A A A A Автор Тема: Крепление Автофокусёра к 2-скоростному фокусёру Крейфорда  (Прочитано 742 раз)
Оффлайн DegazyАвтор темы
    • Сообщения от Degazy
Добрый день. Приобрету Дорого гибкую муфту 2.5/5мм из комплекта электрофокусера high-precision QFocuser. В комплекте обычно идут несколько муфт, если у кого есть 2.5 мм она очень нужна. Или кто подскажет как прикрепить на вал 2.5 мм,  муфту 3, 4, или 5мм.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
Привет!Распечатать втулку на принтере или поискать на озоне гибкая муфта.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
У китайцев есть муфты от 2мм.
А чтобы закрепить в отверстии более крупного диаметра, то взять тонкостенную трубку, пропилить её вдоль тонким лобзиком и использовать как прокладку. Или скрутить такую трубку из тонкой, например латунной, жести.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
А вы часом не к валу тонкой фокусировки приляпать хотите дрыгатель ?
Это глупое решение, точности фокусировки достаточно и без редуктора - если снять другую ручку там не 5 мм вал будет ?
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Соглашусь. Этот электрофокусер и так мееедленный, а если его к точной фокусировке крепить, то может и ночь закончится, пока сфокусируешься
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн UrmasX
А если отвлечься от целесообразности данного действа, то да - трубка промежуточная.
Как вариант трубки - заклёпка алюминиевая.
Ещё один вариант - цанговый зажим, но тут точно центрировать мотор надо. Или ещё и муфту добавлять
Я всё прикрепил, работает. Всем спасибо!
