A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 512281 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1120 : 14 Янв 2011 [10:12:38] »
Подскажите, а GCVS для Stellarium'а есть?
Переменных звёзд пока нет. И честно говоря я попал в затруднительное положение - как корректно и реалистично смоделировать кривые блеска этих самых переменных.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: Stellarium
« Ответ #1121 : 14 Янв 2011 [10:17:48] »
А без этого моделирования? Чтоб хотя бы можно было находить и видеть где что. А уж когда-нибудь потом моделирование добавите. Не пойдёт? :)
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1122 : 14 Янв 2011 [10:35:33] »
Сами звёзды в Stellarium'е есть - правда нужно каталоги доставить - но они особо никак не выделены
Re: Stellarium
« Ответ #1123 : 14 Янв 2011 [10:42:30] »
Не совсем пойму, как есть? Я только что по координатам 011157.55 +351724.3 (J2000) не нашёл FN And. А каталоги вроде все скачаны, судя по сообщению в настройках. Или может у меня версия устаревшая? 0.10.5.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1124 : 14 Янв 2011 [11:21:23] »
Поправка - оказывается в Stellarium'е есть только небольшой набор переменных звёзд
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #1125 : 14 Янв 2011 [20:43:42] »
Еще раз по блоку затмений. Для 4 января ошибка в углах составила 1 минуту разности. В Старкалке уже касание, а в Стеллариуме еще угловая минута не дошла. А потом на минуту еще не сошло.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Stellarium
« Ответ #1126 : 15 Янв 2011 [18:19:55] »
Прекрасная программа. спасибо разработчикам.
Очень хорошо согласуется с компьютерной системой самонаведения AutoStar 494.
Достаточно мышью отметить объект, установить склонение и прямое восхождение, нажать "Слежение"
и телескоп послушно разворачивается в указанном направлении.
Учень быстро и удобно. Удобные и понятные настройки.
Подобно работает Redshift 6
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Stellarium
« Ответ #1127 : 21 Янв 2011 [14:26:32] »
А насколько нормально, если 0.10.5 жутко тормозит на:
Intel Core 2 2.0ГГц;
2 Гб ОЗУ;
Radeon x850xt (256 Мб)
Windows 7?
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 504
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Stellarium
« Ответ #1128 : 21 Янв 2011 [15:34:42] »
Я тоже столкнулся с проблемой работы Stellarium на ноуте с Radeon Xpress 1250. Как я понимаю, в реализации драйверов ATI какая-то несовместимость. На NVidia проблем не было, даже на довольно старых бюджетных чипах 35fps (Athlon Xp 1,8, GeForce-4 440MX).
У меня на ноуте работает только в режиме SafeMode
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1129 : 21 Янв 2011 [15:40:45] »
а как сей режим включить?
P.S.
а может с семеркой не канает?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2011 [15:46:53] от Sergeich »
DronX
Re: Stellarium
« Ответ #1130 : 21 Янв 2011 [16:13:47] »
Да тоже были проблемы (слетали настройки видео кары)
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: Stellarium
« Ответ #1131 : 23 Янв 2011 [15:59:20] »
P.S.
в строке запуска программы (правая кнопка мыши по иконке запуска->Свойства) добавить команду после stellarium.exe --safe-mode
У меня Vista Premium
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1132 : 23 Янв 2011 [18:40:09] »
Эмм... чёй-то я недопонял. Можно скрин того, как будет все это выглядеть после этой манипуляции?
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Re: Stellarium
« Ответ #1133 : 24 Янв 2011 [00:39:13] »
Приветствую!
Народ, подскажите есть ли горячие клавиши для смены окуляров, а то работает только первый окуляр и скоп!
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1134 : 24 Янв 2011 [03:59:11] »
Приветствую!
Да, загляни в информацию о плагине в Stellarium'е
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
Re: Stellarium
« Ответ #1135 : 24 Янв 2011 [13:08:31] »
Приветствую!
И что, что мне это дало? Ctrl+О?, но смены по окулярам не происходит, как был в списке первым на 3.5мм так и остается, как буд то он единственный >:D
Я в одноклассниках
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1136 : 24 Янв 2011 [13:31:57] »
Вниз пролистнуть не судьба?
Hot Keys
There are several keys that allow you to use the features of this plugin.  If you are not a Mac user, replace the Command key with the CTRL key.
Command-B
Activate / de-activate the Telrad overlay.  Only available when not using an ocular.  This will display a 0.5°, 2.0°, and 4.0° red circle at the center of the screen.
Command-O
Activate / de-activate the plugin.
Command-[
Cycle to the previous ocular. If the current ocular is the first in the list, it cycles to the end of the list.
Command-]
Cycles to the next ocular.  If the current ocular is the last in the list, it cycles to the start of the list.
Shift-Ctrl-[
Cycle to the previous CCD sensor. If the current CCD is the first in the list, it cycles to the end of the list.
Shift-Ctrl-]
Cycles to the next CCD sensor.  If the current CCD is the last in the list, it cycles to the start of the list.
Shift-[
Cycle to the previous telescope. If the current telescope is the first in the list, it cycles to the end of the list.
Shift-]
Cycles to the next telescope.  If the current telescope is the last in the list, it cycles to the start of the list.
Alt-C
Toggle the reticale on and off.
Alt-O
Shows this configuration dialog.  Unfortunatly, you must close it by clicking the close button.  I've been unable to figure out why this does not toggle the dialog open and close.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #1137 : 27 Янв 2011 [19:47:14] »
А Стеллариум учитывает пригоризонтную рефракцию с подиманием и овализацией солнца и других объектов?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1138 : 28 Янв 2011 [05:48:51] »
Такой функционал есть, но он еще не включен в основную ветку - так что официально пока нет
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #1139 : 28 Янв 2011 [20:17:25] »
Жаль. А то я детям хотел про рефракцию рассказать с показом на Стеллариуме. Придется пользоваться СтарКалком....
