A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 541425 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #6620 : 05 Дек 2019 [04:31:07] »
В бета-версию добавлена поддержка ASCOM для управления телескопом. Следил за разработкой этого модуля, делюсь радостью. :-)
Если сможет в полном объёме рулить AZ-EQ5, будет круто.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
Re: Stellarium
« Ответ #6621 : 05 Дек 2019 [04:33:21] »
От планетария требуется показать, куда сейчас наведен телескоп и перевести его на тот объект, на который пожелает пользователь.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #6622 : 05 Дек 2019 [04:36:59] »
Оно и азимутальные, и экваториальные монтировки поддерживает?
沖縄最高
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Stellarium
« Ответ #6623 : 05 Дек 2019 [04:39:17] »
Оно поддерживает ASCOM. Это значит, что если ваша монтировка, любого типа, имеет Ascom драйверы, то ее будет поддерживать Stellarium.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #6624 : 05 Дек 2019 [04:43:27] »
Ну вот EQMOD тоже работает через ASCOM, но про азимуталы знать ничего не желает. А больше с AZ-EQ5 никто из бесплатного софта работать не хочет.
沖縄最高
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
Re: Stellarium
« Ответ #6625 : 05 Дек 2019 [05:17:21] »
EQMOD
так это дрова для экваториала, даже из названия ясно
andrey_chest
Re: Stellarium
« Ответ #6626 : 05 Дек 2019 [13:59:45] »
Готов поспорить.. AZ-EQ6 из подписи работает на отлично через ASCOM. Как раз через EQMod.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #6627 : 05 Дек 2019 [15:09:30] »
У меня тоже работала бы, если бы мне нужен был экваториал. Но он мне не нужен, а в азимутальном режиме eqmod не умеет вообще.
沖縄最高
Оффлайн AN14440
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от AN14440
Re: Stellarium
« Ответ #6628 : 06 Дек 2019 [02:12:56] »
Авот -вопрос от дилетанта:
В Стеллариуме, если вызвать "Свойства объекта", в частности, Луны, будут представлены характеристики "фаза" и "освещено". В чем разница между этими понятиями?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Stellarium
« Ответ #6629 : 06 Дек 2019 [05:21:27] »
Назрел вопрос/предложение.
Предлагаю, ссылку на скачивание программы (возможно с описанием изменений) оформить в отдельный пост и закрепить, а то вот хотел новичку продемонстрировать, но конкретную ссылку на актуальную версию здесь не вижу, ссылка с первой страницы не работает.
Оффлайн dlLjd
Re: Stellarium
« Ответ #6630 : 06 Дек 2019 [08:57:50] »
В чем проблема взять с сайта https://stellarium.org/ru/ ?
Вверху все ссылки собраны
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
Re: Stellarium
« Ответ #6631 : 14 Дек 2019 [16:40:57] »
В последней beta 0.19.2.17442 чего-то намудрили с протоколом LX200 совместимым. Перестал корректно отслеживаться RA. Пишут, что пофиксили его, но мне так не вошло. До этого в 19.2R все было нормально. ASCOM у себя проверил вроде нормально, только чего-то кнопка "Синхронизировать" не понял что дает. Не синхронизирует у меня.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [16:48:55] от Licvinka »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6632 : 14 Дек 2019 [17:02:51] »
Точно только RA отвалился? Синхронизация в каких условиях проверялась?
P.S. Для определенности пару вопросов: какая версия LX200 используется и есть ли возможность собрать планетарий из исходного кода?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [17:14:22] от Александр Вольф »
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Licvinka
Re: Stellarium
« Ответ #6633 : 14 Дек 2019 [17:25:31] »
Только RA. Знаю теперь по логу, что они заменили 223 символ на 42 в качестве знака градуса по Dec, но что коснулось таких изменений по RA мне непонятно. Это я об этом протоколе: http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/view/5862/plugins/TelescopeControl/src/servers/Lx200Command.cpp#L496
Использую Meade LX200(совместимый)
Что касается синхронизации по нажатию кнопки вообще ничего не происходит. Маркер телескопа где сидел там и остается. Причем это наблюдается и в LX200, и в ASCOM. Но это требует дополнительной проверки с приличным оборудованием.
P.S. Я пользуюсь инсталлятором. Собирать из исходного кода никогда не пробовал. У меня Wx64.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [17:44:52] от Licvinka »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6634 : 14 Дек 2019 [17:53:21] »
Не только - там еще пробелы убраны в соответствии с документацией. При синхронизации маркер никуда двигаться не должен. А про сборку из исходного кода спросил как раз из-за того, что в этом случае можно проверить какие именно изменения убивают работу оси прямого восхождения (у меня нет оборудования, поэтому я могу только кого-то просить о тестах).
Оффлайн Licvinka
Re: Stellarium
« Ответ #6635 : 14 Дек 2019 [17:57:20] »
Ну вот и хотелось бы взглянуть что новую редакцию сервера. Может ссылку на исходники? А сейчас говорю двигаться на 23h, а RA уносит на 3h. Похоже мне надо фиксить, но надо знать как теперь обмен идет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6636 : 14 Дек 2019 [17:59:02] »
https://github.com/Stellarium/stellarium
Изменения в LX200, которые скорее всего и ломают работу одной оси: https://github.com/Stellarium/stellarium/commit/7394b964302b1cda9cbe66b6029e09a00eaa986b
Оффлайн Licvinka
Re: Stellarium
« Ответ #6637 : 14 Дек 2019 [20:32:01] »
Спасибо. Разобрался и исправил у себя. Хорошо, что спросил, ломал бы голову. Протокол-то в последующих версиях уже будет с исправлениями.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6638 : 14 Дек 2019 [20:33:20] »
Что было изменено?
Оффлайн Licvinka
Re: Stellarium
« Ответ #6639 : 14 Дек 2019 [20:38:11] »
Буфер приема координат читать надо по другому. Убрали целый символ все же. Кстати Dec тоже коснулось, просто не так заметно было.
