A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 537345 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Stellarium
« Ответ #5000 : 27 Июн 2015 [04:29:16] »
Подскажите что надо сделать, чтобы отключить отображение каталогов LDN и VDb? и оставить только Мессье, NGC и IC? А то слишком много отметок объектов из этих каталогов и увидеть где находится что-то что реально буду искать тяжко.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Stellarium
« Ответ #5002 : 27 Июн 2015 [11:56:48] »
Спрошу ка и я.......в очередной раз.
Почему когда загружаю стеллариум, потом выхожу с него и....подвисает комп и интернет вырубает?
Что делать то?
Несколько версий пробовал.
Виндовс менял.
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
Re: Stellarium
« Ответ #5003 : 03 Июл 2015 [13:02:06] »
Что делать то?
Виндовс менял.
А точно в Стеллариуме проблема?
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Re: Stellarium
« Ответ #5004 : 03 Июл 2015 [13:07:56] »
Кроме стеллариума ни с одной прогой ничего похожего нет
Оффлайн argrento
  • I want to believe
Re: Stellarium
« Ответ #5005 : 03 Июл 2015 [13:09:07] »
А с какими версиями проблема?
Re: Stellarium
« Ответ #5006 : 03 Июл 2015 [13:12:37] »
11.1 - (самая первая с которой начал использование ) 12.5  и ещё несколько
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5007 : 08 Июл 2015 [21:13:02] »
Это что за новость?
"Астрономы из Эдинбурга объединили Stellarium и Oculus Rift"
http://www.seti-ceti.ru/oculus-rift-stellarium
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
Re: Stellarium
« Ответ #5008 : 08 Июл 2015 [21:15:13] »
Это что за новость?
Это же офигенно!
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #5009 : 30 Июл 2015 [01:00:43] »
текстура Плутона на основе официальной карты, окрашенной по фотографии. Можно использовать, пока не появится что-нибудь лучше.
Оффлайн Pavlov
    • Сообщения от Pavlov
Re: Stellarium
« Ответ #5010 : 30 Июл 2015 [21:14:39] »
Кто нибудь разобрался с проблемой стеллариума на маке? проблема с трекпадом,когда ведешь обзор,картинка рывками передвигается,с мышкой такого нет,но я ее не использую  >:(
SW Dob 8"
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Re: Stellarium
« Ответ #5011 : 08 Авг 2015 [21:13:26] »
На ACER Aspire 1642 с Windows ХР курсор двигается рывками. Пробовал версии 12.0 и 12.6, так же что-то из 13.
Скорость показывает в пределах 30-35 fps.
Я в середине темы читал такую проблему и на 11-х версиях, но ответ/решения не нашёл.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5012 : 08 Авг 2015 [23:44:13] »
Логи где? Телепатически трудно догадаться в чём проблема.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5013 : 08 Авг 2015 [23:46:26] »
Не знал, что есть проблема на маках. Какие-то технические данные будут или снова неизвестная версия на неопределяемой версии операционной системы на сферическом маке, состоящем из глубокого вакуума?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5014 : 08 Авг 2015 [23:47:48] »
Сегодня вышла очередная бета с многими изменениями, в частности, касающимися дипскаев - кого не затруднит потестировать?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5015 : 09 Авг 2015 [01:03:50] »
Ссылку скиньте
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5016 : 09 Авг 2015 [02:22:51] »
так на первой странице официального сайта ссылка висит O_o
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5017 : 09 Авг 2015 [02:37:08] »
Stellarium 0.13.65.0 для Windows
Re: Stellarium
« Ответ #5018 : 09 Авг 2015 [10:07:22] »
Прошу прощения, забыл.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5019 : 09 Авг 2015 [18:01:56] »
Запускайте через ярлык "Stellarium (режим обратной совместимости)"
