: http://www.notebooksale.ru/gps.php . От приемника требуется выдавать координаты и высоту на местности, использование карт мне не нужно. На Формозе заверили что продают их не один год и приблуда рабочая.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 21 Ноя 2006 [17:19:42] »
Ага, вот наткнулся на эту информацию:
It is important to mention that some users report the UT-41 may tend to give inaccurate locations such as along the coast of Africa or in the middle of Asia if not used with a USB 2.0 port. Original testing was performed using a USB 1.1 port, and the unit often failed to properly orient itself on Google Earth. However, once connected to a USB 2.0 port, the UT-41 correctly adjusted to the right coordinates.
Смысл в том, что надо порт USB 2.0, иначе он показывает азиатские или африканские координаты.
Ты его в какой порт пихал?
    • Skype - nebotov
« Ответ #4 : 21 Ноя 2006 [17:26:51] »
Пихал в USB 1.1. Координаты +23* и 120* примерно. Высоту не показывает, время спешит на несколько минут. Завтра попробую в 2.0 поставить.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #5 : 21 Ноя 2006 [21:31:59] »
Ошибка может быть из-за:
1.Координаты в GPS по WGS-84 , у нас же система координат ПЗ-90. Существуют программы перевода из одной системы в другую(к сожалению конкретно названия дать не могу).
Подробнее например
http://www.navgeocom.ru/gps/pismo/index.htm
и здесь
http://www.dataplus.ru/Support/ProjUtility/Datum.htm
2. Нахождения в городе -- ошибка может достигать до 100м--эффект многолучевости . Либо же не оптимальное созвездие спутников.
З,Ы Высоту может не показывать из-за невидемости необходимых 4 спутников (загораживают соседние здания и т.д)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #6 : 21 Ноя 2006 [21:54:24] »
 Купил за сотню баксов  в http://www.navgeocom.ru/index.htm GPS-датчик, но он предназначен для службы времени, а не для координатной работы. Потому и ПО спецефическое, но все работают через USB и все рады :)
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #7 : 21 Ноя 2006 [21:55:06] »
1. Он в помещении не работает, или на улице? (Вопрос на всякий случай, всякое бывает.)
2. В софте выбран протокол NMEA или GARMIN (к примеру)?
P.S.
3. Усреднением стандартно выдаваемых данных точность сильно улучшить нельзя.
    • Skype - nebotov
« Ответ #8 : 22 Ноя 2006 [02:37:46] »
В помещении, но рядом с окном.
NMEA конечно.
P.S. Дома USB 2.0, в OziExplorer опять показывает Тайвань. >:D
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2006 [02:42:35] от Vladimir Nebotov »
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #9 : 25 Ноя 2006 [11:53:04] »
Может быть всё-таки просто нет приёма? Принимается ли альманах - меняется ли вид созвездия в течение суток и/или принимаются ли каким-то способом данные типа:
**** Week 311 almanac for PRN-1 ************
Health:                     0
Eccentricity:               5.87034225463867E-0003
Time of Applicability(s):   3.19488000000000E+0005
Orbital Inclination(rad):   9.84566390514374E-0001
Rate of Right Ascen(r/s):  -7.69174945958184E-0009
SQRT(A) (m^1/2):            5.15360986328125E+0003
Right Ascen at TOA(rad):    1.41315698623657E+0000
Argument of Perigee(rad):  -1.70926392078400E+0000
Mean Anom(rad):             2.78426504135132E+0000
Af0(s):                     2.86102294921875E-0006
Af1(s/s):                   3.63797880709171E-0012
week:                       311
**** Week 311 almanac for PRN-2 ************
Health:                     0
Eccentricity:               9.14478302001953E-0003
Т.е. в другом месте (местах) он показывает правдоподобные результаты? Тогда это очень похоже на отсутствие приёма. Судя по google, UT-41 НЕ на SiRF III.
Можно попробовать положить его на подоконник, а лучше максимально вынести из окна на каком-нибудь жезле и принимать минимум несколько минут, наблюдая отрисовку созвездия - до появления хотя бы одного спутника.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #10 : 25 Ноя 2006 [14:13:59] »
Цитата: ctac
Купил за сотню баксов  GPS-датчик, но он предназначен для службы времени…
Стас, а где можно узнать про организацию службы времени - какое оборудование можно использовать, где взять? Для видеонаблюдений собираюсь купить Kiwi time inserter, да боязно за >300$ из штатов заказывать. Нет ли чего-нибудь отечественного?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #11 : 29 Ноя 2006 [16:01:14] »
 Серж!
 Я работаю по программе наблюдений ИСЗ - нам важен высокоточный тайминг.
 Ребята из Пулково написали софт, дрова и сделали провода к ПЗС-камере. Это Володя Куприянов и Олег Русаков.
 Уточни, какую камеру ты хочешь подрубить к службе времени - они посмотрят, что можно сделать.
 Обвязка и написание драйвера думаю выйдет не дороже 100 баксов ;)
 Стас
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #12 : 30 Ноя 2006 [23:10:37] »
Я работаю по программе наблюдений покрытий звезд астероидами. ;) Оборудование простейшее: охранка KPC-350BH + PCMCIA тв-тюнер Beholder Columbus + ноутбук. В последствии возможно в качестве переносного устройства захвата будет mini-DV камера. Удобство time inserter'а заключается в том, что он просто подмешивает показания времени в аналоговый сигнал охранки, оставаясь универсальным.
    • Skype - nebotov
« Ответ #13 : 02 Дек 2006 [19:44:12] »
Устройство заработало. Стоило только удовлетворить его со всех сторон. В ноут была добавлена PCMCIA карта с USB 2.0, все было вынесено на свежий воздух, приемник был размещен крыше машины, запущен Ози и ... О Чудо! На карте нарисовалось созвездие спутничков двумя цветами, по итогу приемник настроился на 8 из них и выдал правильные координаты. :D
Большое спасибо всем, кто помог разобраться, особенно dvmak и SF. :)
