A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 90234 раз)
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #360 : 13 Июн 2006 [17:49:53] »
итак, не мудрствуя лукаво,
по материалам статьи Александра Зеньковича (http://astromirror.narod.ru/Russian/statya7_5.html)
собрал вот такой теневой прибор (см. фото).
В качестве источника света применил светодиод. Щель сделал из двух четвертушек безопасной бритвы. Крепятся они с помошью пластилина. Юстировочный винт диаметром 6 мм. В нем как раз
шаг резьбы равен 1 мм, что удобно при измерениях продольной аберрации.
... А зеркало уже отполировано. Полировал где-то часов 6 на протяжении 3-х дней.
Сейчас в процессе фигуризации. Для начала надо получить сферу.
Сразу был завал края. Штрихи уменьшил. Получил подвернутый край плюс зональные ошибки в центральной части. Против этой напасти помог зигзагообразный штрих.
Вот сейчас провел теневое испытание. Картина стала исправляться и перетекать в плавную форму.
И что я вижу? А картина уж очень похожа (если только не точно ей соответствует) на рисунок "В" из выше указанной статьи. Померял продольную аберрацию: где-то 1,5 - 2 мм.
Теперь вот думаю ...
stepan
Re: Практикум.
« Ответ #361 : 14 Июн 2006 [01:00:26] »
Прикольный прибор, вот только пластилин... :-\
А почему не собрали как у Сикорука описан - "идеальный" т.е. щель совмещена с ножом? Исключительно удобен, и лучше чем с разнесенными щелью и ножом. Но это ИМХО  ;)
Я щас тоже полирую еще пока, только часа 3 натер(мата уже не видно,но я не верю что его нет ;)), но по ходу проверяю, и вот что выяснил - как и на первом зеркале, так и на этом, упорно лезет подвернутый край с бугром. Вроде и штрих уже поболе делаю, но только подрезка помогает
Это конечно хорошо что не завал с ямой, но и бугор иногда с подвернутым краем с такой абберацией лезут что ой!
В чем причина, кто подскажет?
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #362 : 14 Июн 2006 [08:25:16] »
... так ... смотрим в книгу (вернее на страницу).... и видим отвратительного качества рисунки
прибора (хоть и идеального). Наверное, поэтому и не стал вчитываться.
Т.е. как я теперь понял, там светящейся щелью является ОСВЕЩЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСКА ВЫСТУПАЮЩЕГО ВВЕРХ НОЖА ?
Если так, то надо что-то придумать для тонкого передвижения ножевого блока в вертикальном
направлении. Подойдет ли для этого вертикальный юстировочный винт?
Фу ты.. конечно же подойдет. Нужно только развернуть на 90 градусов, и еще как подойдет  :o
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [09:01:16] от alex~ »
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #363 : 14 Июн 2006 [08:41:18] »
т.к. тру первое зеркало, то раздавать советы еще рановато ;), но все же:
ну... мат или он есть, или его нету. :)
лично я смотрю на заготовку через окуляр о подзорной трубы (ЗТ4-20х50).
когда его просто прикладываю к поверхности, так картинка четко как раз и фокусируется.
в поле зрения попадает 1,4 см поверхности. и вся матовость очень хорошо просматривается.
т.е. если мата я уже не вижу, значит его уже там нет. ;)
... и вот что выяснил - как и на первом зеркале, так и на этом, упорно лезет подвернутый край с бугром. Вроде и штрих уже поболе делаю, но только подрезка помогает
а разве удлиннение штриха - это средство от завала ?
он же только усугубит последний... или ?
Ernest
Re: Практикум.
« Ответ #364 : 14 Июн 2006 [10:14:22] »
>упорно лезет подвернутый край с бугром...
"Подвернутый край" и "завал" - разные по знаку ошибки фигуры зеркала.
см. так же http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/2_24.htm.
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #365 : 14 Июн 2006 [10:25:19] »
Нет... не усугубит... Во всяком случае попробывать стОит... Но НЕ ДОЛГО!!! Минуты 3-4 максимум между тестами!!!
Если не поможет - по хорде попробуй... Мне помогло!
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #366 : 14 Июн 2006 [12:17:16] »
... переделал в теневом приборе ножевой узел. Качество картин осталось прежним,
но теперь можно поближе подлезть с цифромыльницей к ножу и получить фотографии.
Выкладываю их. Т.е. здесь контроль по трем зонам (A,B,C). Продольная аберрация около 2мм.
Картинки -2мм и +2мм привожу просто для дополнения.
Насколько картина "В" близка к параболе? (Зона 0,7 обозначена крестиком).
Мне кажется, что по самому краю идет отклонение опять к сфере, т.к. там появляется полоска полутени...
Прошу комментариев практиков-теоретиков.
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #367 : 14 Июн 2006 [12:35:35] »
Напомни параметры зеркала...
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #368 : 14 Июн 2006 [12:40:17] »
D=160
f=1000
отн.фокус=6,25
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #369 : 14 Июн 2006 [12:44:25] »
В процентных отношениях, сфера от параболы, у тебя ситуация аналогична моей.
НО! У меня такой вот полутени не было  ::)
Да и центральные зоны что-то у тебя "хромают"...
