ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Именно в этом и проблема, что галка не стоит, 100 раз уже говорилось.
Да, похоже наступил на те же грабли, что и пару лет назад.После выставления галочки про учёт сорости света вроде стало точнее показывать.Но соглашусь, что поиск кнопки, которую нужно активировать, чтобы показывало правильно, нелогично для меня.
Конкретно в этом случае это означает, что Вы сами отключили коррекцию скорости света, сохранили в качестве настроек по умолчанию и теперь возмущаетесь, что программа неправильно работает. Если Вы настолько глупы, что не знаете зачем эта коррекция нужна, то можете с чистой совестью пользоваться "специализированными программами" с парой кнопок - "сделать хорошо" и "выход". И да, вопрос "зачем вообще сделали эту галку" я посчитаю за откровенно дурацкий - Stellarium используется, среди прочего, в образовании,
Вообще-то мы заметили смещение БКП на текстуре и текущие редакции Stellarium'а калиброваны как раз по новой текстуре.
В плагинах - Окуляры
После установки программы появляется сообщение:"Ваша подсистема OpenGl имеет проблемы". После нескольких минут работы пишет "Память не может быть Read" ....Драйвер видеокарты обновил.Что здесь можно сделать?
Addressing mode: 32-bitTotal memory: 1023 MB (unreliable)Total virtual memory: 2047 MB (unreliable)Physical memory in use: 46%Processor speed: 3066 MHzProcessor name: Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz<...>Detected: OpenGL "2.1"Driver version string: "2.1.2"GL vendor is "NVIDIA Corporation"GL renderer is "GeForce 7950 GT/PCIe/SSE2"GL Shading Language version is "1.20 NVIDIA via Cg compiler"GLSL Version Number after parsing: 1.2This is not enough: we need GLSL1.30 or later.You should update graphics drivers, graphics hardware, or use the MESA version.Else, please try to use an older version like 0.12.4, and try there with --safe-mode
Небольшая проблемка, выявленная уже давно, но решил только сейчас описать. Заметил, что угол нахождения объектов не соответствует реальному. Например по Луне - по стиллариуму показывает что она начнет появляться над уровнем горизонта только только, а на самом деле она уже поднялась на уровень глаз (не знаю сколько градусов это будет). Координаты введены верно, значение над уровнем моря менял с 0 до 100, но разницы не заметил.Сегодня восход луны у нас в 20:59, а стиллариум показывает что появится над уровнем горизонта только в 22:10.
Вот смотрю на времена и диву даюсь: это Stellarium виноват в "кривом" часовом поясе на машине?
Цитата: Александр Вольф от 06 Апр 2015 [08:49:00]Вот смотрю на времена и диву даюсь: это Stellarium виноват в "кривом" часовом поясе на машине?Ммм...не подумал об этом. Так нам получается ставить надо UTC+03:00, вместо четырех?
