A A A A Автор Тема: Окуляры для Celestron Advanced C6-N?  (Прочитано 1594 раз)
Оффлайн C6-NАвтор темы
    • Сообщения от C6-N
« : 10 Ноя 2006 [16:48:58] »
Заказал данную модель телескопа, плюс два окуляра:
7.5 мм 100x
3.8 мм 197х
и тот, что был в комплекте:
20 мм 37x
Какие еще можете посоветовать окуляры для данной модели телескопа?
Или эти трех будет достаточно?
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Re: Окуляры для Celestron Advanced C6-N?
« Ответ #1 : 10 Ноя 2006 [18:55:30] »
Может быть к комплекту окуляров стоит добавить 2-х барлоу?
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2 : 10 Ноя 2006 [18:59:31] »
Нет, это абсолютно не нужно делать по различным причинам! :).  С имеющимися короткофокусными окулярами ЛБ будет плохо работать, да и увеличения будут не подходящими.
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #3 : 10 Ноя 2006 [19:06:43] »
У меня есть в наборе 2-хЛБ (набор:  ;D : 10мм, 20 мм, 25мм) , но не качественная. Я её иногда использую и она не мешает, а помогает. Ведь это даёт больший диапазон увеличений. Или я не прав? ??? Просто сам мучаюсь делемой оптимального набора окуляров. ;)
Олег
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #4 : 10 Ноя 2006 [21:18:48] »
32мм плессл.
Хорошо себя показали в связке 6мм плессл и 2х ЛБ от НПЗ.
Неплохо так же иметь "средний" окуляр - 12-15мм с полем 72 градуса.
Мирного чистого неба!
    • Сообщения от C6-N
« Ответ #5 : 10 Ноя 2006 [22:40:12] »
насчет 2-х барлоу:
в магазине не советовали,
да и мнение Timur-а, получается, это подтверждает.
Значит отпадает!
Уточню вопрос:
Имеет-ли смысл брать какие-то из следующих окуляров (или может-быть все  ???):
~50х
~150х
~250х
~300х
