A A A A Автор Тема: Телескоп, ахромат 150/1200 снизил цену  (Прочитано 7668 раз)
Онлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Труба  с ахроматическим объективом 150/1200. Объектив и оправа с Али, фокусер крейфорд, односкоростной. К оправе добавил фланец, имеется возможность юстировки. Труба из алюминия, толщина стенки 3 мм, внутри две диафрагмы. Труба испытана в полевых условиях, в основном по рассеянным скоплениям и Юпитеру. Картинка без нареканий. По рассеянке Хи и Аш Персея вид почти как в Аскар 185 с поправкой на проницающую способность. Цена 80 т.р. Отправка из Челябинска.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2024 [09:40:30] от walery »
    • Skype - walery
Re: Телескоп, ахромат 150/1200
« Ответ #1 : 14 Апр 2024 [20:51:41] »
Ещё фото.
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #2 : 14 Апр 2024 [21:54:41] »
  А взвесить её можете ? Да и длинну трубы тоже интерено узнать .
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3 : 14 Апр 2024 [22:18:51] »
Здравствуйте!
Внешний диаметр трубы подскажете? И её длину БЕЗ объектива и без фокусера?
Спасибо
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
    • Skype - walery
« Ответ #4 : 14 Апр 2024 [22:57:42] »
Внешний диаметр трубы 160 мм, длина 900 мм. Плюс объектив и фокусёр, ещё 250 мм.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2024 [07:04:47] от walery »
    • Skype - walery
« Ответ #5 : 17 Апр 2024 [07:02:35] »
Вес трубы с кольцами и крышкой объектива - 9,9 кг. Крышка металлическая, обрезиненая. Продолжаем думать.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #6 : 03 Мая 2024 [08:58:48] »
С биноприставкой без корректора по идее должно хватить выноса?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
    • Skype - walery
« Ответ #7 : 03 Мая 2024 [15:05:46] »
Да, выноса хватит. Я специально сделал трубу покороче. Удлинить не проблема.
    • Skype - walery
« Ответ #8 : 23 Мая 2024 [06:27:01] »
Самый оптимальный размер 150/1200.
    • Skype - walery
Re: Телескоп, ахромат 150/1200 снизил цену
« Ответ #9 : 24 Сен 2024 [12:21:07] »
60 т.р.
Оффлайн ingvarna
    • Сообщения от ingvarna
« Ответ #10 : 05 Дек 2024 [09:22:00] »
Скажите пожалуйста:
1) Что за щель между трубкой и пластиковым кольцом с линзой?
2) На фото есть винты, почему они закручены не до конца?
Винты заходят через пластик, там сделана резьба? (Надёжно ли это.... )
3) После транспортировки и тряски нужно ли юстировать положение линзы и др. в радиальном направлении?
SW MAK127, EQ-3.    1.25"{ Meade HD-60 6,5 mm; William Optics SWAN 15 mm; William Optics SWAN 20 mm; }
    • Skype - walery
« Ответ #11 : 11 Дек 2024 [15:00:51] »
Всё фланцы изготовлены из дюрали, пластика нет нигде. Всё по феншую, три винта держат объектив, а другие три - для юстировки. Небольшой зазор между фланцев нужен как раз для юстировки.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [11:59:50] от walery »
