A A A A Автор Тема: Сегментированный телескоп?  (Прочитано 869 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« : 11 Окт 2024 [23:20:21] »
Скажите, а реально вообще сделать сегментированный телескоп из нескольких зеркал? Допустим, покупаем у китайцев 7 зеркал 203/800 мм по 28 т.руб. Получаем общую эквивалентную площадь как у зеркала диаметром 53 см. Но при этом светосила будет примерно f1,5. За 196 т.руб.
Или покупаем 7 подержанных телескопов SW 2001 с рук по 30 т.р. Выковыриваем оттуда зеркала, остальное продаем по 20 т.руб. Получаем семь зеркал 200/1000 за 70 т.руб. И такой же эквивалент 53 см f1,9.
Понимаю, что самое сложное и дорогое - изготовить конструктив, который будет держать все зеркала в общем фокусе. Но сейчас техника далеко шагнула вперед. "Джеймс Вебб" вообще на орбите раскрывался. Наверно можно сделать механизацию подстройки с червяками.
Из плюсов еще - охлаждение зеркал будет гораздо быстрее, чем у монолитного эквивалента.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Сегментированный телескоп?
« Ответ #1 : 11 Окт 2024 [23:32:19] »
Оставляя в стороне вопрос конструктива оправы такого сегментированного зеркала и прочее.
Вы зеркала берете параболические. Как вы их хотите в один фокус сложить?  :o
Для этого надо иметь внеосевые параболы.  :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2 : 11 Окт 2024 [23:33:08] »
неа
« Ответ #3 : 11 Окт 2024 [23:34:04] »
Оставляя в стороне вопрос конструктива оправы такого сегментированного зеркала.
А, точно. Я об этом как-то не подумал. 🤔
Ладно, тогда с этой идеей отбой.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #4 : 12 Окт 2024 [01:41:43] »
Если соберётесь делать - держите ссылку на то, как это в JWST устроено, может будет полезно:
https://www.youtube.com/watch?v=5MxH1sfJLBQ
« Ответ #5 : 12 Окт 2024 [02:31:08] »
Спасибо. Сам я конечно не буду делать. Это гораздо более высокий уровень мастерства и доступа к инструментарию, чем у меня имеется. Просто сама идея понравилась.
Не очень понятно, почему Fatalik считает, что такая синхронизация невозможна. Ведь обычные телескопы с 2 простыми шаговиками могут держать звезду на матрице в пределах меньше угловой секунды. И это при движении. А тут просто сделать в статике юстировку-сихронизацию по искусственной звезде перед наблюдением после термостабилизации и зафиксировать зеркала.
А можно сделать еще круче. Основная камера будет стоять в центральном фокусе. А по ее периметру будут располагаться 6 маленьких внеосевых камер-гидов с блендами, которые будут ловить сигнал только с соответствующего зеркала. То есть, боковые зеркала будут синхронизироваться с главным непрерывно по аналогии с автогидом слежения за вращением неба.
Но, всё разбивается о то, что, действительно для этого нужны внеосевые параболы. А это уже уровень NASA. 🙂 Интересно, а на Джеймсе Веббе тоже внеосевые параболы стоят в сегментах?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2024 [12:13:58] от Albireo7 »
Оффлайн user340
« Ответ #6 : 12 Окт 2024 [06:19:46] »
Похоже, эллипсы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-mirror_anastigmat
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #7 : 12 Окт 2024 [09:46:42] »
Насколько понимаю, много зависит о того, что в данном случае имеется ввиду под понятием "телескоп". Если это должно быть некое устройство, создающее в своём фокусе (и в рамках некоторого поля зрения) пятно Эйри от точечного объекта, то разность хода света от отдельных сегментов зеркал не должна превышать доли волны света. А так как исходная идея - в облегчении конструкции, то решать вопрос удержания такой "юстировки" за счёт увеличения веса - нельзя (тогда лучше монолитное зеркало). А это значит, что это должна быть система не только юстировки, но и её постоянного удержания, наподобие активной и адаптивной оптики одновременно. Либо грубая подстройка (активная) - на сегментах, а адаптивная - на одном из последующих, как это и делают.
Но не исключено, что первым непреодолимым препятствием станет некоторое различие фокусных расстояний предполагаемых сегментов и, соответственно, масштабов изображения, создаваемого каждым из них.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2024 [11:08:45] от e+ »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #8 : 12 Окт 2024 [12:09:25] »
Три зеркала и снимать в RGB  8)
Оффлайн VasinV
    • Сообщения от VasinV
« Ответ #9 : 12 Окт 2024 [12:21:07] »
А кто Вам сказал, что у них одинаковые фокусы?
Если идти по этой "идеи", то как мне кажется, нужно изготавливать/заказывать 200 мм зеркала с фокусами 1500...2000 мм, и отрабатывать "идею" на этих кошках.
Вообще, сделать внеосевые 200 мм зеркала в блоке 520 мм, не такая уж и сверзадача.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #10 : 12 Окт 2024 [12:22:37] »
Ещё важной "оптической" деталью является (супер)компьютер. Без него выдающегося изображения не получить.
« Ответ #11 : 12 Окт 2024 [12:31:34] »
Здравая идея. Соединить три телескопа с ч/б камерами и снимать или в RGB, или в SHO. 🙂
Только монтировка нужна мощная, дорогая. Кстати, можно еще рассмотреть идею использовать третий телескоп вместо противовеса. А чтобы трубы не болтались соединить все три трубы с обеих концов в жесткую рамочную конструкцию. Тогда грузы противовеса убираются вообще. И монтировка нужна уже не такая крутая.
Дополнительное преимущество - можно будет снимать быстро вращающийся Юпитер сразу в RGB.
А еще более здравая - иметь дополнительные фильтры кислорода, серы и еще Н-бета. Поскольку Н-альфа обычно больше, чем всего остального, то, например, отсняли нужное количество часов Н-альфа, меняем на этой трубе фильтр Н-альфа на OIII и продолжаем снимать дальше с кислородом на двух трубах. Или ставим вместо Н-альфа Н-бета и снимаем в четырёх линиях. Простор для творчества! 😀 И кратное уменьшение времени съемки. Что очень важно.
Был бы я богатеньким Буратино, обязательно сварганил бы себе подобную конструкцию.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2024 [12:55:10] от Albireo7 »
