A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559866 раз)
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #5220 : 07 Мар 2016 [21:47:52] »
На ноуте отношение сторон тоже 1,33(3)?
1920х1200 - это 1,6 : 1
На одном ноуте 1600x900 (1,77/7/ : 1) но сейчас экран треснул - нужно поменять, но другом 1920x1080 (1,77/7/ : 1)- через час-два проверю.
Оффлайн W11
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от W11
Re: Stellarium
« Ответ #5221 : 07 Мар 2016 [22:17:27] »
Пробовал менять монитор на ЭЛТешный 17 дюймов, проблема осталась.
Sky-Watcher DOB8 Pyrex
Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Stellarium
« Ответ #5222 : 08 Мар 2016 [01:30:01] »
Похоже, что шалит Винда. Проблема сохраняется в безопасном режиме?
Могу предложить попробовать еще несколько вариантов борьбы с недугом:
- свойства панели задач - область уведомлений - настроить - восстановить поведение значка по умолчанию;
- отключить службу "Темы";
- проверить все подключенные USB-устройства (мышь, UPS и т. д.).
« Последнее редактирование: 08 Мар 2016 [01:36:34] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #5223 : 08 Мар 2016 [02:04:33] »
она так "шалит" с момента любой чистовой установки
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Stellarium
« Ответ #5224 : 08 Мар 2016 [08:53:42] »
сменил разрешение на 1680*1050 - выставил в config.ini параметр fullscreen = true. - переключение по alt-Tab не работает. срабатывает только Ctrl-Alt-Del и завершение задачи через диспетчер задач. вернул в в config.ini параметр fullscreen = false. и вернул разрешение 1920*1200ю переключение Alt-Tab работает.
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
Re: Stellarium
« Ответ #5225 : 09 Мар 2016 [22:33:18] »
Кстати, у кого проблемы с Alt+Tab, имеется ли проблема с меню Пуск в полноэкранном режиме? Я когда нажимаю на клавиатуре, то его не видно, но, если навести курсор в область, где всплывает это меню и кликнуть мышью, то откроется то, куда попали)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #5226 : 10 Мар 2016 [11:57:40] »
Здравствуйте, Александр. Мой вопрос не столько о тех. поддержке, сколько из любопытства.
Не знаете ли вы, какая модель атмосферы используется в стеллариуме? Как именно происходит моделирование пригоризонтных слоёв? А может и подгоризонтных?..
Интересуюсь, потому что давно уже заметил, что если выключить отображение земной поверхности, но оставить атмосферу, то под горизонтом на некоторой высоте происходит вытягивание небесных тел в противоположном традиционной рефракции. Т.е. вместо сжатия есть растягивание по вертикали.
А интерес мой идёт из обсуждения лунной иллюзии и реплики serega2007, что на некоторой глубине под горизонтом объекты ДОЛЖНЫ растягиваться, т.к. имея, к примеру большой круг, проходящий через меридиан, больше его половины находится над горизонтом. Т.к. надирная точка, как и зенитная остаётся без изменений, и зенитная полуокружность длиннее надирной, значит подгоризонтная часть действительно должна быть чуть короче, и возможно там есть область, где изображение будет выглядеть растянутым.
Потому и интересно, что за модель атмосферы используется?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5227 : 10 Мар 2016 [13:10:07] »
Да стандартное всё - вам нужны работы Сэмюдсона [2] и Шэфера с Лиллером [3]. Если не очень важна точность, то достаточно Беннета [1] будет. Математическую часть всех этих работ с комментариями можно взять в довольно известной книге Меёса "Астрономические алгоритмы".
  • G.G. Bennett, "The Calculation of Astronomical Refraction in Marine Navigation", Journal of the Institute of Navigation, Vol. 35, pages 255-259 (1982).
  • Thorsteinn Saemundsson, Sky & Telescope, Vol. 72, page 70 (July 1986).
  • B.E. Schaefer, W. Liller, "Refraction near the Horizon", Publ. Astron. Society of the Pacific, Vol. 102, pages 796-805 (July 1990).
« Последнее редактирование: 12 Мар 2016 [20:51:55] от Александр Вольф »
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #5228 : 10 Мар 2016 [15:14:56] »
Ага. То есть используются формулы с котангенсами:
\[ R = cot(h + \frac{7.31}{h+4.4})) \]
Или
\[ R = \frac{{1,02}'}{tan(h + \frac{10.1}{h+5.11}))} \]
То есть эмпирика, а не физика. И, Значит нет там всей этой численной премудрости.
Тогда, как я понимаю, в какой-то момент надо эту атмосферную симуляцию котангенсом прервать. И прерывают, когда значение R < 0.
По крайней мере это очень похоже на тот факт, что ниже пяти градусов рефракция в стеллариуме отсутствует полностью. Как раз в это время R становится отрицательным.
Понятно, спасибо.
