Колонну планирую заказывать у сварщиков.
Цитата: Kassy от 25 Апр 2024 [09:27:17]Колонну планирую заказывать у сварщиков.Обратите внимание на крепление головы к колонне. Два фиксирующих радиальных болта под углом 120 градусов, а не один (как на НПЗшной). А еще лучше четыре: еще два таких же смещенных в осевом направлении. И лучше еще сделать "стакан", в который вставляется, подлиннее. Одним болтом зафиксировать невозможно в принципе. Ну действительно, даже если будет зазор всего лишь 0.01 мм (такого токаря еще поискать, и очень поискать) и длина стакана 100 мм (у НПЗшной существенно меньше), то качка за счет такого зазора 0.01/100= 1/10000 радиана. А это 20 угловых секунд! Почти угловой размер Юпитера! Конечно, лучше бы сделать другую конструкцию (не как у НПЗ) с притягиванием вдоль оси трубы. Я себе сделал, но это довольно сложная конструкция, которую я только конструировал и чертил недели две, причем когда в общем-то она была уже придумана. И довольно тяжелая получилась (я из стали заказал все детали).
Идея была делать колонну с фланцем на верхнем конце, возможно с квадратным. А к нему на четырёх толстых болтах подвешивать такую же квадратную площадку с притянутой вдоль оси головой.
А про радиальные болты под 120 градусов -- это если использовать НПЗшную колонну
Колонны НПЗ не очень дешёвые, особенно длинные.
В принципе лапы можно и сварить. Вот только тщательно продумать их конструкцию и крепление лап к трубе, чтобы было все как можно жестче.
Была идея делать не съёмные лапы, а приварить колонну к основанию,
Смотря какое основание. И вообще что это такое -- основание?
Горизонтальная металлическая пластина, которая на четырёх маленьких винтовых ножках стоит на полу
Кстати, с лапами тоже можно поближе к перилам. Их же три, а точка пересечения трех высот равностороннего треугольника довольно близка к одной из сторон.
Как считаете, длина лапы в каком отношении с высотой колонны должна быть?
Цитата: Kassy от 26 Апр 2024 [13:47:05]Как считаете, длина лапы в каком отношении с высотой колонны должна быть? У НПЗшной С75 три лапы по 41 см при высоте стойки 83 см. Т.е. диаметр описывающей окружности примерно как высота. Только что замерил. Тенденции к заваливанию я не замечал. По конструкции я бы сделал, пожалуй, все же потоньше, но длинные косынки прямо до края плиты. Как бы лапы и получатся, но приваренные к общей пластине. И высоты косынок (возле трубы, далее уменьшение) как у НПЗшных лап: 15 см. Все это из листа 8 мм, пожалуй хватит при таких больших ребрах жесткости (они же косынки крепления трубы к пластине основания).
В соотношении 2:1, считая от вершины
Такую конструкцию целиковую я не занесу по лестнице.
Придётся видимо делать всё-таки со съёмными лапами
Ну если треугольная и из 8 мм, то уже далеко не 80 кг, намного меньше.
И основание пусть треугольник со стороной 1 м из такого же листа.
В общем лучше вместо треугольного основания сделать основание в виде трехлучевой звезды, которую сварить из 4 частей.
Мне казалось, низкая колонна у них для ньютонов, а для рефракторов более высокая? Метр высотой или что-то вроде.
Цитата: Kassy от 26 Апр 2024 [13:47:05]В соотношении 2:1, считая от вершиныДа, треть. tg 30 град / tg 60 град. Если нарисовать, то сразу видно два треугольника с общим катетом.
