A A A A Автор Тема: Юстировка Mewlon 210 в помещении  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн WavefrontАвтор темы
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
« : 22 Июл 2024 [13:54:57] »
Всем добра! Я знаю, что по настоящей звезде лучше и всё такое) Но нужно в помещении длиной до 10 метров. Полметра удлинителей и близко не хватает, чтобы сфокусироваться на ИЗ. Напомню, что это ДК. Буду признателен за практический опыт или ссылки на таковой. Варианты съездить к Фиделю или Ивану понятны, но хотелось бы самому) Заранее благодарен за ценную информацию и за воздержание от отвлечённых рассуждений также благодарен.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
Re: Юстировка Mewlon 210 в помещении
« Ответ #1 : 22 Июл 2024 [21:27:24] »
На 10 метрах потребуются удлинители на ~60см. Если есть только 50см удлинителей, то расстояние надо увеличить до 12м.
Ручка фокусировки не дает сдвинуть зеркало для фокусировки?
Искусственные звёзды рождаются здесь
  • Зрю в корень
« Ответ #2 : 23 Июл 2024 [09:45:30] »
Спасибо! Но про ручку не понял)
Оффлайн Astroghost
    • Сообщения от Astroghost
« Ответ #3 : 23 Июл 2024 [10:46:28] »
Юстирую Takahashi CN-212 коллимационным микроскопом такахаши. Могу дать попользоваться для юстировки.
  • Зрю в корень
« Ответ #4 : 23 Июл 2024 [11:47:15] »
Takahashi CN-212
Спасибо за предложение! К сожалению, микроскоп не работает на 210. Точнее, не совсем правильно работает, даже если есть метка на вторичке. Уже проходил)
Оффлайн Astroghost
« Ответ #5 : 23 Июл 2024 [12:07:35] »
Именно такой девайс пробовали (подсвечивать нужно призму сбоку)? Там вроде метка не нужна, совмещение границ зеркал или линз.
  • Зрю в корень
« Ответ #6 : 24 Июл 2024 [11:01:50] »
Да, именно такой. Фишка в том, что центральное положение по микроскопу не вполне совпадает с истинной юстировкой,  выставленной по из.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #7 : 26 Июл 2024 [11:22:53] »
Леонид!
Видел одну систему, ставится на стойку перед объективом. В ней в центре есть лазер и 3 лазера под 120 град на некотором расстоянии от центра (150-250мм, не помню). Все четыре параллельные.
По виду картинки в окуляр можно судить о юстировка.
Видел лет 15 назад, то ли у Баадера, то ли старлайта, то ли фарпойнта.
Это специальная штука для юстировки Маков, Шк и иже с ними.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #8 : 26 Июл 2024 [11:38:52] »
от указки случайно попавшей в глаз неделю зайчиков ловишь... а 4 лазера? да разглядывать? да не один раз в процессе юстировки?
Оффлайн Botinok_
« Ответ #9 : 26 Июл 2024 [17:00:52] »
Скорее речь про Hotech систему
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #10 : 26 Июл 2024 [17:10:02] »
интересно, спасибо
  • Зрю в корень
« Ответ #11 : 26 Июл 2024 [19:13:56] »
Hotech не работает с ДК, по отзывам народа на CN.
