A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566864 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1820 : 26 Дек 2011 [15:50:59] »
Я забыл написать, что альфа-версию можно пощупать уже сейчас (выпускалась она для локализаторов для работы над переводами).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #1821 : 26 Дек 2011 [17:19:38] »
А есть какая-нибудь вероятность, что "Окуляр" приведут к более традиционному виду, т.е. чтобы
1. пространство за границей поля зрения была прозрачной. Т.е. нужна просто окружность, обозначающая поле.
2. чтобы можно было видеть границы полей зрения нескольких пар "телескоп-окуляр"
А то практической пользы от нынешнего окуляра маловато - для поиска слабых объектов приходится запускать Starry Night, где всё это есть
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1822 : 26 Дек 2011 [17:27:10] »
Ну так предлагайте на багтрекере ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #1823 : 26 Дек 2011 [23:45:57] »
У меня вообще с 0.11.1 непонятки.
Русский текст корявый. Подвожу стрелку к левой панели, там где окна. Пишет правильно, но без первой буквы. На некоторых что-то непонятное вместо неё.
Кто-нибудь сталкивался?
Нет, но могу предположить, что речь идет о карте ATI и всё работает под Windows.
Да нетбук Самсунг. Под ХР 3. На на большом ноуте и стационарах не ставил. Ну может чисто даже из-за этого. С этим таскаюсь "в поля". Вроде всё установил, обновил, а вот такое выползло. Оно конечно не мешает, но просто не знаю, может я чего вкосячил.  :)
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #1824 : 27 Дек 2011 [05:36:19] »
Моя не говорить английский.
沖縄最高
sanyokfi
Re: Stellarium
« Ответ #1825 : 30 Дек 2011 [02:25:26] »
Классная программа! Благодаря ней, очень легко выучить расположение объектов в разное время  ::)
Оффлайн Тоётоми Хидэёси
  • Благодарностей: 16
  • Ода Набунага был хороший человек. 豊臣秀吉
    • Сообщения от Тоётоми Хидэёси
Re: Stellarium
« Ответ #1826 : 30 Дек 2011 [09:06:20] »
А на что это должно влиять, у  меня подобная техника, но этого косяка нет?
Ньютон-165 мм. (Гордо! Хотя, чем гордиться...)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1827 : 30 Дек 2011 [11:17:28] »
Для некоторых серий карт ATI драйвера под Windows кривовато написаны
Оффлайн Overlord
  • Меня Андрей, но для Вас просто Совершенный
    • Сообщения от Overlord
Re: Stellarium
« Ответ #1828 : 07 Янв 2012 [22:09:41] »
Можно ли как нибудь в стеллариум'е замнить фон земли на свой? Если сделать 3Д панораму, склеить к ней еще пару кадров, и обрезать по горизонту?
Британские ученые выяснили, что женщины не люди :D А те, кто в это не верит - женщины.
У меня всего 15см, а у некоторых ползователей форума 20-25см! И даже за 30... Мне бы такую "трубу".
Учи, учи меня полностью, издевайся надо мной ;)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1829 : 07 Янв 2012 [22:34:20] »
Можно, в этой ветке данную тему уже поднимали
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #1830 : 08 Янв 2012 [17:48:52] »
Новой версии надо жать
У меня Редшифт -7 тормозит. Так что Стелла лучший , на мой вариант планетарий
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
sernik
Re: Stellarium
« Ответ #1831 : 09 Янв 2012 [15:05:32] »
Да, было уже, и вроде не один раз, поищите поиском в теме по слову "панорама". Тоже себе делал, но потом программой пользоваться перестал.
Онлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Stellarium
« Ответ #1832 : 09 Янв 2012 [17:02:09] »
Снимаете сферическую, панораму, в фотошопе стираете там, где она должна быть прозрачной, сохраняете в .png в разрешении 1024x2048 и засовываете в папку ландшафтов. Можно заменить какой-нибудь имеющийся (например, марс), а можно скопировать папку, назвать по-своему, и внести необходимые изменения в .ini-файл.
И еще: кадрируйте панораму так, чтобы левый верхний угол соответствовал 90 градусов по высоте и 90 по азимуту.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #1833 : 10 Янв 2012 [00:00:53] »
См. тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg1218773.html#msg1218773
Оффлайн Overlord
Re: Stellarium
« Ответ #1834 : 10 Янв 2012 [00:16:10] »
Спасибо, ребята!
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1835 : 10 Янв 2012 [00:25:27] »
Наверное, надо эту ссылку на какое-нибудь видное место запилить.
Оффлайн minzurka
    • Сообщения от minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1836 : 10 Янв 2012 [00:28:43] »
канечно ндо
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: Stellarium
« Ответ #1837 : 10 Янв 2012 [13:01:49] »
Коллеги, есть 2 вопроса:
1. Есть способ закрепить выдвигающиеся панели инструментов (те, что вертикально и горизонтально выезжают из нижнего правого угла) так, что бы при последующей загрузке стеллариума уже не приходилось наживать на спец. кнопки каждый раз, если вышел из системы с зафиксированными панелями? И, вообще, можно как-то сохранять настройки интерфейса при выходе из системы?
2. На одном из компов стоит WinXP (не знаю на сколько это принципиально). Устанавливал 11.1 версию Стеллариума и 10.6... плагин "окуляр" не работает. Не сменяются окуляры и телескопы  по горячим клавишам. На Висте работает, а на ХР нет (эта основная разница между этими ПК).
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1838 : 10 Янв 2012 [13:06:44] »
Настраиваешь гуй как угодно, потом F2 и "сохранить настройки"
Всё там работает, просто горячии клавиши другие
Re: Stellarium
« Ответ #1839 : 10 Янв 2012 [13:17:15] »
1. Спасибо! не нашел в инструкции (наверное старая версия). Проверил - работает (только там еще кнопочку надо нажать "Сохранить настройки" :)
2. То, что работает это 100%, проблема локальная, очевидно. А где клавиши настраиваются? у меня только такое меню (см. приложение).
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [13:27:47] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
