A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 535635 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5360 : 15 Мая 2016 [07:56:11] »
С Ctrl-O всё понятно, очень удобно всё сделано. Непонятно, почему красные кружки этому не соответствуют, а играют чисто декоративную роль.
О господи... Да вы уж потрудитесь выяснить, что такое Telrad наконец-то...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Degen1103
Re: Stellarium
« Ответ #5361 : 15 Мая 2016 [07:59:11] »
Ну разумеется, я сразу это сделал (точней, уточнил на всякий случай). Речь идёт об искателе-прицеле. М.б., кому-то и нужны на небе его кружки, спорить не стану. Но неплохо бы иметь возможность вместо них выводить ПЗ окуляров. Тем более, что матрица отрисована именно так.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5362 : 15 Мая 2016 [08:10:26] »
Где именно тут непонятно, что именно оказывается в поле зрения окуляра? Также я упорно не могу понять, почему при выборе Telrad'а ожидается вид в окуляр? Это вообще разные устройства.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #5363 : 28 Мая 2016 [01:56:44] »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5364 : 04 Июн 2016 [23:02:36] »
Появились свежие сборки Stellarium'а - с новыми культурами неба в частности (может кто-то готов перевести их на русский?) и визуальными изменением для тестовых сборок. Очень хотелось бы плотного тестирования планетария, т.к. не за горами выпуск и не очень хорошо будет в него каких-то глупых ошибок пропустить.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5365 : 04 Июн 2016 [23:03:48] »
Текстуры Меркурия и Плутона на основе карт отсюда и отсюда.
В стандартный пакет взять обе текстуры пока не могу - на указанных сайтах как-то мутновано о лицензиях написано.
Оффлайн vitalyn
    • Skype - vitaly.nasennik
    • Сообщения от vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #5366 : 22 Июн 2016 [06:55:43] »
Windows XP SP3 32-битная
DirectX 9.0c
Nvidia GeForce 210 со свежими драйверами
Поставил Stellarium 0.14.3 classic 32-битный
При разглядывании планет (всех), когда кручу колесом мыши масштаб, выпадает с диагностикой "память по такому-то адресу не может быть read".
Скачал текстуры 1к. По-моему, выпадать стало реже, но всё равно регулярно выпадает при смене масштаба.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5367 : 22 Июн 2016 [07:56:28] »
То же самое, когда планету увеличиваешь, вываливается. 0.12.6 ставьте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5368 : 25 Июн 2016 [14:40:05] »
Добрый день.Подскажите ,подключил Стеллариум через ASCOM,каков порядок действий дальше?Я так понимаю надо привязать скоп по звездам?Появились три пункта Scope,Synс,Cancel .... Подскажите как изначально привязать телескоп по звездам? 270 страниц не осилю ,или дайте ссылку.Спасибо.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5369 : 25 Июн 2016 [17:09:11] »
На сайте StellariumScope написано же всё - кратко и с картинками.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5370 : 25 Июн 2016 [17:40:00] »
У нее OpenGL 3.1, что как раз на границе требований и возможно где-то попадается граблина, хотя тут нельзя исключать и ограничения Qt, т.к. WinXP уже давно не поддерживаемая и Qt на ней "как-то работает".
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5371 : 25 Июн 2016 [18:30:33] »
Может я не правильно выразился.Подключение к Стеллариуму есть.Непонятен сам алгоритм привязки и наведения.Я так понимаю перед работой ГоТу надо проге сказать что телескоп направлен туда то и туда ,а после уже наводиться на объекты?Получается надо навести телескоп на объект и в Стеллариуме нажать Sync ,а потом переключить на Scope для осуществления наведения??
Кстати картинок и описания привязки к звездам так и не нашел...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5372 : 25 Июн 2016 [18:32:59] »
насчёт тонкостей StellariumScope не скажу, а стандартный плагин требует выполнение привязки телескопа до подключения к плагину.
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5373 : 25 Июн 2016 [18:40:32] »
Непонятны эти выпадающие меню и как с ними взаимодействовать?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5374 : 25 Июн 2016 [18:45:58] »
Насколько я помню это три канала связи со StellariumScope, которые выполняют соответствующие команды монтировки. Сам я никогда не использовал StellariumScope, поэтому ничего определенного сказать не могу на тему тонкостей работы этих режимов.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5375 : 26 Июн 2016 [12:57:58] »
Это просто - если плагин подключен,  то Вы нажимаете в Стеллариуме мышкой левой кнопкой на объект, допустим Вега, потом на плагин и в появившемся окошке, то что у Вас на фото, нажимаете "текущий объект". И смотрите, как отметка телескопа едет на Вегу. В окуляр телескопа убеждаетесь, что Вега по центру и нажимаете "синхронизировать". Или наоборот -наводите телескоп вручную на Вегу, потом  нажимаете в Стеллариуме на Вегу и жмёте в плагине "синхронизировать". Всё- телескоп засинхронизирован. Потом Вы можете перейти на любой объект, нажав на него левой кнопкой мышки и нажав в плагине на кнопку "текущий объект".
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5376 : 26 Июн 2016 [13:05:26] »
Спасибо за развернутый ответ,как раз об этом и спрашивал.
Получается после синхронизации(вкладка Sync),для наведения на объекты нужно переключаться на вкладку Scope ? И еще вопрос синхронизация возможна только по одной звезде,достаточно ли этого для точного наведения?
Оффлайн Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5377 : 26 Июн 2016 [13:15:20] »
Сначала вопрос -Вы умеете делать привязку по трём звездам?
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5378 : 26 Июн 2016 [13:19:07] »
У меня монтировка Heq5 Pro без пульта Syn Scan,так что привязку по трем звездам без пульта Syn Scan невозможно организовать.Интерисует достаточно ли синхронизировать скоп по звезде для нормальной работы ГоТу в Стеллариуме? StellariumScope установлен.
Оффлайн Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5379 : 26 Июн 2016 [13:29:09] »
Если правильно выставлена полярка- то, да!
Сделайте привязку таким образом -наведитесь телескопом  сначала на Вегу -нажмите на Вегу в Stellarium, и в плагине -нажмите "синхронизировать". Значок телескопа встанет на Вегу. Потом  найдите что-нибудь в Западном полушарии знакомое, нажмете левой кнопкой на объект, нажмите в плагине "текущий объект". Телескоп поедет на объект. Посмотрите в окуляре правильно ли он навёлся - если нет- то доведите его до объекта при помощи кнопок аском-драйвера телескопа.
В stellarium Вы увидите, что значок телескопа сместился от заданного объекта. Нажмите кнопку -"синхронизировать" в плагине. Значок встанет на объект. Обычно по двум объектам синхронизации достаточно, если нет, то можно такие же действия произвести с третьим объектом и т.д.  Избегайте приполярных областей и меридиана. У меня вставал на гоу-ту после второго объекта.
Самое главное, после ручного наведения на Вегу, остальное наведение телескопа делать только кнопками аскома.
P.S. Без пульта тяжело синхронизацию делать -бегать от компа к телескопу. Или у Вас есть простенький пульт?
« Последнее редактирование: 26 Июн 2016 [13:35:26] от Alex1958 »
