A A A A Автор Тема: Применимость узкополосного фильтра SII  (Прочитано 1599 раз)
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
Re: Применимость узкополосного фильтра SII
« Ответ #20 : 19 Авг 2024 [20:40:01] »
Хочу попробовать что получиться,делал просто по картинке из описания к фильтрам.Все накрутил возможно сегодня попробую.
Так линии водорода и серы не пройдут. А кислород пройдет с ослаблением каждым фильтром.
Наверно в инструкции подразумевалось, что эти фильтры применяются по отдельности.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [22:21:57] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
« Ответ #21 : 19 Авг 2024 [21:53:56] »
Херня получится, если надо отдельно кислород, копите на любом по отдельности и разделяйте. Эти фильтры предполагают съёмку по отдельности.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #22 : 19 Авг 2024 [22:26:44] »
Значит я картинку к описанию фильтров неправильно понял?А я то думал...Наивняк! :D
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Онлайн Albireo7
« Ответ #23 : 19 Авг 2024 [22:30:20] »
Конечно! 😀 В каждом случае снимают по очереди одним только фильтром.
Потом в программе по каналам редактируют. Кислород берут из первой сьемки и из второй тоже. Водород из первой, серу из второй.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #24 : 19 Авг 2024 [22:33:45] »
благодарю за разъяснения!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #25 : 19 Авг 2024 [22:36:38] »
а что значит "разделяйте"?
Оффлайн SiFiCey
« Ответ #26 : 19 Авг 2024 [23:29:07] »
Сложенный исходник можно разделить на ha и oiii например сирилом через сценарий. Полученный вариант обработать как душе угодно.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #27 : 20 Авг 2024 [08:59:27] »
Спасибо,круто,буду изучать!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #28 : 20 Авг 2024 [09:00:45] »
Благодарю за науку!
