Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Гидроабразивная резка стекла  (Прочитано 1415 раз)
Hell
« : 08 Ноя 2006 [13:43:23] »
Приветствую уважаемы ЛА ;)
Вопрос у меня возник следующий, возможно ли в любительских условиях использовать такую установку и какие параметры
гидроабразивной струи должны быть чтобы обеспечить быструю резку?
Насколько я понимаю то абразив при этом расходуется более экономно так как воду с абразивной суспензией можно многократно использовать для резки или я не прав ???
Оффлайн Медведково
  • Благодарностей: 59
  • Дмитрий Иванов
    • Сообщения от Медведково
Re: Гидроабразивная резка стекла
« Ответ #1 : 08 Ноя 2006 [16:26:11] »
Паша.
С подобной технологией я сталкивался. Её хорошо применять при шлифофке заготовок.
Если по пробовать пескоструйную технологию. Расход материала большой.
gar298
« Ответ #2 : 08 Ноя 2006 [18:31:24] »
Сходи в Долгопрудный там она есть мрамор режуть с узором впечетляет
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 756
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #3 : 10 Ноя 2006 [15:02:56] »
В промышленной установке ,для резки, 3...5 кбар. Наконечник из какой то чудо керамики, который надо менять после нескольких часов работы. Абразив- песок из Индии.
Матирование-гравировку делает на других станках. Про параметры незнаю.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #4 : 10 Ноя 2006 [15:12:45] »
Вот ихние работа.
Это счястья мне обошлось 100 Lt. (Курс 10 руб~ 1 Lt)
Hell
« Ответ #5 : 10 Ноя 2006 [16:35:29] »
Очень удобно например раскроить заготовки под необходимый размер :)
А можно узнать по времени они быстро делают?
В течении дня или больше?
To Kaolin
а не могли бы сказать адрес этой организации.
gar298
« Ответ #6 : 10 Ноя 2006 [18:17:10] »
г Долгопрудный камнеобрабатывающий комбинат от окружной 5-10 км Италььянское оборудование по резке и оброботке даже рельеф можно делать  осталось только договариться с ними
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #7 : 10 Ноя 2006 [18:32:59] »
Вам непоаидёт  :-[
г. Вилнюс или Каунас ,Литва, Евросоюз.
А на итальянском- фразировка с ЧПУ.
45 град. делать немогут, как, между почием и при резке.
