A A A A Автор Тема: Лунный посадочный аппарат Blue Ghost Mission 1 компании Firefly Aerospace программы CLPS  (Прочитано 9117 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Шикарное фото.
Красота. Интересно, гора Латрейль будет видна, или близкий горизонт не даст это сделать?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Первая штатная посадка частного лунного модуля (падение IM-1 на одну из боковых сторон год назад можно назвать максимум частично-успешным). У Firefly Aerospace посадка получилась со второй попытки. Программа CLPS наконец-то даёт результат.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Сел на три опоры
А куда еще опора подевалась?
Через час на сайте NASA пресс-конференция по итогам посадки: https://plus.nasa.gov/scheduled-video/firefly-blue-ghost-mission-1-lunar-landing-news-conference/
По неясной причине датчики контакта сработали только на трех опорах из четырех, но посадка была объявлена успешной, а сам аппарат — функциональным.
Не знал, смеяться или плакать.
Может висит над маленьким кратером, или есть некий наклон, как это было с Apollo-15
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1028
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Аппарат Blue Ghost наблюдает восход Солнца на Луне
https://x.com/NASA/status/1896614250543522043
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
А в чём неясность-то? На неровной поверхности четырёхногая табуретка всегда стоит на трёх ножках.
Жаль что аппарат не переживет лунную ночь, что бы показать во всей красе пылевую корону перед тем как Солнце покажется над горизонтом. В современном качестве это было бы эффектней чем у Сервейора
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [14:24:18] от Тимур Норматов »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Судя по тени на фото - одна из опорных "тарелок"  висит наклонно
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
Не ясно зачем сделали четыре ноги, зная  что "На неровной поверхности четырёхногая табуретка всегда стоит на трёх ножках."
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
может одной опорой на камень какой то прилунилось и ее подвернуло.в любом случае сели успешно малацы.
жаль что проработает не долго
Три опоры, хоть и обеспечивают контакт всех опор, но имеют свои минусы. Необходимость более жёсткой и массивной конструкции исключающей амортизирующие устройства, из-за которых геометрическая длина опоры уменьшится, что увеличит наклон, который повлечет за собой опрокидывание. Это особенно важно, если существует остаточная горизонтальная скорость. Трех опорная система лучше подходит для посадки на сильно неровную поверхность локально, без общего наклона, что более вероятно в гористой местности. Четырех опорная система обеспечивают симметричное распределение массы, что упрощает расчеты и проектирование. Это особенно важно для модулей с большим весом или сложной геометрией, а в безвоздушном пространстве аппараты как известно обычно неудообтекаемы. Больше точек опор позволяют распределить массу и применить более лёгкие композитные материалы, общий вес которых будет значительно меньше чем трёх опорная система.
Оффлайн kidmoto
  • Благодарностей: 12
    • Skype - kidmoto
    • Сообщения от kidmoto
Видео посадки в хорошем качестве
https://youtu.be/NpHhEybJdxg?si=bcjw8nH_TzmnyT_0
На видео, на 2.21, как раз показан момент "вставания" на 3 опоры. После касания чуть наклонился, поднимая одну опору. Ровно так, как и должно быть на слегка не ровной поверхности.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Маковец
Не всегда.
 4х колесный трактор стоит всегда абсолютно равномерно на 4 колесах. На  поверхности с любой кривизной
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Во-первых, не всегда, во-вторых: колеса трактора - надувные, деформируемые, поэтому и обеспечивается контакт. При этом степень деформации у каждого может быть разной.
Оффлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
На самом деле пофиг на колёса. На любом тракторе передняя ось или качается или вообще имеет подвеску. Некоторые даже имеют управляемую подвеску, которая позволяет поднять одно из передних колес, при необходимости.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Работа на Луне закипела: Blue Ghost прислал 57 ГБ данных, новые фото и собрал образцы реголита
Только за последние два дня объем переданных данных увеличился с 27 ГБ до 57 ГБ. Продолжаются работы по развертыванию Lunar PlanetVac и отбору проб лунного реголита.
                                       Firefly Aerospace
Все приборы NASA на борту продолжают работать исправно, при этом Blue Ghost уже успешно выполнил несколько задач. Электродинамический пылевой щит (EDS) успешно поднял лунный реголит (грунт и камни). Пока продолжается анализ данных, пылевой инструмент выполнил большинство своих задач. Эти результаты подтверждают, что EDS является перспективным решением для будущих операций на поверхности Луны.
https://www.ixbt.com/news/2025/03/05/blue-ghost-57.html
https://x.com/Firefly_Space/status/1897005446583792045?utm_source=ixbtcom
Оффлайн LeMay
  https://www.lroc.asu.edu/images/1406
  LRO 2 марта снял Blue Ghost M1, стоящий в 4 км от горы Латрейль.
  https://fireflyspace.com/news/blue-ghost-mission-1-live-updates/
  Наведение антенны X-диапазона на Землю 2 марта.
  https://www.nasa.gov/blogs/missions/2025/03/04/blue-ghost-begins-surface-operations-captures-descent-video-sunrise/
  На снимке выше - работа грунтозаборного устройства Lunar PlanetVac (демонстрация захвата образцов в контейнер с последующим просеиванием путём выпуска струй инертного газа). Уже отработали блок стереокамер SCALPSS, прибор LuGRE для оценки применимости сигналов навигационных систем GPS и Galileo на Луне, электродинамический пылевой щит EDS (демонстрация удаления и перемещения пыли с помощью специально созданного электрического поля),
