У меня вопрос, как эту монтировку подключить по блютуз, нигде найти не могу.
Сам так подключаюсь, работает нормально, если телефон дальше 0,5м от монтировки не относить)
Цитата: neeekitka от 09 Янв 2025 [04:57:24]Сам так подключаюсь, работает нормально, если телефон дальше 0,5м от монтировки не относить)Забыл написать что компьютер надо подключить.
расчетно будет 9-9,5кг
Пластина виксен есть подешевле https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005006087919897.html?sku_id=12000035674342096, но я бы за виксен к монтировке не крепил, она для навески чего-то легкого, типа Аси
Противовес нужен не только для предотвращения опрокидывания. На больших весах возможно проскальзывание ремня.Точность изготовления маленьких 14-х редукторов ниже чем 17-х, что проявляется на ведении: если на 17 можно получить 0.3-0.5 RMS на средней нагрузке, то на 14-х будет 0.8-1.2. Опять же, в случае астрофото, для короткофокусных рефракторов это не влияет на качество 300 сек одиночника, а для 2500мм фокусного уже будет заметно.
Кстати, гид будет еще увеличивать момент.
zwo am3/am5 с juwei-14/ 17
Или вы сами проверяли?
Расчетная нагрузка предполагает что центр масс находится в 200 мм от оси вращения
Цитата: SAV99 от 14 Янв 2025 [13:17:33]Расчетная нагрузка предполагает что центр масс находится в 200 мм от оси вращенияСейчас измерил ради интереса у меня получилось 220мм Стало быть рычаг вполне расчетный, а т.к. ШК короче рефрактора то и болтанка должна быть поменьше.
Владимир, а вам еще не удавалось проверить гидирование монтировки?
Цитата: Andrej_Ka от 14 Янв 2025 [14:11:17]Владимир, а вам еще не удавалось проверить гидирование монтировки?С гидом увы не использовал еще, без гида смаза не обнаружил (тестировал на выдержке в пределах 100сек). Но как только предоставится возможность погидировать, приобщу график.Ранее в теме уже были тесты монтировки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,218493.msg6199624.html#msg6199624
Понял, спасибо! Сейчас как раз выбираю между juwei-14 и 17, взвешиваю все за и против. Как будто для небольшого ньютона хватает 14, но разница с 17 в цене не то чтобы большая...
Цитата: Andrej_Ka от 14 Янв 2025 [15:02:17]Понял, спасибо! Сейчас как раз выбираю между juwei-14 и 17, взвешиваю все за и против. Как будто для небольшого ньютона хватает 14, но разница с 17 в цене не то чтобы большая...Когда образуется вилка выборка, всегда есть опасение прогадать, хочется получить максимально эффективное соотношение цены и качества. Мне кажется, что разница в цене между 14 и 17 сопоставима с разницей в их ТТХ. Поэтому тут не будет из серии "десяток яиц 100р, за два десятка 150р" имхо От себя добавлю, что 14я несла 6 кг сетап железобетонно, как для фото так и для визуала без всяких противовесов.
есть разница в качестве ведения
