Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться. Имеется в наличии редуктор фокуса. Есть идея его использовать для уменьшения фокусного расстояния и соответственно увеличить светосилу. Ранее никогда не сталкивался с редукторами. В инструкции сказано, что задний отрезок (или как там это называется, не шарю) 55мм. Камера от своего корпуса до чипа "съедает" 12,5 мм. Я правильно понимаю, что мне ещё нужно каким-то способом типо удлинительной трубки выдержать остальное расстояние в 42,5 мм? Или я люто ошибаюсь в этой всей конструкции?
И если это так, то на редукторе резьба m48, а на камере m42. Как их подружить?
