A A A A Автор Тема: Вопрос по методике определения сорта стекла.  (Прочитано 1553 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 183
Предлагаю обсудить эту тему в направлении определения коэффициента преломления и дисперсии по положительной линзе, лично для меня проще из заготовки сделать линзу чем призму,но возникает ряд вопросов.
1 Какую можно получить точность,при следующих условиях диаметр проверяемых линз 80-150мм, одна сторона плоская(её можно изготовить с высокой точностью),вторая сторона выпуклая и измерение стрелки проводится на полном диаметре с точностью +-1мкрн.
2 Какой радиус выпуклой поверхности лучше делать,если измерение фокусного расстояния производится с точностью +-1мм (в пределах 100-3000мм)
3 Есть ли смысл гнаться за большей точностью измерения фокусного расстояния.
Для измерения в разных цветах предполагается использовать монохроматор с шириной полосы пропускания 5нм и точностью выставления длины волны +- 1нм, достаточно ли такой точности?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от Gleb1964
Можно мерять угол Брюстера, под которым отраженный свет становится полностью поляризован. Тогда достаточно одиночного отражения от одной полированной поверхности.
Если в качестве источника использовать газоразрядную лампу низкого давления, там будет линейчатый спектр с очень узкими спектральными линиями, заведомо известной длины волны. Линии можно изолировать фильтрами. Или использовать парочку лазеров с хорошо определенными длинами волн, например He-Ne и зеленый DPSS лазер 532нм на удвоении частоты (Diode-Pumped Solid State (DPSS) green laser modules Nd:YVO4).
Думаю, можно будет уверенно получать показатель преломления до третьего знака после запятой, и четвертый знак по разности показателей для двух волн (дисперсию).
Это предполагает наличие гониометра,хотя методика интересная.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1421
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Для плоско-выпуклой линзы из BK7 диаметром 100мм, толщиной 12мм, выпуклая сторона R=1200мм фокусное расстояние для ртутной линии е составляет 2313.37мм. Изменение коэффициента преломления на единицу четвертого знака меняет фокусное расстояние на 0.45мм
При этом продольная сферическая аберрация составляет примерно 0.06 лямбды.
Изменение радиуса кривизны с 1200 на 1201мм меняет фокусное расстояние на 1.93мм
Теневик с ртутной лампой и выделением фильтром линии е, схема с автоколлимацией от плоской поверхности и двойным преломлением на выпуклой линзе позволит, к.м.к., приблизиться к единице четвертого знака для коэффициента преломления. Для измерения дисперсии хорошо скрестить теневик с монохроматором и выделять другие ртутные линии.
Панорамы Луны в моей галерее:
Это уже кое-что,получается таким способом можно однозначно определить сорт стекла,а если увеличить точность измерения фокусного расстояния(хотя это отдельная тема для размышления),то можно получать данные для расчёта.Правда требуется делать две поверхности,но зато не требуется особого оборудования.
Оффлайн Gleb1964
Я бы обошелся без гониометра. Создаем протяженный экран, освещенный светом с линейчатым спектром. Через отверстие/объектив наблюдаем отражение экрана в стеклянной поверхности через скрещенный поляризатор. В определенном направлении на изображении экрана наблюдаем темную полосу, эта полоса соответствует отражению под углом Брюстера. Измеряем геометрию треугольника, образованного положением отверстия/объектива и локализацией темной полосы на экране и локализацией отражения на образце.
Скажем, как то так, на рисунке, нужно измерить геометрию треугольника ABC:
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Astel-150
А чем такая штука не устраивает? :
По крайней мере до 3 с половиной знака показывает.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
у меня такая штуковина валяется
что это такое и для чего она?
и как ею пользоваться?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Astel-150
Это рефрактометр. Им измеряют Коэффициент преломления и дисперсии жидких и твердых сред.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Это рефрактометр.
спасибо
название-тип что бы почитать в интернете?
Оффлайн Astel-150
Это рефрактометр.
спасибо
Конкретно этот, польского производства - RL3
Для измерений надо делать тонкую пластинку..
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от библиограф
 Все рефрактометры похожи - ИРФ454, например.
Только все они для определения показателей преломления жидкостей, нельзя так просто им измерять показатель преломления стекла, надо переделывать оптическую схему, ну, и  конечно, готовить образец в виде плоскопараллельной пластинки перед измерением.
Для гониометра, впрочем, надо делать призму.
Оффлайн библиограф
 Есть Метод Обреимова для определения показателя преломления на кусочках стекла произвольной формы,
не очень точный, но вполне пригодный.
https://studfile.net/preview/2491040/
Оффлайн Astel-150
Не надо делать тонкую пластинку. Надо взять кусок стекла, чем больше он приближается к размеру измерительной призмы, тем лучше, отполировать одну плоскую поверхность и на иммерсионной жидкости положить на измерительную призму. В идеале, отполировать еще одну поверхность, перпендикулярно первой, но работает и так.
Оффлайн Astel-150
Ни какую плоскопаралельную пластинку готовить не надо, и переделывать оптическую схему тоже.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
спасибо
попробую разобраться
Оффлайн Astel-150
Поляки видимо об этом не знали и положили в качестве эталона стеклянную пластинку, отполированную с двух взаимо перпендикулярных сторон. ;D
« Последнее редактирование: 02 Окт 2024 [15:21:33] от Astel-150 »
Оффлайн библиограф
Я же написал - надо готовить образец,
А если использовать рефрактометр по прямому назначению, никакого образца готовить не надо, нужно лишь приготовить ряд жидкостей с разным показателем преломления, измерить на рефрактометре, затем определить
показатель преломления на осколке стекла, пользуясь методом Обреимова.
Нужен только микроскоп.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2024 [16:10:09] от библиограф »
Оффлайн Astel-150
Для M_Z:
http://artefact69.ru/p08-10.htm
Для не имеющего проблем, второй абзац и далее по тексту:
