A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565380 раз)
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
Re: Stellarium
« Ответ #6700 : 04 Апр 2020 [00:00:46] »
Версия 0.19.3, win 10, скачал stars_4_1v0_2, положил в каталог stars и в default. Перезапустил, но 12 величины нет звезд. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6701 : 04 Апр 2020 [00:05:51] »
Опять какая то ерунда с обновлением каталога звезд.В предыдущей версии всё нормально было в этой вот так:
Тоже проблема на двух ноутах. В одном поставил поверх, в другом с удалением старого.
Сегодня попробую вечером еще раз..
Заработало, всё скачалось и работает.  :)
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
Re: Stellarium
« Ответ #6702 : 04 Апр 2020 [00:15:58] »
У меня не качает, выдает ошибку, пытаюсь добавить руками. Вы что-то магическое делали?
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6703 : 04 Апр 2020 [00:21:06] »
У меня 19-я стояла, сейчас поставил 0.20.0.1
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6704 : 04 Апр 2020 [22:25:55] »
Добрый день.Обновил stellarium-0.19.3.17695-win64 на последнюю 0.20.0.1.Итог белый экран.Подскажите в чем проблема.Лог приложил.Win 64.
Поставил обратно 0.19.3.17695 все нормально работает. ???
Похоже на конфликт библиотек - попробуйте удалить 0.19.3.17695 и поставить 0.20.0.1
Удалил 0.19.3.17695 и поставил чистую 0.20.0.1,тоже самое белый экран.Лог приложил... ???
Скачал пак со всеми библиотеками с++....все равно не помогло...что может быть?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2020 [00:09:57] от ask76 »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6705 : 05 Апр 2020 [11:32:21] »
Оказалось, что режим ANGLE сломан, т.е. на горизонте маячит версия 0.20.1 с патчами и пересборкой на Qt 5.9
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6706 : 05 Апр 2020 [23:47:33] »
Выпустил версию 0.20.0.17814 - просьба потестировать всех, у кого возникли проблемы с 0.20.0
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6707 : 06 Апр 2020 [11:06:23] »
Спасибо. Эта версия заработала как надо.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Stellarium
« Ответ #6708 : 07 Апр 2020 [16:34:12] »
Подскажите пожалуйста еще один момент . Можно ли сделать так, чтобы стеллариум сохранял снимки экрана в монохромном режиме ?
сейчас у меня стоит галочка в пункте "обратить цвета", но цвет неба получается желтоватый вместо белого , что при печати очень неудобно
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #6709 : 07 Апр 2020 [23:31:45] »
Может — половинчатое решение, но если нажать A, то атмосфера вообще отключается. Не ЧБ, но хоть не мешает...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6710 : 08 Апр 2020 [16:22:06] »
Именно монохромные Stellarium делать не умеет (для этого шейдер нужно добавлять). Я предполагаю, что Вы используете планетарий для создания печатных карт (возможно поисковых) и тут я могу кое-что подсказать именно для таких случаев. Во первых стоит отключить атмосферу и поиграться с настройками абсолютного и относительного увеличения для звёзд - этим Вы сможете добиться вида звёзд как точек без ореола для Вашего железа. Ещё имеет смысл обратить внимание на конфигурационный параметр sky_background_color, который вводился как раз для подобных случаев (см. подробности в Stellarium User Guide, D.1.3).
Оффлайн crimchik
Re: Stellarium
« Ответ #6711 : 08 Апр 2020 [19:20:43] »
да, спасибо ! Пробую сейчас как раз разные варианты .
Возник еще один вопрос . Можно ли в настройках объектов глубокого космоса фильтровать их не по значению яркости, а по типу ? например оставить только шаровые скопления или убрать только темные туманности ?
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #6712 : 08 Апр 2020 [19:45:00] »
Окно настроек неба и наблюдения>ОГК>фильтр по типу. Ставите или удаляете нужные галочки.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн crimchik
Re: Stellarium
« Ответ #6713 : 08 Апр 2020 [20:16:58] »
нет такого...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6714 : 08 Апр 2020 [21:39:33] »
Ого. А почему такая старая версия используется (визуально она выпущена лет 5 назад)?
Re: Stellarium
« Ответ #6715 : 09 Апр 2020 [12:52:49] »
Есть ли астероид  (52768) 1998 OR2 в Стеллариуме? Пробовал вводить в поиск - не находит. Может он под ещё каким названием? Или Стеллариум нужно донастраивать? У меня стоит 0.19.3.1 без дополнительных изменений кроме местоположения. Пробовал закачать каталог - выдаёт ошибку.
Оффлайн Rain067
    • Сообщения от Rain067
Re: Stellarium
« Ответ #6716 : 11 Апр 2020 [18:15:57] »
Настройки - редактор солнечной системы - настроить - солнечная система - импорт элементов орбит - поиск онлайн - вводите 1998 OR2 и добавляете найденный астероид. (Версия 0.20.0, но думаю и на старых версиях проблем с обнаружением не будет)
Re: Stellarium
« Ответ #6717 : 11 Апр 2020 [22:10:41] »
Ничего такого в настройках нет, ни в 0.19 ни в 0.20. Может, от разрядности компьютера зависит? У меня 32. К тому же 0.20 запустилась только версия с диагностикой. Остальные - белый экран.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #6718 : 11 Апр 2020 [22:33:08] »
Я проверял. Вообще есть Астероид (52768) 1998 OR2
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6719 : 11 Апр 2020 [22:51:41] »
Подсказка: Ctrl+Alt+S
