A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron Advanced C8-N GT Новый.  (Прочитано 908 раз)
Оффлайн SwitzerlandАвтор темы
    • Сообщения от Switzerland
Новый.  120 тысяч торг
Артикул: 31062
200-мм зеркальный телескоп системы Ньютона с параболическим зеркалом
· Немецкая монтировка с автоматической системой управления
· База данных на 40 тыс. объектов
· Мощный штатив, обеспечивающий устойчивую установку телескопа
· Самая доступная серия телескопов для серьезного занятия астрофотографией
Телескоп Advanced С8-N GT – это классический зеркальный телескоп системы Ньютона с диаметром объектива 200 мм. Главное зеркало телескопа имеет параболическую форму, это дает резкие и контрастные изображения по всему полю зрения. С таким телескопом по-настоящему глубокое погружение в Космос гарантировано. Теперь туманности и галактики, которые в небольшие инструменты выглядели лишь блеклыми пятнами, в Advanced С8-N GT предстанут перед вами в своем «истинном свете». А фотографии, которые вы можете получить с этим телескопом, могут стать настоящим украшением вашего кабинета или любительской обсерватории.
В целом семейство телескопов серии Advanced GT рассчитано на достаточно требовательных пользователей. Они обладают многими полезными функциями и качеством, способным удовлетворить самого серьезного любителя астрономии. Основное достоинство данной серии – это жесткая экваториальная монтировка немецкого типа с компьютерным управлением. С ее помощью можно не только легко находить нужные объекты из базы данных телескопа, дистанционно управлять инструментом с компьютера, но, самое главное, серьезно заниматься астрофотографией.
Монтировка телескопов серии Advanced GT оснащена шаговыми приводами по обеим осям, компьютерным контроллером с базой данных на 40 тыс. объектов, многочисленными сервисными функциями, а также портом для подключения автогида. При необходимости она может быть дооснащена искателем полюса. Сама монтировка установлена на мощный штатив с 5 см стальными ногами.
Основные оптические характеристики
· Диаметр объектива: 200 мм
· Оптическая система: зеркальный телескоп (рефлектор)
· Фокусное расстояние: 1000 мм
· Относительное отверстие: 1/5
· Максимальное увеличение (примерно): 400х
· Изображение (в базовой комплектации): перевернутое
· Посадочный диаметр для окуляров: 1,25", 2"
Конструкция трубы
· Фокусировка: кремальера
· Юстировка объектива: предусмотрена
· Крепление к монтировке: на "ласточкин хвост" + кольца
Конструкция монтировки и установки
· Монтировка: экваториальная (немецкого типа) CG-5 GT
· Управление: приводами с системой автонаведения
· Максимальная скорость наведения: 3°/с
· Искатель полюса: устанавливается дополнительно
· Штатив: стальной, регулируемый по высоте
· Электропитание: 12В
Характеристики системы автонаведения
· Система наведения и позиционирования: AutoAlign
· База данных: более 40 тыс. объектов
· Типы настроек: по 2-м звездам
· Пульт управления: 19-клавишный с двухстрочным LCD дисплеем
· GPS-приемник: подключается дополнительно
· Дополнительные датчики: нет
· Порт для подключения к компьютеру: RS-232
Стандартные аксессуары
· Окуляр 25 мм, 1,25" (дает увеличение 50х)
· Искатель 9х50
· Т-адаптер
· Полочка для аксессуаров
· Автомобильный адаптер
· Программа TheSky X
Вес телескопа: 35 кг
Купила несколько лет назад в надежде оборудовать обсерваторию на даче, но так и не получилось. Все новое.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2024 [14:22:27] от Switzerland »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Телескоп Celestron Advanced C8-N GT Новый.
« Ответ #1 : 09 Апр 2024 [15:26:35] »
Фото коробки, картинка с сайта, фото коробки. А где реальное фото реального товара?
Обозреватель вселенной
« Ответ #2 : 09 Апр 2024 [15:37:44] »
Здравствуйте! Я его не доставала, а упакован он хорошо. Перед покупкой можно будет достать, конечно.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #3 : 09 Апр 2024 [15:46:34] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81406.0.html
Комментарий модератора Пункт 2.1. Это не просьба, а необходимость.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #4 : 09 Апр 2024 [19:11:56] »
То-есть, Вы купили телескоп и не разу его не достали с коробки?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 09 Апр 2024 [19:56:54] »
Этож мебель.
Оффлайн Sulik
« Ответ #6 : 09 Апр 2024 [20:34:44] »
Этож мебель.
причём видемо не нужное)))
Оффлайн Sulik
« Ответ #7 : 09 Апр 2024 [20:37:13] »
Надо ещё лет 10 нескрывать!!!!потом можно продать дороже!!!
« Ответ #8 : 09 Апр 2024 [20:49:05] »
Ну да, потому и продаю, что не понадобилось. Коробки большие - мешают. А кого-то наверняка порадуют...
Оффлайн Sulik
« Ответ #9 : 09 Апр 2024 [20:51:47] »
да просто странно всё это :-[ лежит два года коробка, а Вы даже не взглянули что там!!!
« Ответ #10 : 09 Апр 2024 [21:49:38] »
Телескоп так хорошо запакован, что я боюсь его повредить. И тяжело это- 35 кг.  Он лежит на даче и нас как-то ограбили. Так даже воры поленились достать его! )
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #11 : 09 Апр 2024 [21:59:45] »
это что гиря что ли , что тяжело достать  :D может воры туда кирпичей накидали а вы и не знаете , приедет человек смотреть  а там 35 кг кирпичей ..
« Последнее редактирование: 09 Апр 2024 [22:06:43] от АстроСыч »
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #12 : 09 Апр 2024 [22:07:08] »
Комментарий модератора Тема закрыта до появления реальных фото. Оттого что вы вскроете коробки телескоп старше или хуже не станет, не уникальная модель.