Моё зеркало на теневике выглядело гораздо симпатичнее!
Продольная у те6я уже и так подошла к допуску...
Задумайся! Может стоит вернутся к сфере?
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #370 : 14 Июн 2006 [12:57:20] »
а по-точнее можно? а то не пойму, как это "хромает" симпатично. 8)
что не так?
... дело в том, что на сфере я и не был  :D
Это результат выхода из подвернутого края с валиком в центре
с помощью 1/3D в обе стороны зигзагообразного штриха...
интересно, можно ли из этой ситуации достичь 100% приемлемого результата?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [13:00:02] от alex~ »
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #371 : 14 Июн 2006 [13:06:11] »
Имел в виду отступление билжайшей сфры от параболы...
Когда нож вблизи "положения -2"  :D, то у тебя не видно характерного "бублика"... Это намёк на сферуц в центральных зонах...
На сколько я сумео заметить то где то до зоны 0.2 у тебя сфера... У меня же был бублик от самого центра до края с последующим "переползанием" ножа слева направо (у меня нож не по классике - находиться слева и заходит на конус лучей слева направо.)
А вот то что ты не был на ХОРОШЕЙ сфере перед параболизацией это ОЧЕНЬ плохо! Как же ты хочешь получить приличную параболу ипсравляя зоналки на НЕсфере??
Мистика прямо таки! Я делал сначала очень хорошую сферу, а только потом её параболизовал! Правда один раз пришлось мне возвращаться к сфере от ГИПЕРБОЛЫ!!! Вот это действительно ацкий труд!
Покажи фоту полировальника... Может что-то ещё проясниться...
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #372 : 14 Июн 2006 [13:16:21] »
вот он. 65-70% канифоли, остальное битум.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #373 : 14 Июн 2006 [13:24:48] »
а крайние рисунки приведены только для полноты картины (на них 100% предфокал и 100% зафокал).
Т.е. приговор оконтачельный каков?
К ПАРАБОЛЕ - только от СФЕРЫ?
И баста ?
тем более, что зеркало - первое.
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #374 : 14 Июн 2006 [13:26:55] »
Формовку делал? И что-то мне кажется что у тебя центр центрально квадрата очень близок к цетру полировальника...
От этого то и могут лезть зоналки одна за другой...
Какой абразив применяешь во время полирования?
И почему полировальник внизу??
Сорт стекла из которого зеркало делаешь?
Канал на youtube.
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #375 : 14 Июн 2006 [13:30:32] »
И баста ?
Мои 206мм тоже ПЕРВОЕ зеркало! Книг я до этого прочитал КУЧУ...
И Сикорук тут не рулит ИМХО!
Да... БАСТА!!! Поверь, ты промучаешься гораздо дольше продолжая идти по тому же пути что и сейчас!
Гораздо проще сделать "сферочку-конфеточку" и из неё уже творить параболу!
И скажи - тебе турбулентые потоки не мешают??  :o  ::)
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [13:32:26] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #376 : 14 Июн 2006 [13:35:22] »
А как же без формовки. :o
Если размер квадрата равен 3см, то центр полировальника приходится на растоянии 1см от его сторон. Только что перемерял.
Полирит. Предварительно отмученный.
а почему это ему не быть внизу  ???
(заготовка 160 х 18)
стекло самое обычное, то которое 19мм.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #377 : 14 Июн 2006 [13:41:15] »
Гм... а нимношка по-подробнее можна ?
тут наверное я прислушаюсь обоими ушами  ::)
а это про какие, и где, и когда  ???
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #378 : 14 Июн 2006 [13:50:47] »
Ну хорошо... Нравится стекляху в руках держать - держи! Только крепко!  ;D
Я своё делал в позе "зеркало снизу"...  ;) Не смотря на то что 206х25 ЛК8(или 7).
Литературу использовал: собственно сам Сикорук(с него то я и начал), Наумов, Навашин, МЕГА-дядька Максутов Д.Д., куча инфы из Инета...
После прочтения Сикорука проснулся энтузиазьм! Но после других книг начала работать голова... Особенно после Максутова...
Так же не маловажную роль в этом деле сыграли такие люди как KOR01 и gals (это их ники тут... на форуме) - их советы шокровали но РАБОТАЛИ!
Турбуленцию ты даже сфоткал! Посмотри повнимательнее на очертание края ножа! Меня это сильно напрягало и я перебрался из дома в гараж СРАЗУ же как заметил что турбуленция  -  МЕГА-ЗЛО в этом деле...
По поводу "обоих ушей" - уши это конечно хорошо... "Размышлять" очень сильно помогает + ИНТУИЦИЯ!!!!
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #379 : 14 Июн 2006 [14:14:20] »
вот вот... прыгаю из одной книжки в другую  :o
извини, но не вижу ::)
Т.е. если она такое МАГА-зло, то она должна ну очень серьезно мешать просматривать
теневую картину. Я чего-то такого не заметил. ???
Евгений, у меня еще вопросец. Для получения сферы (в моем случае) мне лавировать только штрихами, или подрезка полировальника тут тоже может быть применена?  ???
(А то я сейчас склонен думать, что подрезка -- это только для парабололизации)
