A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 70976 раз)
Andrej_Ka и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #20 : 30 Окт 2024 [11:56:13] »
Кстати, реально... по цене почти одно и тоже выходит, только штатив карбоновый за 30к докупить.
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #21 : 30 Окт 2024 [11:58:05] »
Как в целом ощущения от монтировки? Интересно как младшая тянет предельные нагрузки без противовеса, у меня около 7.2кг выходит. И ещё вроде говорили что у нее медленные драйверы для гоуту, было бы здорово если бы владельцы видео небольшое сняли.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #22 : 30 Окт 2024 [12:07:53] »
AZ нужен для визуала
А зачем для визуала то отдельно АЗ - наведение то автоматическое, какая разница какой режим.
А если рученками наводить то зачем Гото. :-[
Оффлайн VacaVacaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #23 : 30 Окт 2024 [12:09:49] »
не подскажете, взвесил весь свой сетап вышло 7-7.2кг, нормально ли потянет АМ3 или её аналог без противовеса?
Мой сетап где то в пределах 6кг, для визуала даже на карбоновых ногах вибрации считай что нет. По сути у гармошек противовес нужен только если теряется устойчивость, тут не идет речи про "нагрузку", как это обычно в червячых парах. Конкретно для своего сетапа даже для фото не планирую пока использовать противовес, для визуала и подавно. А если использовать с колонной, то вообще монолит будет.
AZ нужен для визуала, а EQ для фото и нужна возможность быстро переключаться
Аналогично думал, потом подумал еще и пришел к выводу что лазерного выравнивания по полярке (даже не считая софта ZWO которым можно в пределах 5 минут выставить точную ориентацию), мне хватит и не хочу платить еще 100к за AZ из коробки.
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #24 : 30 Окт 2024 [12:11:58] »
Для автоматического наведения же нужно сначала полярку выставить. А в городских условиях или условиях балкона, например, её у меня не видно. А в AZ режиме у монтировки Celestron, например, я делал привязку по нескольким звёздам и наблюдал с гоуту.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
« Ответ #25 : 30 Окт 2024 [12:14:47] »
У меня тоже на балконе не видно полярки, но через тот же asiair можно выставить и без видимости, ставите примерно на север и широту и далее уже софт основной камерой замеряет отклонение движения объектов в наблюдаемом "окне" и подсказывает куда подкрутить азимут и высоту. Повторюсь дело 5-7 минут. А там уже можно и метки на балконе расположить на будущее и быстро выставляться для визуала.
Я тоже слышал, в итоге по факту скорость нормальная вполне (не вижу разницы между онстепом который был на еку5 у меня.)
При переорентировании на 180градусов, думаю, чай не успеете заварить  :) А если на балконе створ неширокий, то это вообще вопрос 10 секунд.
У меня прекрасно поселился на 32мм ногах (карбон) за 10к  ;D
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [12:23:20] от VacaVaca »
« Ответ #26 : 30 Окт 2024 [12:19:37] »
Пока не испытывал по небу, но по сути редукторы те же самые что у зво, думаю не отличается ничем от именитого бренда. Отличие только в дизайне, типе софта, АЗ из коробки и конечно же цены :)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #27 : 30 Окт 2024 [12:21:50] »
Это интересно! Но надо попробовать, я пока только новый сетап собираю, осталось на 11.11 монтировку докупить. Поэтому многое ещё непонятно по настройкам, предстоит пощупать и понять, как удобно в своих условиях. А лазерное наведение как работает, к голове где-то лазер прикручивается специальный или обычный и далее на глаз на полярку наводится?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
« Ответ #28 : 30 Окт 2024 [12:25:50] »
Сомневаюсь что будут скидки на 14ю (но если ам3 зво то тут не скажу)
в 14й встроен лазер с кнопкой на боку (зеленый), включаете выводите его на полярку, выключаете, готово.
« Ответ #29 : 30 Окт 2024 [12:29:27] »
На скорую руку, скорость движения и лазер.
https://disk.yandex.ru/i/FEnU4PliRi2-qg
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #30 : 30 Окт 2024 [12:30:20] »
Но это же очень грубая настройка, как я понимаю? У ЗВО там при настройке полярки прям очень точный процесс подгонки. После настройки по лазеру не сильно страдает точность наведения на объекты? Если уже опробовали.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
« Ответ #31 : 30 Окт 2024 [12:32:06] »
Но это же очень грубая настройка, как я понимаю? У ЗВО там при настройки полянки прям очень точный процесс подгонки. После настройки по лазеру не сильно страдает точность наведения на объекты? Если уже опробовали.
