Нужна правильная последовательность
Цитата: Lzaza1975 от 04 Сен 2024 [13:33:02]Нужна правильная последовательностьЕсть несколько вариантов.1. HaIOiii разложить на Ha и Oiii и собрать в палитре HOO, Трибанд преобразовать в ч/б и использовать как L, звезды везде удалить и наложить в конце отдельно отснятые.2. Разложить Трибанд на RGB и через пикселмаф подмешать Ha (и может быть O) в соответствующие каналы, наложить звезды.3. Разложить Трибанд на RGB, из HaOiii сделать ч/б и использовать как L, наложить звезды.
Что за программа пикселмаф
Что за программа пикселмаф?
а как из HaOiii сделать одну чб фото? вот два получается, а одна не знаю как.
Раз уж зашла такая тема, то поделитесь, пожалуйста рецептами "правильного" подмешивания Ha и/или OIII в RGB.
Как это сделать в Siril я нашёл, там не сложно, моу скинуть ссылку на видео.
Цитата: Lzaza1975 от 05 Сен 2024 [12:49:18]Как это сделать в Siril я нашёл, там не сложно, моу скинуть ссылку на видео.Да, было бы интересно посмотреть.
Цитата: cin от 05 Сен 2024 [12:01:06]рецептами "правильного" подмешивания Ha и/или OIII в RGB.В значительной степени все зависит от объекта съемки. Их по-крупному можно разделить на две группы: галактики и эмиссионные туманности. Галактики полноспектральные с ними труднее. С туманностями в этом отношении легче, синтетические палитры - это полная свобода творчества.В зависимости от объекта, качества материала и эстетических канонов можно подмешивать в На в красный канал с последующей нормализацией по другим и можно подмешивать в яркостный.В яркостный (иногда и в На) можно подмешивать низкочастотную составляющую или несколько низкочастотных, в яркостный можно подмешивать ступенчато (multiple luminance layers).Смысл всех манипуляций - цветом/яркостью проявить структуру, если делать в лоб, то цвет может только залить детали. То же самое можно делать руками рисуя маски, но это, на мой взгляд, уже что-то совсем уж художественное.При работе через пиксельную математику подмес можно регулировать к-ми , которые подбирать опытным путем (зависят от объекта).Про нормализацию: идею можно взять отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg6015416.html#msg6015416Вообще-то, рецептов нет, есть техника обработки и ее применение к объекту.Как в кулинарии: 5-6-7 техник обработки и 5-6-7 видов пищевого сырья дадут Вам целую книгу кулинарных рецептов. Поэтому в кулинарном техникуме учат обработке, а не рецептам
что такое синтетические палитры?а есть какие-то обучающие видео с примерами, может, на которых вы учились?
