A A A A Автор Тема: Нужна помощь подключения EQ 6 PRO(проблема с гидированием)  (Прочитано 1915 раз)
Оффлайн pls52Автор темы
    • Сообщения от pls52
да , с питанием все нормально. БП более 3 ампер. сегодня хорошая погода. провел калибровку. автоматический выбор звезды. пишет что калибруется на сервер , юг, выбор люфта и тд. но по факту не отрабатывает. если провести калибровку по одной или трем звездам с пульта без компьютера вообще  , то отрабатывает правильно держит звезду в перекрестье. для визуальных вполне достаточно.
 в справке нашел вот что
если не сложно посмотрите у себя есть ли на графике импульс при ручном гидировании
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
это не калибровка, это выравнивание. Она делается на больших скоростях и соответственно производит большие отклонения. В вашем случае проблема скорее всего в больших люфтах, либо в гидировании по горячему пикселю.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
фото . как то так выглядит картинка.
Извините, а монтировка в южном полушарии?
Храни Вас Господь!
