A A A A Автор Тема: Разгон увеличения телескопа новичку  (Прочитано 3002 раз)
Оффлайн GlebariumАвтор темы
  • Паря в пространствах, мыслю о судьбе светил
    • Сообщения от Glebarium
Добрый день. Недавно приобрел Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S, увеличивает на 180 крат из 260 (это его макс).
Вопрос состоит в том, КАК мне и ЧЕМ достигнуть его максимального увеличения. При себе имею:
Окуляр Super 10 мм (90х)
Окуляр Super 25 мм (36х)
Линза Барлоу 2x
Присмотрел на озоне Линзу Барлоу SVBONY SV213 1,25" 3x;
Будет ли это хорошим вариантом или есть аналоги лучше?Спасибо за помощь!!!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Разгон увеличения телескопа новичку
« Ответ #1 : 21 Авг 2024 [15:42:59] »
180 если покажет нормально то больше и не надо, а если не покажет, то бесполезно.
« Ответ #2 : 21 Авг 2024 [16:37:02] »
Почему больше не надо, бесполезно? 180 крат показывает отлично, хочется найти подходящий окуляр или линзу, чтобы разогнать до заявленного максимума (260 крат). Это увеличение отлично подойдет для Луны как минимум.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 21 Авг 2024 [17:35:26] »
Заявленный максимум 2*D объектива в мм - чисто теоритичекая величина при идеальном зрении,оптике и атмосфере - сферческий конь в вакууме.
Гораздо более реальный опять же теоретический максимум это 1.4*D в мм - 182, т.е то что у вас имеется уже по факту.
Это как максималка у автомобилей - есть максимальная максималка в идеальных условиях на которой и ехать то некомфортно и то только по прямой.
« Ответ #4 : 21 Авг 2024 [17:56:58] »
Благодарю вас за доходчивый ответ. Отличное применение новой для меня метафоры (про коня).
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5 : 21 Авг 2024 [19:04:40] »
Соглашусь, что нет большого смысла увеличивать увеличение. производитель всегда завышает разумный максимум, чтобы выгоднее продать телескоп. на 260х картинка уже начнут размываться, а новых деталей не прибавится
больше толку будет, если заменить связку из комплектной barlow + комплектный окуляр на какой - нибудь качественный 5мм окуляр. вырастет резкость по центру, увеличится поле зрения. для луны, которая на таком увеличении займет все поле зрения, положительный эффект точно будет
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #6 : 21 Авг 2024 [19:21:27] »
TMB Planetary II 4мм было бы более правильно, если ваш сферический ньютон вообще потянет больше 200Х.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #7 : 21 Авг 2024 [19:22:55] »
могу подсказать маленький лайфхак. советы лучше спрашивать ДО покупки телескопа, а не после. тогда может получится купить что то более приличное, да еще и денег сэкономить.  ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 21 Авг 2024 [19:24:42] »
Не соглашусь  с тем, что 180 это потолок.   Чтобы не разводить антимонию,  пара картинок.
   Глаз хорошо отзывается на увеличение площади изображения на сетчатке,  вспомним хотя бы наблюдения туманностей.
 Обратите внимание на апертуру и увеличение ( см. картинку).  Имена тоже кое о чем говорят.
 Но прежде  надо испытать собсна прибор,     и кажется по луне он уже испытан ,  и 180Х  вполне  хороши.  Значит можно увеличивать и дальше.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 21 Авг 2024 [19:26:45] »
Тем не менее знать как разогнать увеличение полезно. Нужно увеличить расстояние между линзой Барлоу и окуляром, например, применить удлинительную проставку. А можно, скажем, между ними дигональ поставить. Многие барлоу нормально разгоняются. Может статься, что сочетание разогнанной барлухи и длиннофокусного окуляра будет работать лучше, чем короткофокусный окуляр.
