A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559112 раз)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
Re: Stellarium
« Ответ #3060 : 13 Фев 2013 [10:03:35] »
Есть возможность в Stellarium сделать список объектов (например тех, что планируется наблюдать) и переходить по нему, вместо ручного поиска по-одному?
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #3061 : 13 Фев 2013 [12:50:55] »
мысля интересная! поддерживаю. для планирования наблюдений - такая вещь очень незаменимая - особливо. если например поставить время отслеживания каждого объекта и добавить дискретность в наведении
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн $ander
    • Астроблог
Re: Stellarium
« Ответ #3062 : 13 Фев 2013 [13:57:20] »
да хотя бы просто ручной переход по списку...быстрее, чем каждый раз писать с клавиатуры название
P.S. Подтверждаю косяк с изображениями DSO.
Наблюдается на:
* рабочем компе (Celeron 2.4, 2Гб ОЗУ, GF8400GS) - WinXP SP3
*домашнем (Phenom II x4, 4Гб, Radeon HD5770) - Win 7 x64
*ноуте (Celeron 2.0, 1,5Гб, Intel GMA x3100) - Win 7 x32
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 [14:05:28] от $ander »
БПЦ "Байгыш" 8х30
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #3063 : 13 Фев 2013 [14:19:32] »
а зачем? пометили объект в поле зрения, контрл, номер телескопа - и он сам вам покажет что зрить изволите.
я имел ввиду всякие мероприятия наподобии тротуарок
Оффлайн $ander
    • Астроблог
Re: Stellarium
« Ответ #3064 : 13 Фев 2013 [15:28:09] »
Я не имел виду управление скопом
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Stellarium
« Ответ #3065 : 13 Фев 2013 [15:41:03] »
 0.12 - все небо в мицубиси. вернул 11.4 до лучших времен. Еще вопрос - а нельзя движок сделать более легким? прога жрет 50% камня независимо от того, крутится небо или стоит. ноут с 2-х ядерным камнем и 3гб памяти ее еле пережевывает. в меню кнопки приходится жать по 100 раз, чтобы пошла реакция. после запуска плагинов, воообще все колом стоит. заранее спасибо.
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #3066 : 13 Фев 2013 [16:47:04] »
??!! сдаеться мне, что естественным ответом будет - конечно нет!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #3067 : 13 Фев 2013 [17:12:26] »
Попробуйте поубавить элементы в настройках - отключите плагины, уберите визуализацию дипов, уменьшите число отображаемых объектов и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3068 : 13 Фев 2013 [17:43:13] »
я же написал, что нет этого ничего. пустой стеллариум тупит. причем гр.карта выделенная. с плагинами и визуализацией даже не заморачиваюсь ибо при работе 50% забирает стеллариум, 50% забирает PHD, на все остальное ресурсов уже и не остается. а оно тоже хочет кушать, хочется смотреть, что получается и т.д. в итоге приходится чем-то жертвовать. как правило, первым в работе выключается стеллариум, как это ни печально..
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3069 : 13 Фев 2013 [17:44:55] »
Покажите лог с 0.12.x
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #3070 : 13 Фев 2013 [18:42:01] »
не любитель неосознанных обновлений и прочих экспериментов. только поставил 12.0 - замечаний нет, все летает одноядерный 1.8 селерон с гигом озу и видяхой 512 метров
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3071 : 13 Фев 2013 [20:59:28] »
можно инструцию в личку, как его добыть?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3072 : 13 Фев 2013 [21:01:59] »
Да какие там инструкции - в Stellarium'е нажать F1 и открыть вкладку "журнал" :D
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3073 : 13 Фев 2013 [21:03:38] »
я бы сам не догадался :'( попробую добыть себе индульгенцию
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3074 : 13 Фев 2013 [21:15:46] »
держите. первое, что бросается в глаза, что из 3гб стеллариум видит 2?
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Stellarium
« Ответ #3075 : 13 Фев 2013 [21:57:14] »
В 32-битных операционках на одно приложение не может выделяться больше 2 ГБ.
SW ED 100, SW Dob 8
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3076 : 13 Фев 2013 [22:19:58] »
Эмм... Не удивительно, что тормозит. 3D ускорения-то нет - драйвера нужно поставить на видеокарту (GDI от Microsoft за драйвера не считаются ибо по возможностям они как в 90-е годы).
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3077 : 13 Фев 2013 [22:24:13] »
не знаю, какой смысл вкладывают в это понятие разработчики стеллариума, когда пишут
Total memory: 2047 MB (unreliable)
Total virtual memory: 2047 MB (unreliable)
но, по логике,
total<>used by application или как?
например, SQL management studio пишет про память: 3070 (MB)
Visual studio пишет:
Установленная оперативная память (RAM)   3,00 ГБ
Полный объем физической памяти   3,00 ГБ
Доступно физической памяти   1,32 ГБ
Всего виртуальной памяти   5,99 ГБ
Доступно виртуальной памяти   4,15 ГБ
Размер файла подкачки   3,00 ГБ
т.что пусть авторы сами скажут, что к чему. тормоза налицо. причем на рабочем компе 2,4ггц, 2gb и без видяхи стеллариум "летает". вот это для меня загадка.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Stellarium
« Ответ #3078 : 13 Фев 2013 [22:26:10] »
час назад драйвера сказали, что не нуждаются в обновлении..
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #3079 : 13 Фев 2013 [22:28:54] »
У Вас какая карта?
http://astrovrn.ru
