A A A A Автор Тема: Потерян контакт с Mars Global Surveyor  (Прочитано 10322 раз)
krypton
Re: Потерян контакт с Mars Global Surveyor
« Ответ #40 : 26 Ноя 2006 [21:58:37] »
На низких орбитах всего 3 аппарата - MGS, Одиссей и MRO.
На высокоэллиптических гораздо больше - вероятно Маринер-9, Марса-2,3,5, Викинг-1,2,Фобос-2,Марс-Экспресс.
 Плюс (для статистики) автономная двигательная установка "Фобоса-2" - тоже не маленький фрагмент.
Оффлайн SergiuszАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #41 : 06 Дек 2006 [21:52:19] »
Его прощальный поклон...
Mars: Doesn’t Read Our Textbooks
НАСА готовит какую-то новость. В Хьюстоне ходят слухи, что накопленные за годы снимки недавно потерянного MGS принесут целый поток (затрудняюсь адекватно перевести слово gullywasher) новых находок. Новый взгляд на Марс в очередной раз заставит нас выбросить учебники.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #42 : 07 Дек 2006 [05:37:40] »
Не знаю как переводить gullywasher, но смысл в том что это большое наводнение. В этом случае, двухсмысленный: наводнение сведения и сделы действительного наводнения на планете когда-то в прошлых шести лет: http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/news/mgs-20061206.html. Суть дело в том что есть разницы между изображениями 1999 г. и 2005 г. которые выглядят как следы поток воды.
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #43 : 07 Дек 2006 [05:48:58] »
Когда я написала предварительное сообщение, не знала что была новая тема об этом. Продолжаем обсуждение там: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22472.0.html
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #44 : 07 Дек 2006 [13:52:08] »
 Тот же матриал, только преподнесенный в другой форме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22486.0.html
 Тут конечно, тема про потерю АМС, а не про его открытия ;)
« Ответ #45 : 12 Дек 2006 [21:17:43] »
http://www.livescience.com/blogs/author/leonarddavid
Попытки связаться с потерянным зондом не прекращаются, с Земли продолжают посылаться команды. Ожидается, что эта деятельность не прекратится в течение календарного года.
стихи  фотки LJ
« Ответ #46 : 20 Дек 2006 [20:58:40] »
http://www.livescience.com/blogs/2006/12/20/lost-mars-probe-possible-sighting/
На сделанных 9 декабря снимках Mars Express возможно (но не достоверно) заснят MGS. Полученные снимки позволяют предположить, что он беспорядочно кувыркается.
Следующая фотосессия MarsExpress с целью заснять пропавший MGS запланирована на 21 декабря.
стихи  фотки LJ
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #47 : 20 Дек 2006 [22:31:33] »
Со вторым Фобосом, вроде, было тоже самое? Когда после потери поймали слабый сигнал, по которому установили что он кувыркается.
vrann
« Ответ #48 : 23 Дек 2006 [20:35:52] »
Жаль конечно, но потеря контакта еще не говорит о потере Mars Global Surveyor
Quest
« Ответ #50 : 11 Янв 2007 [20:58:22] »
Panel Will Study Mars Global Surveyor Events
НАСА организовало внутреннюю комиссию для более глубокого изучения причин потери связи с MGS.
стихи  фотки LJ
« Ответ #51 : 12 Янв 2007 [20:37:26] »
A possible explanation for the failure of Mars Global Surveyor
Recent revelations on MGS's untimely demise
Автор предлагает свою гипотезу:
1) MGS использовал два управляющих компьютера на основе микропроцессоров 1750A. Объем памяти каждого компьютера - 128 К
2) Программное обеспечение MGS было написано на ассемблере для микропроцессора 1750A и языке JOVIAL устаревших языках, для которых трудно найти персонал, имеющий опыт работы с ними.
3) В связи со старой архитектурой и отсутствием операционной системы как таковой, управление памятью MGS выполняется с Земли; это процесс, чреватый ошибками
4) Обновление параметров легко приводит к путанице, поскольку одновременно нужно следить за несколькими вещами.
