A A A A Автор Тема: FireCapture & Win 10  (Прочитано 3160 раз)
Оффлайн FaddeyАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« : 15 Июн 2024 [14:37:49] »
Приветы.
Сменил ноут (вместо старого Asus 2011 года).
FireCapture v2.7
Win 10
ZWO 178MC
Дрова самые свежие от ZWO
Настроил FireCapture
FPS - max
USB - max
8/16 bit
ST-4 - ON
Все работает, но иногда просто вылетает - хлоп окно свернулось и ничего нет.
Запускаем заново, все нормально: и пишет, и скорость, и гидирование.
Потом опять то же самое (может через 5 минут, может через час).
Скорость порта USB 3.0 снижал, FPS душил, провода менял, снес FireCapture, почистил весь комп от FireCapture, запустил - настроил еще раз.
Иногда так же вылетает.
RAM / CPU почти не загружены.
Поковырял логи, везде: FireCapture - normal system exit.
Старичок Asus 2011 медленно на полном кадре пыхтел, но работал.
WTF?
« Последнее редактирование: 15 Июн 2024 [14:49:54] от Faddey »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: FireCapture & Win 10
« Ответ #1 : 15 Июн 2024 [16:21:52] »
Приветы.
FireCapture v2.7
Win 10
ZWO 178MC
FPS - max
USB - max
8/16 bit
ST-4 - ON
WTF?
Попробуйте отключать встроенный антивирус ("Защитник") во время наблюдений. Может с ним конфликт.
Также может быть вопрос качества оперативной памяти... Проверяется заменой плашки на другую.
  • Люблю самоделки.
« Ответ #2 : 16 Июн 2024 [10:59:37] »
Добавил в антивире FireCapture в исключения.
Сделал RAM test - passed
Снимал вчера Луну, один раз вылетел. Гадство, все настройки по Луне слетают после перезапуска. >:(
Снимаешь для мозаики четыре ролика, приходится скрином параметры сохранять и выставлять по новой.
Но вывернулся, Луна неплохо вышла. Окончательно еще не обрабатывал.
Надо будет попробовать старую версию FireCapture v2.5.10
« Последнее редактирование: 16 Июн 2024 [11:30:06] от Faddey »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #3 : 17 Июн 2024 [13:49:00] »
Всем известно, что автор программы - русофоб. Не может ли быть, что он ввел в код какой-то тест на кириллицу, координаты или часовой пояс, который что-то делает не так? Может стоит действительно попробовать версию до СВО (по моему, FireCapture v2.5.10 как раз того времени)? Ну или переходить на AstroDMx Capture или SharpCap (я выбрал второе).
Также может быть вопрос с контактом с камерой. Не может ли потеря контакта с камерой вызвать сбой программы? Может ей не хватает питания с порта ноута? Может попробовать с ней работать через активный хаб?
  • Люблю самоделки.
« Ответ #4 : 17 Июн 2024 [14:26:39] »
1. Не может ли быть, что он ввел в код какой-то тест на кириллицу, координаты или часовой пояс, который что-то делает не так? Может стоит действительно попробовать версию до СВО (по моему, FireCapture v2.5.10 как раз того времени)?
2. Ну или переходить на AstroDMx Capture или SharpCap (я выбрал второе).
3. Также может быть вопрос с контактом с камерой. Не может ли потеря контакта с камерой вызвать сбой программы? Может ей не хватает питания с порта ноута? Может попробовать с ней работать через активный хаб?
1. Попробую v2.5.10
2. Не вариант, мне ST-4 для гидирования нужен, да и лень новое осваивать если FireCapture более чем устравивал.
3. Провода менял и со всех трех портов USB3.0 результат один. Если камера отваливалась в старом компе писало : camera lost
  • Люблю самоделки.
Re: FireCapture & Win 10 & ST-4
« Ответ #5 : 17 Июн 2024 [22:28:03] »
Отличная идея!
Users (пользователи) в папке сохранения логов и прочих настроек - отображается на кириллице.
Отключил запись лого, перебьются, записал с два десятка роликов с рыбьим глазом (без трубы, перебрал все стандартные варианты при записи) и "гидирование" по St-4 так же в режиме эмуляции.