И при астрофото надо правильное фокусное для камеры применять, тут тоже можно с барлухой возиться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 21 Авг 2024 [19:36:55] »
..... сочетание разогнанной барлухи и длиннофокусного окуляра будет работать лучше, чем короткофокусный окуляр.
Что там может работать ? Про какое астрофото на этой трубе вообще речь ?  :facepalm:  Для прикола сделать фото Луны ?
Это совсем не та труба, чтобы строить на неё такие грандиозные планы....  :(
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 21 Авг 2024 [19:50:03] »
Кем испытно, как испытано - все на уровне нравится не нравится, ктото когдато приглючил и увидел моря на марсе при 3Д, все - строчно бежим разгонять барлухи.
В реалии больше 1Д практически бесполезно.
Если уж что разгонять так это апертуру.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #12 : 21 Авг 2024 [20:13:50] »
    В реалии  - документ  выше.   Практически полезно,   С.Н. Блажко, астроном, заслуженный деятель науки,  Сталинская премия, ордена Ленина и пр.
   Степан Джеймс Омира,  знаменитый визуальщик,  наблюдатель планет, обнаружил спицы в кольце B Сатурна и стал "первым человеком в истории, который визуально точно определил период вращения Урана"  (с).
    А в том телескопе,  конечно вся ответственность на авторе строк  -"180 крат показывает отлично! ",
 Извиняюсь за резкость.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2024 [20:20:48] от BIG TRAIL »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #13 : 21 Авг 2024 [20:35:27] »
на марсе при 3Д
Ну как раз по Марсу в противостояние, 3D вполне применимо - он очень яркий и хочется либо использовать светофильтры либо разгонять увеличение. Но вот для других планет увеличение выше 1.5D скорее вредно - с уменьшением яркости детали видны хуже.
Ну и присоединюсь к рекомендации посмотреть на TMB Planetary II 5мм - посравниваете с комплектными окулярами  8)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #14 : 21 Авг 2024 [22:30:52] »
Вот здесь есть полезная информация о рабочих увеличениях телескопа: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15 : 21 Авг 2024 [23:07:29] »
Речь не о конкретной трубе, а о том как пользоваться причиндалами типа барлух.
Я, к примеру, сделал у себя на основе барлоу  плавную регулировку фокусного в астрографе, очень удобно.
А еще можно окулярное увеличение применять.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 22 Авг 2024 [08:49:35] »
Так в том и дело, что ТС задал вопрос о конкретной трубе и хочет поднять на ней увеличения, а вы повернули тему совсем в другую сторону.
 Для теории есть куча тем на форуме, а ваш астрограф это совсем отдельный вопрос. Какие могут быть сравнения игрушки и планетного астрографа сделанного под заказ у профи...  :D
Оффлайн taurus23
« Ответ #17 : 22 Авг 2024 [11:44:22] »
лб 3х+окуляр 10 мм,это 300х будет. лучше какой то путевый окуляр 4 мм купить.
« Ответ #18 : 22 Авг 2024 [12:07:18] »
Спасибо всем кто поделился своим мнением и дал советы. Были сделаны выводы, которые помогут мне в дальнейшем. Также хочется отметить момент по поводу выбора трубы. Он исходил исключительно из бюджета (мне 16, он был приобретен на мою летнюю зарплату как "ознакомительный" вариант для изучения космоса и, как следствие, астрономии). Поэтому в рамках бюджета наверно не слишком тактично пречитать за выбор и сравнивать его с более качественными аппаратами с ценой в несколько раз больше (27 стоит мой).
Я творческий человек, поэтому придерживаюсь мнения, что любое суждение, критика (если говорить про творчество) будут в той или иной степени полезны для развития. В связи с этим, всем благодарен за ответы.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 22 Авг 2024 [14:15:07] »
С чего-то же надо начинать, а покрутить, понять, что к чему, всегда полезно.
Я, к примеру, брал объектив от микроскопа, к нему окуляр через трубку, собственно микроскоп получается. Это как альтернатива барлоу. Понакупил эти объективов. Иногда неплохо получалось.
