A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 557887 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #5280 : 05 Апр 2016 [18:10:40] »
Программа Stellarium не принимает Windows XP да?  ::)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5281 : 05 Апр 2016 [18:12:29] »
Нет, даже самые последние версии могут работать на Windows XP, но для этого нужно скачать дистрибутив в названии которого значится -classic.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Yura12
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Yura12
    • Астрономическая обсерватория ПетрГУ
Re: Stellarium
« Ответ #5282 : 05 Апр 2016 [18:59:59] »
Всё понятно. Спасибо! С зодиакальным светом разобрался.
Здесь http://asterion.petrsu.ru/astronomy_archive/ архив выпусков Астрономической газеты
Оффлайн CaHTexHuK
  • Благодарностей: 11
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
Re: Stellarium
« Ответ #5283 : 08 Апр 2016 [17:52:28] »
подскажите пожалуйста, как правильно настроить телескопы в стеллариуме? а то у меня 200-тый ньютон и 127 мак на окуляре 5,5 показывают одно и то же увеличение, мак 127 даже чуть крупнее. или ткните в ссылку, если такой вопрос рассматривался уже.
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5284 : 08 Апр 2016 [17:54:06] »
Фокусное телескопов, фокусное окуляра и поле окуляра прописано?
http://astrovrn.ru
Оффлайн CaHTexHuK
Re: Stellarium
« Ответ #5285 : 08 Апр 2016 [18:54:10] »
конечно прописано.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5286 : 08 Апр 2016 [19:12:40] »
И какие фокусные расстояния у этих телескопов?? В данном случае при фиксированном окуляре увеличение будет пропорционально фокусному расстоянию телескопа.
Оффлайн CaHTexHuK
Re: Stellarium
« Ответ #5287 : 08 Апр 2016 [19:22:23] »
мак 127, F/10, ФР 1270, ньютон 200, F/5, ФР 1000
Оффлайн CaHTexHuK
Re: Stellarium
« Ответ #5288 : 08 Апр 2016 [19:24:54] »
в калькуляторе расчёта увеличений телескопов у мак - 254х, ньютон - 400х
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5289 : 08 Апр 2016 [19:32:23] »
Что за бред? Это каким же образом можно на метровом объективе и 5,5 миллиметровом окуляре получить 400 крат увеличения? Или на паре 1270 и 5,5 миллиметров 254 кратное увеличение?
Оффлайн CaHTexHuK
Re: Stellarium
« Ответ #5290 : 08 Апр 2016 [19:38:54] »
astrocalc.ru/#D=127&F=1270&Fok=5&AFok=68&Fs=2
astrocalc.ru/#D=200&F=1000&Fok=5&AFok=68&Fs=2
всё правильно. не туда посмотрел ( на максим. увел. телескопа). а вот 254 как раз получается именно на этом окуляре на мак127.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #5291 : 08 Апр 2016 [20:47:05] »
Э-э, у Вас отношение главных фокусных 1270/1000=1,270, а отношение увеличений почему-то 400/254=1,574. Да и зачем Вам калькулятор ? Главное фокусное на фокусное окуляра поделить - это ж начальная школа.
Александр Вольф: версия 0.14.79.0 x64 точно также  как и предыдущие не убирает себя после Alt+Tab но точно также теряет фокус.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5292 : 10 Апр 2016 [10:24:01] »
Я у себя проблему воспроизвести не могу, но может один из помошников (автор нескольких патчей), но он сейчас в командировке, поэтому решение проблемы пока висит в воздухе.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5293 : 10 Апр 2016 [10:28:36] »
Объясните мне - почему в калькулятор забивается окуляр с фокусом ровно в 5 мм, а в задаче в этой ветке используется окуляр с фокусом в 5.5 мм?
P.S. Сказки рассказывать на тему "калькулятор не понимает дробные значения" не нужно - он их прекрасно понимает.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5294 : 10 Апр 2016 [11:09:51] »
Может вопрос с разделителем дробной части?
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Stellarium
« Ответ #5295 : 10 Апр 2016 [11:29:32] »
Очень жду, будет ли когда-нибудь в Stellariume реализовано не только наводка, но и сопровождение ИСЗ. Если да, то думаю фотографий МКС на форуме мы увидим гораздо больше.
Сейчас имеем такую картину:
Пролетающий спутник я выделяю мышью, во вкладке "Управление телескопом" нажимаю кнопку "Навести на выбранный объект" - Stellarium наводит телескоп в ту точку на небе, где находился спутник в тот момент, когда была отдана команда "Навести на выбранный объект" и останавливает телескоп на этой точке, где был в тот момент времени спутник. Но пока телескоп поворачивался до этой точки спутник из этой точки уже ушел, хотя он и остался выделенным объектом.
Например в RedShift это реализовано по другому, там такая картина:
Там поисходит обновление показа положений ИСЗ на небе каждые 4 сек. Я во вкладке "Визир, центр на объект" нахожу необходимый мне спутник, даю команду "Центр на объект ... " выбираю необходимый мне спутник и во вкладке "Управление телескопом" нажимаю кнопку "Вести телескоп за RedSift". Планетарий наводит телескоп на выбранный мной спутник и постоянно подводит его к спутнику, но так как в RedSift обновление показа положений ИСЗ на небе происходит каждые 4 сек, за это время телескоп уже успевает порядочно отстать от выбранного спутника.
В Stellsriume же визуализация пролетов спутников более плавная, поэтому у меня и возникла мысль, было бы очень здорово сопровождать спутник через Stellarium по похожему механизму как в Redshift.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5296 : 10 Апр 2016 [12:13:48] »
Есть новости хорошие, плохие и нейтральные.
Хорошая новость - в пока не публичном виде ведение за ИСЗ реализовано как раз для Stellarium'а (пока всё под тестами сидит и исходники не публичные - а будут ли они публичными зависит от автора).
Плохая новость - плагин управления телескопами один из самых проблематичных в планетарии, т.к. им банально некому заниматься уже не первый год. Сейчас там изменения происходят эпизодически, когда что-то либо совсем сломается, либо кто-то сделал для себя функцию и поделился ею.
Нейтральная новость - активных разработчиков планетария сейчас всего двое и оба (я и Георг Зотти) занимаются развитием планетария в свободное время. Задач довольно много и некоторые из них весьма объемные - как то управление телескопами. Поэтому помощь от сообщества весьма приветствуется - если знакомы с программированием и готовы что-то улучшить в планетарии - милости просим!
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: Stellarium
« Ответ #5297 : 10 Апр 2016 [14:21:48] »
    я правильно понимаю что проблема связана с тем, что надо плагин тестировать на реальном телескопе?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5298 : 10 Апр 2016 [14:56:02] »
Отчасти - да. Причём на разных платформах.
Оффлайн химик
Re: Stellarium
« Ответ #5299 : 10 Апр 2016 [15:45:14] »
В программировании не силен, но в части тестирования на своих аппаратах, которые у меня в подписи буду рад помочь!
« Последнее редактирование: 25 Апр 2016 [01:59:33] от химик »
Х. Андерсон