Оффлайн Irkan
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Irkan
Re: Stellarium
« Ответ #5229 : 13 Мар 2016 [16:32:59] »
День добрый!
На днях готовился к наблюдениям, решил пройтись также по цепочке Маркаряна. Ограничение ОГК стоит 13m. Обратил внимание, что М91 и М88 без подписей. Выяснилось, что программа выдает для них 13,57m и 13,80m соответственно, что значительно ниже действительной. Стояла версия 0.14.0. Обновил до 0.14.2 - без изменений.
Sky-Watcher Dob 12"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5230 : 13 Мар 2016 [16:41:46] »
Есть такое. Это разных объектов касается. Например, Япет минимум 12m, программа показывает 12,5m, то же и с другими галактиками, например, про ngc1272 писал ранее.
http://astrovrn.ru
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5231 : 13 Мар 2016 [16:57:56] »
Началось... в очередной раз. Ребята, вы между "мне кажется" и результатами объективных измерений видите разницу? Что касается тел Солнечной системы, то как только вы предложите модель вычисления звёздных величин с учётом изменения альбедо этих тел, то милости просим, а до сих пор аргументы "мне кажется" тут вообще не к месту.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Stellarium
« Ответ #5232 : 13 Мар 2016 [17:08:56] »
Александр, а как считают другие программы? Вы же как разработчик задавались этим вопросом? И что с объектами DSO тогда? Не может же быть, чтобы четыре другие программы-планетария показывали одинаково и это не правильно. Просто хочется разобраться, чтобы пользоваться только одним продуктом. Стеллариум очень удобен, функционален, но вот по звездным величинам не совсем понятно.
http://astrovrn.ru
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5233 : 13 Мар 2016 [17:51:10] »
Тут я очевидно должен догадаться о каких именно программах идёт речь.
Зачем мне это? Если речь идёт о планетах, то есть три эмпирические модели расчёта их блеска и все три реализованы в Stellarium'е, и пользователь вправе сам выбрать предпочитаемую модель. Для астероидов и комет есть свои эмпирические модели, которые дают приближенные яркости - они тоже реализованы.
Без понятия. При составлении последней редакции каталога дипскаев я пользовался данными из разных источников (SIMBAD и NED в частности), которые сформированы на основе измерений и которыми пользуются профессионалы. Есть ли там ошибки? Я такого не исключаю и если будут свежие объективные данные по каким-либо объектам, то мы можем обновить ими каталог в Stellarium'е. Ключевое тут "объективные данные", что в случае визуальных наблюдений вещь достаточно проблематичная. К тому же, объективности ради, фотометрическая звёздная величина V не то же самое, что и визуальная звёздная величина, хотя они очень близки.
Я не знаю, что это за программы, но такое может быть запросто - все четыре для дипскаев могут использовать один и тот же каталог 20 летней давности (к примеру, очень популярный каталог NGC 2000.0, который был издан в 1988 году и через пару лет он отметит свой 30-летний юбилей). А если посмотреть на все существующие каталоги NGC/IC, то можно найти очень много "интересного".
Для этого в README перечислены все источники данных со ссылками, по которым можно получить детальные данные.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Stellarium
« Ответ #5234 : 13 Мар 2016 [18:20:06] »
Речь о программах SkySafari, SkyMap Pro, Guide9, Cartes du Ciel и др.
http://astrovrn.ru
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5235 : 13 Мар 2016 [19:27:34] »
Ну что же... либо ставьте Stellarium 0.13.3 и продолжайте использовать NGC 2000.0 (как и в перечисленных планетариях, хотя в отношении SkySafari есть сомнения), либо перелопачиваете все 14279 записи из современного каталога и проводите для них фотометрию, меряете расстояние и размеры (или берете у того, кто всё это измерял - с обязательным указанием источника данных) и предлагаете соответствующий patch для каталога с обновленными данными.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5236 : 26 Мар 2016 [08:42:56] »
Сегодня обнаружил интересный глюк. Листаю время по часам Стиллариума, обнаружил что выше 22 часов от 26.03.2016г. отказывается переходит на 23 часа  :o Могу перелистнуть день на 27-й и оттуда листая назад поставить 23 часа от 26.03.2016г. Но "листать время вперед часами 22 и 23 не получается. Если поняли что описал - попробуйте у себя - наблюдается ли у вас такой глюк ;)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5237 : 26 Мар 2016 [08:50:02] »
Пролистал.Нормально листается.С 22 на 23 часа переходит.
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5238 : 26 Мар 2016 [09:08:03] »
Вот видео, видно что при листание в обратном порядке, с часу ночи сразу перескакивает на 23 часа, пропуская полночь :)
https://www.youtube.com/watch?v=Ga3C39qlI4A
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5239 : 26 Мар 2016 [09:47:55] »
Глюк давнишний, называется "переход на летнее время".
P.S. Снова в часовых поясах одни сплошные раритеты?
