A A A A Автор Тема: Наши технологии изготовления оптики  (Прочитано 63002 раз)
M_Z и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
Re: Наши технологии изготовления оптики
« Ответ #240 : 05 Сен 2024 [20:23:24] »
Олег Ч. у себя в телескопах применяет двойные растяжки
а если их пустить не параллельно а под углом 10-15 градусов
с очень большой натяжкой не будет ли это эквивалентно изогнутым растяжкам?
и на сколько сильно будет испорчена диф. картинка?
или фатальна?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #241 : 05 Сен 2024 [22:13:55] »
  Может, имеет смысл разработать такую?
Однозначно.  :)
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #242 : 07 Сен 2024 [12:51:36] »
Олег Ч. у себя в телескопах применяет двойные растяжки а если их пустить не параллельно а под углом 10-15 градусов с очень большой натяжкой не будет ли это эквивалентно изогнутым растяжкам? и на сколько сильно будет испорчена диф. картинка?или фатальна?
Попробуйте смоделировать в Маскуляторе.
Только для корректного результата входной зрачок должен быть окружён широким чёрным фоном и яркость убавляйте до минимума.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #243 : 07 Сен 2024 [12:59:20] »
Однозначно.
Спасибо за одобрение!
Уже начал. Оказалось всё достаточно просто: нужно ГЗ "осветить = положить на ГЗ" пучком лучей в виде щели; отразившись от ГЗ, этот пучок "нарисует" в фокусе (или в центре кривизны) "параболу"; сфера рисует прямую.
Остаётся совсем "пустяк": отклонения теней нити от "парабол" или прямых перевести в ошибки ГЗ.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2024 [13:04:50] от ekvi »
Онлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #244 : 07 Сен 2024 [13:45:17] »
Спасибо
к сожалению кроме габаритного расчета  Ньютона никакими программами не владею
буду пробовать
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #245 : 08 Сен 2024 [19:34:11] »
или фатальна?
Можно выложить эскиз растяжек?
Онлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #246 : 08 Сен 2024 [20:17:04] »
у Олега каждая из 4-х растяжек состоит из двух параллельных пластин
расстояние между ними например 10 мм
у меня в центре  между ними 10 мм а на краю 20мм
длина растяжки 200 мм
расходятся небольшим веером
толщина пластин 1 мм
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #247 : 08 Сен 2024 [23:36:40] »
Это просто. Единственным эффектом непараллельных растяжек будет то, что дифракционный хвост, идущий от центра, будет не одной линией, а разделен на две линии, наклоненные под углом, равным углу между растяжками (перпендикулярно растяжкам). Но каждый хвост будет вдвое менее интенсивным по сравнению с одиночным хвостом с параллельными растяжками. Попробую провести моделирование в ОСЛО.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #248 : 09 Сен 2024 [00:48:18] »
Смысл так заморачиваться? Не проще 3 или 4 внатяг и оч тонкие сделать?
 У меня и вовсе, спиральные, не из центра. Из нержи 0.7мм высотой 8 мм. Норм держат. Упругая деформация лишь при юстировке отверткой возникает.
Дифракционная картинка - в кольцах 3 пика энергии. Лучей нет. Эксперимент конечно. Изначально испробовал несколько вариантов имитирующий, ша шмидт-ньютоне, из сварочной 0.8мм проволки. Прямые давали те самы "предательские" лучики заметные. А косые норм. Чуть энергию в кольца раскидывали по 3м осям
 Что интересно, во время плохой атмосферы этихх фрагментов колец больше становится, дальше от дифкартинки новые дуги во 3м направляениям добавляются.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [00:57:13] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #249 : 09 Сен 2024 [01:26:25] »
Я нашел астрограф Олега с такими растяжками. Вот как выглядит эффект. Моделирование дифракции нормализовал до 0,001 пиковой интенсивности, так что любая точка интенсивности выше 0,001 становится белой (чтобы выявить слабые дифракционные хвосты). Для справки: маленькие изображения выше показывают ту же картину, нормализованную до 1 и 0,1. Еще одно отличие двойной растяжки от одинарной (которой становятся непараллельные) состоит в том, что первая имеет серию коротких максимумов и минимумов внутри центрального максимума, а вторая имеет непрерывные центральные максимумы, которые прерываются лишь из-за интерференции с основной дифракционной картиной. Для переноса контраста важна только площадь поверхности растяжек спереди.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #250 : 09 Сен 2024 [03:13:38] »
  А под углом идущие, что по ним программа выдаст? Не обязательно кривые. Прямые, но не из центра, а из края вторички, как касательные,  и под углом к лучу радиуса? У них тож был визуально эффект схожий с загнутыми.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #251 : 09 Сен 2024 [06:24:57] »
Как это выглядит, мы увидели сразу же: Серёга "сдал" Чекалина после первого же снимка. Моделирование в РОС подтвердило эффект: двойные растяжки дают жирный штриховой след у каждой звезды.
Тут нужно развитие теории: как "аподизировать" зрачок, чтобы и след исчез, и чтобы не погас сигнал?
А пока изучение эффекта идёт на уровне ботанического коллекционирования.
Онлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #252 : 09 Сен 2024 [08:43:24] »
Всем спасибо за обсуждение!
хочу двойные растяжки по технологическим соображениям
то есть двойные растяжки ничего хорошего не несут
или при нашей средненькой атмосфере терпимо?
Онлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #253 : 09 Сен 2024 [08:47:56] »
можно две картинки для наглядного сравнения
светосила 1 к 5
спасибо
если раньше обсуждалость то поищу
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #254 : 09 Сен 2024 [10:53:39] »
Если для астрографа, то это самое правильное решение. Для визуала все проще, там хоть струны, хоть сверхтонкие пластинки.
Онлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #255 : 09 Сен 2024 [13:40:09] »
Олег спасибо!
буду пробовать разный конструктив
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #256 : 09 Сен 2024 [15:28:14] »
Надо было упомянуть, что моделирование дифракции ОСЛО основано на линейной интенсивности, т.е. яркость каждой точки определяется ее интенсивностью. Реакция глаз на яркость не является линейной, она ближе к логарифмической, благодаря чему слабые области кажутся намного ярче. Эти изображения больше похожи на это, но они все же не логарифмически, только усилены.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #257 : 09 Сен 2024 [15:31:25] »
Сколько растяжек? Можете выложить эскиз?
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #258 : 09 Сен 2024 [15:59:22] »
Сверяю численный эксперимент (жёлтая кривая) с натурным (серая кривая, окаймлённая дифракционными полосами, со светлой полосой посередине):
Кстати, такой ажурный вид имеет тень от нити, толщина которой равна не только ширине щели, но и диаметру кружка Эйри.
Как говорится, имеющие вкус оценят.
ПС.
"Натура" заимствована и ретуширована, поэтому нижняя часть тени с артефактами.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [16:07:31] от ekvi »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #259 : 09 Сен 2024 [16:13:19] »
Вот иллюстрация.
