A A A A Автор Тема: Изготовлю трубы для оптики из композитов  (Прочитано 10673 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Диаметры от 200х1000 и выше не смогут стоить дешевле 100-90 тр.
Ностальгия обуяла, на фото 2018г., с современными ценами пойду еще раз трубу обниму)))
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
У Вас, как будто бы, еще и толстостенная.
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Ну да, 8мм, там два слоя карбона меду ними полимер.
Оффлайн ForestАвтор темы
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Справедливости ради - это не чисто карбоновая труба. Можно сказать что  это труба полимерная обклеена карбоном 1 слой. Я посчитаю метр 200 мм трубочки. Со стенкой 2
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Там получается так: внутренняя поверхность-карбон/средний слой-полимер/внешний слой карбон под лаком. Жесткость такая, что я садился на трубу своими 90кг и она слегка пружинила, при этом масса пустой около 3кг.
Оффлайн dreamer68
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от dreamer68
Грубо : трубка 24мм длинной 1 метр  стоит 5-6 т р +-
Здравствуйте! Не подскажете, где карбон берете? Я тут думал, наделать себе трубок, посчитал - у меня только карбон на эту стоимость выходит. Что с алишки, что от наших поставщиков. Плохо искал наверное
« Последнее редактирование: 07 Сен 2024 [04:38:07] от dreamer68 »
  • Мир вашему дому
Написал в лс.
www.uraniya.net
  • Мир вашему дому
Посчитал тут :
160х164х2000   100 т р     остнастка точеная сталь погрешность в диаметрах -до 0,1 мм в обе стороны
200х204х2000   125 т р  остнастка сантехтруба 200мм
Во втором случае "как получиться" ,перфекционисты могут придраться. Труба полностью повторит ошибки останстки..  наверно для оптики юстируемой отдельно в ложементах по своей оптической оси (ньютоны или астрографы )  -не критично.  А вот если трубу считать оптической осью не пойдет.  Хотя я как то наблюдал в саму сантехтрубу оранжевую эту  рефрактор от ОСК2-показывал норм, но я не спец
« Последнее редактирование: 07 Сен 2024 [12:16:04] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Вот вам и ответ: подготовка оснастки стоит дорого, работа ещё дороже.
Сама же карбоновая ткань - 2-3 рубля за грамм, обрезки и объедки можно найти на авито и подешевле.
Эпоксидная смола тоже недорогая, если клеить самому, самодельная труба обойдётся впятеро дешевле.
  • Мир вашему дому
Вы забыли выкумную инфузию (процесс на установке)и термофиксацию (процесс на установке).
Плюс для маленьких трубок-специальный намоточный станок.
Все это я использую в работе.  И все равно добавляется много ручного труда.
Кстати трубы можно делать не только из углеткани, но и из стеклоткани. Эти будут немного дешевле.
www.uraniya.net
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Если накидать "объедки" ткани на оснастку и сверху полить смолой, то -да, не дорого выйдет. Если делать геометрически ровно, плотно (с минимумом смолы)  с гладкой зеркальной поверхностью, то можно убиться пока достигнешь такого результата. Много неочевидных расходников и инструмента. Да и дышать при шлифовке карбоном не полезно.
  • Мир вашему дому
Труба 330х334х1600  сейчас будет стоить 100 т р.
www.uraniya.net
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
Труба ниже 330х334х1600 имеет стоимость 160 т р .
Первому заказчику повезло с ценой!
  • Мир вашему дому
Процесс не стоит на месте. Оптимизация- снижение цены, рост стоимости сырья- удорожание.
Параметры и характеристики труб 160+. не меняются т к технология формования стандартна для всех диаметров и стенок.
www.uraniya.net
  • Мир вашему дому
Для нового астрографа нужна труба диаметром 400-420мм длиной 1400-1500мм.
Озвучьте, пожалуйста, цену.
Стоимость будет 240 т р
Стенка 1,5-1,6 мм
Если стенка 2-3 мм будет немного дороже
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [09:12:29] от Forest »
www.uraniya.net
  • Мир вашему дому
Приветствую. Сколько будет стоить труба с внутренним диаметром 170 мм. Длина 720 мм.
Рассмотрите диаметр 180 мм. 170 мм - не могу найти заготовку под остнастку в нормальные деньги.
 .  Если 180 подтверждаете , то без учёта остнастки труба 180х720 будет стоить 60 т р со стенкой 1,5-1,6.  Остнастку «180» - дополнительно тогда посчитаю .
www.uraniya.net
  • Мир вашему дому
Труба 120х124 х1500 на сегодня 63 т р
www.uraniya.net
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
актуально еще? труба 110х600х2 во что обойдется?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [18:09:12] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Не актуально
