A A A A Автор Тема: Идентификация объектов по фото  (Прочитано 997 раз)
Оффлайн VyutonАвтор темы
    • Сообщения от Vyuton
Всем доброго дня! Не нашел отдельной темы, поэтому прошу перенаправить, если необходимо. В конце сентября снимал "Конскую голову" IC 434. На нескольких фото из серии попал движущийся объект. Для спутника очень медленный - за время кадра с выдержкой 20 секунд объект проходил расстояние сравнимое с размером самой туманности, т.е около 1 угловой минуты. Всего он попал у меня на 5 кадров из серии. Возможно ли идентифицировать этот объект? Есть время и дата съемки: 28 сентября 2024 г, 03:21:14 (UTC+05). Местоположение: N 56 06' 51" ; E 60 52' 51" выдержка 20 секунд, есть еще 4 кадра, объект перемещался параллельно направлению от "макушки" головы к основанию. Буду благодарен, если подскажите алгоритм работы.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Идентификация объектов по фото
« Ответ #1 : 19 Ноя 2024 [13:50:07] »
Почему решили, что спутник не подходит? В этой зоне как раз много геостационаров, за время вашего кадра они смещаются примерно на 5', очень похоже поскольку размер головы примерно 5' а не 1'.
Попробуйте загрузить в свой планетарий базу спутников и проверить под вашу локацию.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 277
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #2 : 19 Ноя 2024 [13:52:55] »
Скорее всего геостационарный спутник. Их там тьма тьмущая. Они вообще-то неподвижны относительно земной поверхности, но вращаются вместе с планетой и за время экспозиции успевают прочертить трек в кадре.
Я когда снимал Туманность в Орионе насчитал десятки треков от этих спутников.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
« Ответ #3 : 19 Ноя 2024 [14:40:03] »
Действительно, прикинул если за 20 секунд трек около 6 минут дуги, то получается 360 градусов приблизительно за 20(+-) часов - очень похоже на геостационар. Спасибо! Осталось спросить где взять базу спутников?
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 262
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #4 : 19 Ноя 2024 [15:39:07] »
Вероятно этот
Надо учитывать ,что эпоха была другая, поэтому смещен
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #5 : 19 Ноя 2024 [17:21:43] »
Нередко на одиночниках появляются такие закорючки.
Но они есть и на дарках:- 2 нижних кропа.
Зависимости от выдержки не заметил.
Камера zwo asi585mc, фокусное 650мм.
1" на пиксел.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2024 [18:12:28] от mike »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от senao
« Ответ #6 : 19 Ноя 2024 [22:31:11] »
Закорючки, это так называемые "космики". Треки от частиц которые попали в сенсор.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #7 : 20 Ноя 2024 [06:03:05] »
У меня было такое предположение. На никоне раньше не замечал.
« Ответ #8 : 20 Ноя 2024 [09:15:59] »
Вероятно этот
Супер, реально совпадает! Спасибо!
Оффлайн rmrkr2025
    • Сообщения от rmrkr2025
« Ответ #9 : 22 Фев 2025 [06:56:14] »
Что на небе в ИК может мигать? На видео, сразу в начале https://youtu.be/AunzUSbZyHI?si=T2QVvY-AM_ELCbeF&t=11
Оффлайн Mark!
    • Сообщения от Mark!
« Ответ #10 : 14 Мая 2025 [09:00:03] »
всех приветствую. не знаю куда обратиться с таким вопросом, поэтому пускай будет в моей любимой ветке для тупых вопросов  ;D
гулялся вчера по небу и наткнулся на 3 ярких звезды треугольником. вероятно, это какое-то созвездие. рядом были еще звезды, которые не попали в кадр, дорисовал их на скрине приблизительно.
собственно вопрос: как понять, что это за созвездие? нахожусь в широте 51.
оси склонения телескопа прилагаю, время наблюдения 22:50.
вбить широту и долготу в stellarium не получилось. чатгпт совсем не то что-то выдает.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #11 : 15 Мая 2025 [08:57:09] »
Astap сказал бы "Solve not found" Три звезды треугольником есть в любом созвездии. Знание широты мало поможет в этом деле. Нужно хотя бы указать примерное направление телескопа и его поле зрения и ориентацию поля зрения, тогда еще можно попытаться...
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
