A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566774 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Stellarium
« Ответ #2400 : 29 Июл 2012 [20:25:02] »
Ну мне хватает рабочей на одном компе, остальные я просто попробовал после того как мне написали, что виснет. А почему они не репортят - не знаю.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
Re: Stellarium
« Ответ #2401 : 29 Июл 2012 [20:27:00] »
Дайте для примера параметры для какого-нибудь окуляра, потому что я не знаю, какое нужно вводить диаф. число.
вот тут для DS plano наприме рв таблице есть... http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=560&p=9235&hilit=plano#p9235
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
Re: Stellarium
« Ответ #2402 : 29 Июл 2012 [21:41:33] »
Вот тут некоторые подробности - http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=79
А что, из русскоязычных сайтов ничего не было? Переводить неохота :)
И, вообще-то, интересовало, какую размерность подразумевали разрабы - мм, см, дюймы, футы, ярды, мили :)
Вот, другое же дело! Четко и ясно.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2012 [21:51:44] от Владимир К. »
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2403 : 05 Авг 2012 [17:49:34] »
Похоже я выяснил, чем могут объяснятся зависания Stellarium'а - при расчёте орбит некоторых комет получаются значения, очень близкие к переполнению разрядности переменных, из-за чего и происходит такая неприятность.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Asatur
Re: Stellarium
« Ответ #2404 : 05 Авг 2012 [18:19:48] »
То есть если отключить плагин с телами солнечной системы, то виснуть по идее перестанет?
SW ED 100, SW Dob 8
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2405 : 05 Авг 2012 [18:21:08] »
Нет, нужно удалить кометы
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2406 : 05 Авг 2012 [21:22:39] »
Выпущены очередные тестовые сборки стеллариума для Windows (Win32 и Win64) и для Linux (RPM для i686 и x86_64). Просьба потестировать.
P.S. Мы там слегка добавили разных сценариев - наверное многим они понравятся.
P.P.S. Забрать тестовые сборки можно там же, где и раньше.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2407 : 05 Авг 2012 [23:01:40] »
а он она сам сама не обновляется, а то, что-то подгружает TLE какой-то...
что за сценарии? если новую ставить прогу это придётся все скачивать по новой для неё все плаги?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2408 : 05 Авг 2012 [23:03:34] »
Это данные для ИСЗ
плагины дополнительно качать не надо, а сценарии - больше десятка разных демонстрационных
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2409 : 05 Авг 2012 [23:25:11] »
поставил на старую версию по умолчанию вот что выдало http://rghost.ru/39594246.view (комп winxp64) сейчас попробую сохранить все папки с  плагами и заного чистую установку сделать...
поставил чистую вот что выдало http://rghost.ru/39594342.view кажись допёр надо мне для 64 бит скачивать было  :D
да 64 битную скачал всё заработало))) вот такая хфигня появилась снизу букв http://rghost.ru/39594820.view
« Последнее редактирование: 05 Авг 2012 [23:55:59] от vanjube »
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
Re: Stellarium
« Ответ #2410 : 05 Авг 2012 [23:36:33] »
После прохода сценария "Солнце с разных планет", программа закрывается с ошибкой.
"Солнечное затмение 2009 г." - непонятно вообще. Перемещают в Бангладеш. В половине второго ночи рассвет... Затмение увидеть удалось только когда Солнце вручную выделил и в центр экрана поместил. А так ждал-ждал того затмения - нифига не увидел. Показывают ландшафт, небо (Солнце ушло непонятно куда), конец сценария... Поначалу программа постоянно зависала из-за этого сценария, приходилось ее закрывать, потом пошло нормально. Если остановить выполнение сценария, обратно в мое местоположение не перемещают. Остался в Бангладеше :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2411 : 05 Авг 2012 [23:56:34] »
Что за ошибка?
Этот сценарий уже довольно древний, странно, что до сих пор на него не жаловались. Завтра я его посмотрю на предмет возможных улучшений.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2412 : 06 Авг 2012 [00:13:41] »
иногда затмение подглючивает, но на второй запуск после глючного вроде норм показывает, глюк, что камера не направлена на само затмение, а куда-то в сторону, но в остальном всё норм...
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
Re: Stellarium
« Ответ #2413 : 06 Авг 2012 [08:05:00] »
Что за ошибка?
Лог прилагается (см. вложение).
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   stellarium.exe
  Версия приложения:   0.0.0.0
  Отметка времени приложения:   501cb0ee
  Имя модуля с ошибкой:   libstelMain.dll
  Версия модуля с ошибкой:   0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:   501cb0e8
  Код исключения:   c0000005
  Смещение исключения:   000000000025f7f3
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   bbe6
  Дополнительные сведения 2:   bbe6d96e87f30fba41097af4aba9286a
  Дополнительные сведения 3:   af0d
  Дополнительные сведения 4:   af0dad9619c0952169cd1b04fe7d8051
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2414 : 06 Авг 2012 [08:23:47] »
Спасибо за отчёт. Понятно из-за чего падает, но не понятно почему. :(
« Последнее редактирование: 06 Авг 2012 [18:25:18] от Александр Вольф »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Stellarium
« Ответ #2415 : 06 Авг 2012 [18:09:17] »
Помогите пожалуйста, виснет сталлариум, уже третья подряд верисия, сейчас 0.11.3. До этого стояла 0.11.1. Везде одно и тоже, проработает совсем чуть и зависает, не выдаёт никого окна ошибки, и принудительное выключение.
Чтож делать то? Без него на нетбуке никак! :(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2416 : 06 Авг 2012 [18:24:54] »
Попробуй удалить ssystem.ini
Оффлайн Alex Ch
Re: Stellarium
« Ответ #2417 : 06 Авг 2012 [18:30:24] »
В папке data?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2418 : 06 Авг 2012 [18:33:00] »
В пользовательских данный, что-то типа C:\Users\admin\AppData\Roaming\Stellarium\data или что там у тебя
Оффлайн Alex Ch
Re: Stellarium
« Ответ #2419 : 06 Авг 2012 [19:09:18] »
Удалил, вообще перестал загружаться. Востановил, виснет.
