A A A A Автор Тема: Почему я вижу не так, как люди на ютубе?  (Прочитано 11712 раз)
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Почему я вижу не так, как люди на ютубе?
« Ответ #20 : 15 Июл 2024 [20:18:42] »
Так виден Сатурн на горизонте при температуре +35 градусов в тени. 203мм телескоп.
Ну вот, напугали человека, на горизонте конечно и Венера спектром будет. То, что показали, ну это уж сильно похая картинка..
//Маска Бахтинова на Ваш телескоп , может решить отчасти проблему
обратно напугали, ни к чему она ему.
//То есть у меня нормальный телескоп с юстировкой??
та никто, не посмотрев вживую, ничего не сможет сказать)
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #21 : 15 Июл 2024 [20:24:10] »
  Автор, читайте статьи Подготовка астрономических наблюдений и Проблемы в использовании телескопа, сначала раздел "Что-то не так с увеличением моего телескопа - Сатурн (Юпитер, Марс...) всего с горошину!".
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #22 : 15 Июл 2024 [20:33:35] »
Вот как они снимают так?(
ФОТОШОП ДЛЯ ВИДЕО. В теме астрофото почитайте :)
Астрономия - это во многом как смотреть футбол на стадионе или моряк видящий корабль на горизонте. Один скажет как всё прекрасно видно в деталях, а другой скажет, что мелко и не буду всматриваться. От ожидания много зависит.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #23 : 15 Июл 2024 [20:36:31] »
А вы точно на Сатурн навели? Может быть, на какую-то звезду. Искатель мог сбиться.
Оффлайн Александр ПантелеевАвтор темы
    • Сообщения от Александр Пантелеев
« Ответ #24 : 16 Июл 2024 [04:54:37] »
Точно
« Ответ #25 : 16 Июл 2024 [04:55:25] »
а про настройку перед каждым наблюдением
вот ваш скоп должен показывать лучше ,  чем  в этом видео, так что разбирайтесь  что к чему , по  пунктам
По каким пунктам
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
« Ответ #26 : 16 Июл 2024 [09:20:30] »
Хаббловские изображения не будут, планеты будут как горошины. У сатурна кольца сейчас тоненькие, для новичков это не впечатлить.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #27 : 16 Июл 2024 [09:33:08] »
И тем не менее оно прекрасно различимо в мелкие телескопы (типа 115-125 мм) и виден диск планеты. С звездой перепутать нельзя.
« Ответ #28 : 16 Июл 2024 [16:11:52] »
Совсем забыл что снимал
https://youtu.be/AglgRH3kEHI?si=Tu81E7-3IHsz19Yj
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #29 : 16 Июл 2024 [16:32:24] »
А что толку снимать, если оптика не юстирована, не остывшая, фокусное надо разгонять. Да и ролик надо обработать, тогда получится какое-то вменяемое изображение. И высота светила важна над горизонтом.
« Ответ #30 : 16 Июл 2024 [16:38:02] »
Фокусное расстояние можно разгонять?
И почему Сатурн такой маленький?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 16 Июл 2024 [16:39:06] »
Потому и маленький, что фокусное маленькое. Надо разгонять.
Но там и другая проблема, мал диаметр зеркала.
Нормальное фокусное для планет это метров 5 и чуть больше. Соответственно и зеркала в 300-500 мм используют.
« Ответ #32 : 16 Июл 2024 [16:42:33] »
А как его разгонять?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 16 Июл 2024 [16:43:05] »
Линза Барлоу.
« Ответ #34 : 16 Июл 2024 [16:45:31] »
Линза Барлоу.
Я ставил  12мм окуляр и 3-х кратную линзу, все равно результат не такой как на видео
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #35 : 16 Июл 2024 [16:52:44] »
Этот окуляр и 3х линза это всего лишь как - 4мм окуляр.
И что вы хотели получить на своей трубе?  :-[
Пока телескоп не юстирован, не остыл, атмосфера не позволяет, высота планеты или ещё какие  причины.... так и будет.
« Ответ #36 : 16 Июл 2024 [16:56:32] »
Хотя бы различимым планету как на видео, а не просто точку. Просто ведь у людей как то получаются качественные видео с визуально съемкой, а у меня нет. Хотя как Я говорил телескопы одинаковые
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 16 Июл 2024 [16:59:09] »
Так и у вас не точка, а нечно несуразное, что размазано атмосферой. Сколько часов телескоп остывал перед наблюдением, какая высота Сатурна над горизонтом?
« Ответ #38 : 16 Июл 2024 [17:03:36] »
Походу Я понял в чем дело.
Крч эти наблюдения производились из дома и через окно , а также по стеллариуму высота была на начало +14 под конец +21.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #39 : 16 Июл 2024 [17:06:23] »
Было такое подозрение, но даже спрашивать не стал. Думал уже все знают, что через окна наблюдать нельзя.  ;D
