A A A A Автор Тема: Планеты пульсирующей звезды  (Прочитано 1149 раз)
Оффлайн Musca BorealisАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • All empires fall
    • Сообщения от Musca Borealis
« : 16 Сен 2024 [18:02:49] »
Как ведут себя орбиты планет вокруг пульсирующих звёзд, и возможны ли они там вообще?
Не делай другим того, что не хочешь чтобы делали тебе
...различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели...
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Toth
Re: Планеты пульсирующей звезды
« Ответ #1 : 16 Сен 2024 [19:11:07] »
Если пульсации сферически-симметричные, и звезда не меняет форму , то ведут так же, как у обычной звезды.
Если форма искажается, то будет влияние на орбиту, но только на очень близкие к звезде планеты. У которых расстояние до звезды ( большая полуось орбиты) соизмерима с размером звезды. Я не знаю, есть такие экзопланеты или нет.
Можно сравнить с Землей - изза полярного сжатия (несферичности Земли) орбиты спутников испытывают прецессию линии узлов - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2. То есть разворот плоскости орбиты .
Но чем дальше от Земли, тем слабее влияние несферичности. Например, на орбиту Луны это влияние ничтожно.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 474
    • Сообщения от Foma
« Ответ #2 : 16 Сен 2024 [20:47:07] »
Искать планеты у пульсирующих звезд непросто, особенно у сильнопеременных, поэтому известно их очень мало. Например, горячий юпитер WASP-33b у HD15082,  пульсирующей звезды типа дельта Щита (arXiv:1010.1173). Там широкий спектр радиальных и нерадиальных пульсаций небольшой амплитуды, ~0.001m. Некоторые частоты кратны орбитальному периоду и вероятно вызваны приливным взаимодействием с планетой, находящейся на удалении всего в 4 радиуса звезды. Побочным эффектом взаимодействия является прецессия линии узлов с периодом ~700 лет, за счет чего планета перестанет быть транзитной в 2055 г.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #3 : 17 Сен 2024 [01:23:12] »
Первые экзопланеты были обнаружены в системе пульсара Lich. Есть вероятность, что две из них - алмазные планеты.
  • All empires fall
« Ответ #4 : 17 Сен 2024 [14:18:34] »
Пульсары и пульсирующие звёзды это разные вещи, я имел в виду звезду, значительно изменяющую размер
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #5 : 20 Сен 2024 [11:34:34] »
Ну как пониаю как правило плоскость планетной системы совпадает с плоскостью экватора звезды. Так что достаточно симметрии только в этой плоскости.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #6 : 20 Сен 2024 [13:55:28] »
У Земли в первом приближении можно считать форму симметричной отн. экватора. Если учитывать только гармоники грав. потенциала J2, J4 .
Но и это влияет даже на орбиты с наклонением 0, например ГСО. А если чуть больше 0, то возникает прецессия  линии узлов.
Я как-то считал орбиты галилеевых спутников Юпитера без учета его сжатия ( у него гораздо больше чем у Земли). Довольно существенные ошибки возникали через некоторое время, хотя наклонения - доли градуса.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #7 : 20 Сен 2024 [18:24:00] »
У горячих юпитеров это не так.
Картинка из 2302.01702
К настоящему моменту наклонение плоскости орбиты к экватору звезды ψ определены у ~60 планет. Они разбиваются на 2 четкие группы - примерно 2/3 находятся на обычных орбитах и 1/3 - на полярных. Приведенный выше WASP-33b кстати тоже на полярной, ψ=108º. Такие вот особенности орбитальной эволюции.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #8 : 20 Сен 2024 [21:17:00] »
Нет. Даже солнечная система "вопиёт" об обратном. Да, все планеты близки к эклиптике (ну плюс-минус). Но вращение Солнца вокруг своей оси заметно отличается от этой плоскости.
Carthago restituenda est
