A A A A Автор Тема: Рефрактор 200 мм 1:9  (Прочитано 3511 раз)
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Рефрактор 200 мм 1:9
« Ответ #60 : 11 Ноя 2024 [10:23:13] »
не раздвигая ноги
Сколько раз отжимаешься?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #61 : 11 Ноя 2024 [10:27:07] »
Рефрактор это синоним  удобства наблюдений.   :good:    Рекомендуемая поза - упор лежа.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #62 : 11 Ноя 2024 [10:32:05] »
Сильно облегчает наблюдения  диагональ под 90 град.  :good:    Без неё пришлось бы совсем спортивно.
Онлайн Shandrik
« Ответ #63 : 11 Ноя 2024 [10:33:04] »
Можно получить ваще полный кайф, если лечь на спину, и развернуть к себе окуляр. Диванные астрономы отдыхают!  :good:
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #64 : 11 Ноя 2024 [10:39:46] »
даже если ахромат имеет 20-25% преимущество в апертуре он всё равно слабее на планетах.
Абсолютная величина хроматизма тоже важна. У 216\2500 она (D^2/F) на уровне рефрактора 100/500, использовать который по планетам без фильтра - на большого любителя. У помянутого svbony хром вчетверо меньше.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #65 : 11 Ноя 2024 [10:40:36] »
А данном случае без диагонали можно просто лечь на спину и подложить подушку под голову.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #66 : 11 Ноя 2024 [10:41:22] »
не раздвигая ноги
Проще поотжиматься, чем таскать туда сюда Лосманди Титан с противовесами и 90мм ногами....На круг кг 60 выйдет! У EQ6 есть достоинства - она легкая и ее можно просто кинуть в багажник.
Онлайн Shandrik
« Ответ #67 : 11 Ноя 2024 [10:44:43] »
Ага, мне тоже поднадоело таскать свою HEQ5PRO - собираюсь взять гармошковую монти к весне - в 3-4 раза легче.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #68 : 11 Ноя 2024 [10:52:46] »
Вы никто?
Никто - но смотрит. Это щас модно.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #69 : 11 Ноя 2024 [11:01:02] »
такой недешевый (хотя, конечно, не "премиальный") триплет Askar 120
Так то розничный рыночный товар физлицам для развлечений. Референсом лучше смотреть какие-нить вещи для дела. И цена там может быть еще на десятичные порядки выше. Вместо попытки добыть референс - можно пробовать просто поставить имитатор на основании проектора и симулятора стеклях без искажений. Уже в 202х такое можно математикой посчитать сколько там может быть видно через 120мм дырку.
Если почитать про разницу стекол для дела и для любительских смотрелок - там различие и в качестве стекла заметное и в цене на много десятичных порядков может быть. https://www.cloudynights.com/topic/875002-others-manufacturers-and-glasses-in-telescopes-ed/
Хотя если астрофест в мск это фестиваль покупателей рыночных товаров для развлечений - для них референсом действительно может быть просто относительно доступный физлицам товар для покупки.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2024 [17:07:18] от Ph_user »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #70 : 11 Ноя 2024 [11:13:21] »
Проще поотжиматься
Извините конечно, но на фото вы не отжимаетесь, а раком стоите. )
Что только гуттаперчевые рефракторщики не придумают. Ну чуть больше пятен видно сказал бы Redek, зачем это все…
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #71 : 11 Ноя 2024 [11:26:59] »
А вот без биноприставки раком уже не постоишь, только упал-отжался!
Так можно и йети (с) сильно приморозить, хотя и Крым!
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #72 : 11 Ноя 2024 [12:13:19] »
Понятно, что если смотреть в телескоп не для астрономии, а для сравнения с референсом, то все понятней. И вопросов не возникает :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
« Ответ #73 : 11 Ноя 2024 [12:22:43] »
Проще поотжиматься
Что не сделаешь ради нее...... А Вы - вот когда купите себе что то поприличнее чем 100мм, тогда и поговорим... :D А так выходит, "Чукча не читатель, чукча писатель..."
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2024 [12:28:56] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #74 : 11 Ноя 2024 [13:46:08] »
Ну когда оценивают величину качества товара относительно возможной. Это и удобнее делать при сравнении с эталоном. А так выходит только сравнение качества двух разных товаров. Еще и в случайном месте со случайными помехами.
Оффлайн sky-man
« Ответ #75 : 11 Ноя 2024 [20:34:29] »
Если так важно качественное стекло, есть недорогие тайваньские апохроматы Long Pern из плавленного флюорита FPL-53, например 150мм:
https://www.longperng.com.tw/goods.php?act=view&no=15
Оффлайн sky-man
« Ответ #76 : 11 Ноя 2024 [23:08:12] »
Да давно наметил переход со 100мм на 80мм FPL 53🫡 а вы там продолжайте держать вахту раком 😃 Фотка с большим рефрактором огонь.
Меня и вот такая трубочка устроит:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,218642.msg6160757.html#msg6160757
Тяга к космосу реализуется и с такой апертурой, мельчайшие детали в туманностях можно посмотреть на Astrobin, для этого не надо таскать пудовые гири и самому не спать ночами, создавая бесплатно астрофото контент для сайтов.
В большие телескопы насмотрелся, натаскался, несомненно это круто. Но каждому свое, это мой путь на астро пенсии.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2024 [23:19:35] от sky-man »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #77 : 11 Ноя 2024 [23:30:13] »
Это может быть отбраковка слитков от более дорогих проектов. Для мало требовательных любителей. Марка стекла вполне может быть 53. Однородность хуже требований. Или параметры за допусками по исходному проекту. А менять радиусы-зазоры под каждую пластину может быть мало реально. Хотя зазоры менять дешевле. И чем больше калибр тем больше требований однородности. Тут выходит мелкие осколки-отливки бракованые могут даже получше крупных работать. Типа распилить бракованую пластину ф150 на 3 по ф50..60 и там 1..2..3 куска уже могут войти в допуски.