30 июля 2006 MGS переключился на работу вспомогательного компьютера в связи с повреждением памяти главного. Процедуру очистки памяти выполнял новый сотрудник, заменивший ушедшего на пенсию, и не имевший большого опыта работы с ПО, Похоже что в процессе очистки он случайно сдвинул на единицу стартовый адрес одного из параметров. При этом был поврежден и соседний параметр. Один из них отвечал за позиционирование солнечной батареи в безопасном режиме, второй отвечал за определение конечного положения механизма солнечной батареи.
До поры до времени ошибка никак себя не проявляла. Но 5 ноября 2006 при возвращении к нормальному режиму работы после соединения с Солнцем, на аппарат были посланы несколько команд. Это привело к тому, что одна из солнечных батарей дошла до своего конечного положения. Из-за поврежденного параметра, компьютер не смог определить это, решил, что вышел из строя мотор и перевел аппарат в режим защиты от сбоев. Это вернуло энергию батареям, но, к сожалению, из-за положения в котором застряла одна из батарей, направило Солнце на ее радиатор. Батарея перегрелась, и, вероятно, вышла из строя. Вторая батарея уже имела проблемы, связанные с возрастом, и не смогла дать достаточно энергии, чтобы аппарат мог пережить часть орбиты в тени планеты.  :(
Вот такая гипотеза. Подтвердится ли она, покажет расследование НАСА.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2007 [22:29:07] от Sergiusz »
стихи  фотки LJ
« Ответ #52 : 13 Апр 2007 [21:14:37] »
Report Reveals Likely Causes of Mars Spacecraft Loss
http://www.nasa.gov/pdf/174244main_mgs_white_paper_20070413.pdf
В общем - ма-а-аленькая ошибка в размещении данных в памяти - и аппарат накрылся.  :(
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [21:46:49] от Sergiusz »
стихи  фотки LJ
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #53 : 14 Апр 2007 [00:26:15] »
"The loss of the spacecraft was the result of a series of events linked to a computer error made five months before the likely battery failure," said board Chairperson Dolly Perkins, deputy director-technical of NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
On Nov. 2, after the spacecraft was ordered to perform a routine adjustment of its solar panels, the spacecraft reported a series of alarms, but indicated that it had stabilized. That was its final transmission. Subsequently, the spacecraft reoriented to an angle that exposed one of two batteries carried on the spacecraft to direct sunlight. This caused the battery to overheat and ultimately led to the depletion of both batteries. Incorrect antenna pointing prevented the orbiter from telling controllers its status, and its programmed safety response did not include making sure the spacecraft orientation was thermally safe.
Мой перевод ;): Потеря корабля наверно была результатом серии событий связаны с компьютерной ошибкой на пяти месяцев впереди вероятного провала батарея. 2ое ноября после обычного приспособления солнечных батарей, была серия тревог, и после этого индикация стабилизации. Это была последняя передача. Впоследствии, корабль ориентировался на углу который подвергнул одну из двух батареи на прямой свет солнца. Из-за этого, батарея перегрела, и наконец истощались обе батареи. Неправильное указание антенны предотвратило уведомление контролерам статус орбитера, и программированный отклик безопасности не включил установление что ориентация корабля была термально безопасной.
« Ответ #54 : 14 Апр 2007 [00:47:04] »
Мой перевод ;):
Чуть поправлю, с Вашего разрешения  :)
"Потеря корабля была результатом ряда событий, связанных с компьютерной ошибкой сделанной за пять месяцев до вероятного отказа батареи", - сказала председатель комиссии Долли Перкинс, заместитель технического директора Космического центра НАСА им. Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.
2 ноября, после того, как космический корабль получил команду выполнить обычную настройку солнечных панелей, он передал серию тревожных сообщений, однако указал, что уже стабилизировался. Это была его последняя передача. Затем корабль переориентировался под углом, который подставил одну или две батареи, которые нес корабль, под прямые солнечные лучи. Это вызвало перегрев батареи и в конечном итоге привело к истощению обоих батарей. Неправильная ориентация антенны не дала орбитальному аппарату сообщить операторам о своем состоянии, а его запрограммированные меры безопасности не включали проверку того, что ориентация корабля была термически безопасной.
стихи  фотки LJ
