A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566654 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #1000 : 06 Дек 2010 [19:04:59] »
Попробуйте удалить данные стеллариума из профиля и запустить его по новой
М.б., не там ищу... бесполезно, зависает
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1001 : 06 Дек 2010 [19:22:42] »
Посмотрите вот этот мой ответ
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Re: Stellarium
« Ответ #1002 : 06 Дек 2010 [19:23:20] »
Поставил свежую версию поверх старой, жутко тормозила прога. Снёс полностью, переустановил начисто - всё работает отлично, без тормозов :laugh:
Система Win 7 64бит
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #1003 : 06 Дек 2010 [19:47:26] »
Вычистил всё, связанное со Стеллариумом, еле-еле отыскался файл 67 кб... Аж опилки нагрелись... Всё работает, мозги нужно чаще тренировать только....Александр, спасибо!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1004 : 06 Дек 2010 [21:21:13] »
На некоторых видеокартах возникают проблемы с отображением текста - данная проблема как правило связана с драйверами. Однако кое-что удалось починить в Qt (как оказалось и тут накосячили). Поэтому сегодня пришлось выпустить версию 0.10.6.1 на Qt 4.7.1.
Оффлайн Александр Ковальский
    • Сообщения от Александр Ковальский
Re: Stellarium
« Ответ #1005 : 06 Дек 2010 [21:25:17] »
К сожалению, как и в предыдущих версиях, осталась проблема с каталогом stars_8_2v0_0.cat:
Found file  "./stars/default/stars_8_2v0_0.cat" , checking md5sum..
MD5 sum correct!
ERROR: SpecialZoneArray( 8 )::SpecialZoneArray: QFile( "./stars/default/stars_8_2v0_0.cat" .map( 5242912 , 701538504 ) failed:  "Iaainoaoi?ii iaiyoe aey ia?aaioee eiiaiau."
"Loading "./stars/default/stars_8_2v0_0.cat": 8_2v0_0;  - initialization failed"
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [21:37:04] от Александр Ковальский »
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #1006 : 06 Дек 2010 [21:50:23] »
Не хочет скачивать с сайта проги. Выдает стандартный ответ - нет файла.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Astronomer
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Astronomer
Re: Stellarium
« Ответ #1007 : 06 Дек 2010 [21:58:24] »
Новую версию можно скачать отсюда: http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-win32/0.10.6/
К сожалению, переход на новую версию не решил проблему искажённого текста. Текст меню отображается нормально, но названия звёзд, стороны света, подписи спутников отображаются искажённо и поэтому не читаются вообще. Скорее всего, что-то с моей видеокартой :(
С уважением, Алексей.
Бинокль БПЦ 7х35, БПЦ 20х60; зрит. труба Турист 20х30, Canon PowerShot A460, Canon 300D, Canon 20D.
Мои координаты: Широта  +47°52'41.44"; Долгота +35°02'05.62"; Высота  50 м
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1008 : 06 Дек 2010 [22:37:14] »
MD5 sum correct!
Это не с каталогом проблема - судя по ошибке банально не хватает памяти для его загрузки
Re: Stellarium
« Ответ #1009 : 06 Дек 2010 [23:09:39] »
Ясно, спасибо. Буду знать, что 2 гига - это уже мало, в принципе, что-то такое подозревал... А нельзя ли сделать так, чтобы он не весь каталог пытался в память запихнуть, а только ту часть, что нужно на экране в данный момент отобразить?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1010 : 06 Дек 2010 [23:13:08] »
это странно - у меня на 2 гигах все загружается. пробовали играться с параметрами, как это указано тут: http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Stars ?
Если не поможет, то рекомендую оформить отчет об ошибке с прикреплением лога
Re: Stellarium
« Ответ #1011 : 06 Дек 2010 [23:39:31] »
Пробовал в прошлой версии (0.10.5), но не помогло. В новой версии вообще не нашел файл stars.ini (ни в \Program Files\Stellarium\stars\default, ни в \Application Data\Stellarium\stars\default, где лежит только файл starsConfig.json).
Кстати, обнаружил, что я уже писал здесь об этой ошибке 2 года назад: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg878981.html#msg878981. А еще нашел такое обсуждение: https://bugs.launchpad.net/stellarium/+bug/554541.
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #1012 : 07 Дек 2010 [09:08:06] »
,вот снимки с последней версии , у меня все отлично ,единственно хотелось , что бы двойные звезды делились при меньшем увеличении , а то долго крутишь , и они на весь экран , может подскажите как это сделать?
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1013 : 07 Дек 2010 [09:55:18] »
Пока никак. Об этой проблеме знают, но пока не знают как её лучше решить
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #1014 : 07 Дек 2010 [10:02:03] »
 Немножко удалось решить эту проблему в настройках неба ,уменьшила относительное увеличение , на 0.8 , и стало хорошо )))
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Stellarium
« Ответ #1015 : 08 Дек 2010 [15:12:05] »
Этот релиз привносит некоторые интересные новые функции:
    *Новая функция для установки ландшафтов из ZIP-архивов.
    * Новый плагин: Редактор Солнечной системы.
    * Новый плагин: Часовой пояс.
    * Плагин Окуляры: настраиваемые горячие клавиши.
    * Плагин Спутники: добавлен новый движок расчета предсказания орбиты спутника.
    * Плагин Спутники: теперь можно обновлять TLE из локального файла.
    * Плагин Управления телескопом: добавлено ручное переопределение равноденствия / эпохи.
Если кому надо, могу выложить deb-пакеты (и для x32 и для x64)
« Последнее редактирование: 08 Дек 2010 [15:18:09] от pterodaktil »
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Re: Stellarium
« Ответ #1016 : 08 Дек 2010 [15:24:27] »
Мотороллер не мой (с)
Я просто превел
New plugin: Solar System editor.
В общем-то это возможность загружать орбитальные элементы комет и астероидов.
В оригинале
    * New feature for installing landscapes from ZIP archives.
    * New plugin: Solar System editor.
    * New plugin: Time Zone manual override.
    * Oculars plugin: customizable keyboard shortcuts.
    * Satellites plugin: added new orbit prediction engine w/ orbits.
    * Satellites plugin: can now update TLEs from a local file.
    * Telescope control plugin: added manual equinox / epoch override.
EO
Re: Stellarium
« Ответ #1017 : 09 Дек 2010 [10:03:03] »
Будьте так любезны! Неохота возиться с таргезипами.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1018 : 09 Дек 2010 [10:11:19] »
На офсайте давно лежат для Ubuntu - https://launchpad.net/~stellarium/+archive/stellarium-releases
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Re: Stellarium
« Ответ #1019 : 09 Дек 2010 [10:25:52] »
Александр, где вы раньше были - я сам компилял
