A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 72971 раз)
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #80 : 18 Дек 2024 [17:48:22] »
Встанет ли она на ноги от eq3-2 или нужны доработки/другие ноги?
На монтировке крепление под винт 3/8", так что встанет на любой фотоштатив. Если штырь на еку3-2 спилить, то длинным винтом на 3/8" можно закрепить. Если штырь жалко, то, как уже сказали нужна колонна переходник.
Если у монтировки снять нижний диск, и расстояние между винтами настройки по азимуту будет 78мм, то подойдет карбоновый штатив для монтировок Оптрон.
Update: размер не 78мм, а 83мм.
Спасибо за подробный ответ.
Оффлайн VacaVacaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #81 : 19 Дек 2024 [14:40:36] »
Блок питания, я так понимаю нет в комплекте? Чем запитывать?
берите на 12в, но не ниже 3А
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #82 : 19 Дек 2024 [17:13:24] »
Спасибо. А размеры разъема случайно не знаете? Вроде 5,5*2,1. Или я ошибаюсь?
« Ответ #83 : 19 Дек 2024 [18:12:35] »
я такой брал
5.5х2.1
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #84 : 19 Дек 2024 [18:25:12] »
я такой брал
5.5х2.1
Значит я правильно запомнил размеры разъема. Спасибо. Ушел заказывать.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #85 : 22 Дек 2024 [18:08:12] »
Отлично встала на innorel ct324c без доработок
Подскажите пожалуйста, как с устойчивостью на вашей innorel? Сильно трясет или все в норме? Стоит ли менять алюминиевую треногу от eq3-2 на такую как у вас или около того?
« Ответ #86 : 23 Дек 2024 [07:51:07] »
У меня сетап примерно 6-7кг, на карбоновом штативе стоит вполне монументально (по крайней мере мысли о более крепком штативе не посещают)
У меня были давно ноги еку3-2 алюминиевые, у них места крепления ног к площадке "гуляют" из-за малой жесткости, та же проблема был на ногах от AZ-GTi, там мой рефрактор трясло как ненормальный.
Карбоновый штатив конечно в любом случае предпочтительнее алюминия..
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
« Ответ #87 : 23 Дек 2024 [08:01:09] »
Спасибо!
Оффлайн neeekitka
    • Сообщения от neeekitka
« Ответ #88 : 26 Дек 2024 [18:29:47] »
  Всем привет. Получил недавно свой экземпляр Juwei 14. Возникла проблема с наведением. Подключаюсь со смартфона. Монтировка находится в направлении на север в домашней позиции, координаты, часовой пояс, время выставлены. Нажимаю Start align. Выбираю хорошо знакомую мне звезду из списка. Например Альдебаран, который находится на юго-востоке на высоте 40 градусов. Нажимаю go to, монтировка ведет трубу на северо-восток на высоту ниже горизонта. Возвращаю монтировку в домашнюю позицию, она возвращается в исходное положение без проблем.
  После обсуждения проблемы с коллегами по хобби пришли к выводу, что координаты и время выставлены правильно. Скриншоты и фото прикладываю. Может быть у кого нибудь есть соображения или сталкивался с подобным?
SW Dob 10 Retractable, SW MAK 127
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #89 : 26 Дек 2024 [18:52:09] »
Похоже, что-то с настройкой часового пояса. Посмотрите в планетарии где находился Альдебаран 5 часов назад - не туда ли сейчас поворачивает монтировка?
Оффлайн neeekitka
« Ответ #90 : 26 Дек 2024 [19:01:01] »
Да, примерно в той стороне, чуть выше горизонта, но направление верное. Но ведь этот часовой пояс мне onestep подтянул автоматически и при нажатии set date/time он показывает моё текущее время и часовой пояс. Ну и я знаю, что мой город в +5 часовом поясе, соответственно в onestep должен быть -5. Ну и у товарища в моем городе тоже есть монтировка с onestep которая с аналогичными настройками работает правильно. Ощущение что где то мозгах затрял неверный параметр, при этом в приложении всё отображается верно. Кстати, с другого смартфона тоже самое. И при управлении из stellarium тоже самое
Оффлайн SAV99
« Ответ #91 : 26 Дек 2024 [19:06:50] »
+5 сложилось с -5 и получился Гринвич. Попробуйте +5 поставить в онстеп. Я для Москвы ставил +3, изначально был Китай с +8, а на планшете время было верное (Московское).
Оффлайн neeekitka
« Ответ #92 : 26 Дек 2024 [19:10:40] »
Пробовал. Тогда для align предлагает звезды которых у меня на небе нет в это время. Ну и stellarium ругается, говорит время неверное.
Оффлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
« Ответ #93 : 26 Дек 2024 [21:17:12] »
С кнопок в правильные направления крутится? Может ось Ra нужно инвертировать.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн neeekitka
« Ответ #94 : 27 Дек 2024 [07:40:10] »
Кстати, возможно. При нажатии кнопки W монтировка движется против часовой. А должна по часовой?
Оффлайн zivert
« Ответ #95 : 27 Дек 2024 [10:25:07] »
По часовой, если смотреть с Полярной звезды.
Оффлайн neeekitka
« Ответ #96 : 27 Дек 2024 [16:33:09] »
В общем вы оказались правы. Ну и продавец тоже сегодня этот вариант предложил. Инвертировал ось RA в настройках веб интерфейса и монтировка начала наводиться в нужном направлении. Завтра уже точнее проверю по звездам.
« Ответ #97 : 01 Янв 2025 [11:48:58] »
Ох, гламур подъехал, прикольная  ;D ;D ;D
Оффлайн Iren
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/Rinaswet
    • Сообщения от Iren
« Ответ #98 : 01 Янв 2025 [12:59:40] »
Стразиков не хватает😁
Sw 150750, Juwei-14, svbony sv705c, Nikon d5100a, Sharstar 0.95, Svbony sv220, гид Svbony 60mm.
Оффлайн Yorik
  • Мне нравится эта планета!
    • Сообщения от Yorik
« Ответ #99 : 03 Янв 2025 [00:58:07] »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос по монтировке тем, кто уже приобрел и успешно пользуется:
Возможно ли в ней безболезненно установить широту 3-5гр? Хотел бы ее взять на острова -4гр южной широты. Ioptron hem 15 забраковал, так как можно ставить начиная с 15гр. У продавца на али в спецификации заявлено 10-90.
Спасибо и с Новым годом!
LZOS152, TAK FC-76