Не помогло, у меня есть еще идеи...  :facepalm:
По ходу имеем конфликт блоков питания по GND между тумбой и компом... Импульсники = зло.
Надо опторазвязку для ST-4 городить... >:D
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [09:57:32] от Faddey »
  • Люблю самоделки.
« Ответ #6 : 22 Июн 2024 [16:35:48] »
Что то в лоб версия  FireCapture v2.5.10 не ищется...
Может есть у кого архив с дистрибутивом?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2024 [16:51:13] от Faddey »
  • Люблю самоделки.
« Ответ #7 : 29 Июн 2024 [17:38:40] »
v2.5.10 ведет себя так же  >:(
В итоге придушил скорость по USB вместо 60fps на полном кадре теперь 45.
За 2 часа ведения + коррекция по ST-4 ни разу не вылетело.
100% USB очевидно не для всех компов.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #8 : 29 Июн 2024 [20:35:37] »
Сколько я помню, у меня дело было именно в этом.
  • Люблю самоделки.
« Ответ #9 : 12 Июл 2024 [18:02:37] »
Три кабеля, результат тот же.
Почитал что буржуины пишут.
Поменял несколько параметров, стало получше, но иногда отваливается.
Суть в том что только при включении ST-4 вылетает, причем именно вылетает. Активация ST-4, много потребления не добавит от камеры (четыре канала с открытым коллектором, т.е. только токи в базу = доли мА). Надо до кучи будет померить сколько по 5Вольтам ест от USB.
До кучи сделал опторазвязку на TLP280-4 и B0505S-1W, теперь камера и тумба ни как не связаны, не сильно помогло   >:(
Если ST-4 не включать, часами может работать без проблем.
Если не вылетело при запуске ST-4 так же может работать сколько угодно.
При использовании поганого удлинителя или кабеля, приложении пишет что камеру потеряло, но не вылетает.
  • Люблю самоделки.
« Ответ #10 : 03 Авг 2024 [11:54:12] »
Используя вымышленное и имя и другие плюшки связался с Torsten, разработчиком FireCapture.
Проверили логи - ошибок нет.
Сделал видос, Torsten нашел ту же проблему.
I could even reproduce this myself after clicking on Autoguide many many times it sometimes crashes.
Программный моlуль для ST-4 писал Chris Garry автор PIPP.
I can't do anything here because this surface anchor stuff is external code which Chris Garry (author of PIPP) made available to me.
This is just a .dll file and I don't have acces to this code parts. The crash happens inside this dll (surface_guide_x64.dll)
Друзья ломанулись из-за границы в закрытую группу в Instagram к Chris Garry.
Последняя активность в группе более месяца назад.
Написал в British Astronomical Association: где же бродит гад Chris Garry.
Probably the only person who could find a solution is Chris Garry, but he does not seem to be responding to software users’ enquiries at present.
I think he is very busy with other things.
Занят типа он и пользователям не помогает.
Предложили спросить на форуме British Astronomical Association.
If you joined the BAA you could ask questions like this on our website forum, where others might have had experiences with similar issues.
Регистрация там платная от 32 фунтов.  :D
Пошаманил с настройками и буфером, Солнце часто кашляет, Луна 50/50, звезды и планеты - без глюков.
С новой прошивкой тумбы, Солнце и без коррекции ведет отлично.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [13:04:52] от Faddey »
  • Люблю самоделки.
« Ответ #11 : 17 Авг 2024 [12:38:23] »
Приняли в закрытую группу в Instagram с Chris Garry.
Отписался, ждем  ;D
  • Люблю самоделки.
« Ответ #12 : 01 Апр 2025 [21:25:09] »
Вот и "подарочек" от Торсона прилетел  :facepalm:
Firecapture сам обновился, уехали все настройки (еще вчера было всё норм).
И куда писать и дебайринг и мишень и однооконный режим и температура... всё всё пропало шеф.
Отображение какими то квадратами от ZWO 676МС стало.
Мда, придется или конфиг искать старый или всё по новой настраивать.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #13 : 02 Апр 2025 [18:10:02] »
Перейти на шарпкап...
Обозреватель вселенной