Для визуала за глаза, для фото это как предварительный процесс перед выравниванием через Асю. Думаю что сократится количество итераций точного выравнивания, после лазера (по сути замена искателю полюса)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #32 : 30 Окт 2024 [12:33:20] »
Сначала подумал, будет ли зелёный лазер замерзать в наших реалиях. Но в принципе, пока выставляешься из машины, будет ещё теплая монтировка, не должен так быстро.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #33 : 30 Окт 2024 [12:35:36] »
Спасибо за подробные ответы, очень полезную информацию дали! Плюсик в карму добавил) 🤝
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #34 : 30 Окт 2024 [22:33:48] »
чтобы сделать голову не только EQ но и AZ/EQ
Жаль только что перепрошивкой, а не переключением кнопкой как у ZWO. Тоже думал сэкономить и взять Juwei, но видимо не получится. AZ нужен для визуала, а EQ для фото и нужна возможность быстро переключаться( Кстати, по грузоподъёмности не подскажете, взвесил весь свой сетап вышло 7-7.2кг, нормально ли потянет АМ3 или её аналог без противовеса? Задача максимальной компактности и лёгкости.
Я тоже получил свою Juwei-17 и смог загрузить прошивку OnstepX- она позволяет менять тип AZ-EQ почти на лету. Параметр меняется в интерфейсе вэб-сервера монтировки и далее нужен только перезапуск по питанию.
На выходных напишу инструкцию по загрузке OnstepX- там несложно.
Скорость GoTo - 2 град/сек. Путём замены драйверов моторов tmc2209 на tmc5160 скорость можно увеличить до 4 град/сек.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [22:50:25] от Hagen »
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #35 : 30 Окт 2024 [23:00:00] »
Тут VacaVaca показал на видео как работают штатные, нормальная скорость, можно и подождать) С учётом появления режима all sky align у ASI уже не так востребован AZ режим, хотя возможно он всё ещё будет более быстрым в настройке. Тут надо только посмотреть на его реализацию в onstepX. А вообще информация будет конечно полезна владельцам монтировки. Как у вас в целом впечатления, уже успели поиграться?
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [23:24:14] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Hagen
« Ответ #36 : 31 Окт 2024 [02:50:17] »
Я её получил неделю назад, игрался по большей части с прошивкой.
По механической части всё прекрасно, моторы тихие. Скорость при управлении стрелками из приложения Onstep слишком низкая - буду менять драйверы на 5160.
Ввиду того, что коробка металлическая, сигнал ВайФай успешно экранируется и управлять с телефона - одно мучение, буду заказывать проводной пульт или сам спаяю - на сайте Onstep достаточно информации.
Для астрофото буду использовать Raspberry 4 с ОС AstroArch и Kstar. Наверное, на выходных буду подключать, не думаю, что возникнут сложности.
А ещё думаю, не продать ли мне Juwei-17  и не купить ли Juwei-14.
Вероятность, что я куплю телескоп весом 18 кг видится мне околонулевой. Но, так совпало, когда заказывал 17, то 14 в продаже ещё не было.
Juwei-17
« Ответ #37 : 31 Окт 2024 [06:31:44] »
А как они меняются? Это нужно паять что-то?
Тоже заметил что через приложение onstep стрелками как будто не двигается голова. Через asiair все ок. Будет ли такая проблема с пультом? Жду как раз пульт juwei для нее, скоро должен прийти.
Лезть в прошивку либо вообще в железо не хочу, боюсь испортить  :-X
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [10:19:14] от VacaVaca »
Оффлайн Hagen
« Ответ #38 : 31 Окт 2024 [13:26:22] »
В моей монтировке драйверы установлены в разъёмах и легко снимаются. По-умолчанию, в Juwei-17 установлены tmc2209s. Вчера заказал Beegtreetech tmc5160T. Однако, после замены требуются правки в конфигурационном файле исходников прошивки Onstep, компилляция и прошивка контроллера монтировки. На выходных, надеюсь, напишу инструкцию - там нет ничего страшного, просто нужна аккуратность выполнения пунктов.
По поводу управления кнопками из приложения Onstep - я заметил, что на кнопки нет реакции, иногда. Заметил, что реакция появляется, если вручную зайти на страничку вэб-сервера, чтобы подгрузились состояния драйверов. По-умолчанию они в состоянии unknown и, при открытии веб-странички монтировки, статус меняется на OK и кнопки начинают работать.
Страницу вэб-сервера монтировки можно открыть в браузере телефона по адресу 192.168.0.1
Предварительно, нужно подключиться к ВайФай точке монтировки ONSTEP, пароль по-умолчанию - password
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [13:32:11] от Hagen »
Juwei-17
« Ответ #39 : 31 Окт 2024 [13:59:02] »
Разве можно прошить текущую плату на onstepX? Где то читал, что для переключаемого az/eq людям продавцы высылали другие платы вообще.
Еще у меня на монтировки есть какой то переключатель (круглый под шлиц), продавец сказал, что это для обновления прошивки заводской, это как то нужно при прошивки домашней?
Думаю, что я побалуюсь какое то время в еку, если пойму, что хочу проще и быстрее визуалить, то начну смотреть в сторону прошивки Х
Проверил сейчас,  у меня не меняется на ОК, всегда unknown, НО если выставить максимальную скорость в приложении Onstep, они едут (медленнее чем через asiair, но едут, почему так? Драйвера те же, скорость выше  ???). В моем случае этой скорости мне достаточно (менять драйвера не буду).
