A A A A Автор Тема: Реальная чувствительность цвет/монохром  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
По вашему выходит, что, несмотря на то, что в ч/б матрице добавили еще три пикселя к одному (в квадрате 2х2 пикселя), которые работают в красном канале, сигнал с нее будет идти такой же как будто работает всего 1 пиксель как в цветной матрице. Ну, это же абсурд.
Прочтите любую статью про Дебаеризацию, станет понятнее, в кратце - цвет пикселя получается УСРЕДНЕНИЕМ  соседних с разными фильтрами, а на чб просто как есть - так понятее ?
Т.е красный с сигналом водорода замешивается с зелеными и синими,в которых водорода нет.
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Albireo7
То есть, в цветной матрице процессор "подрисовывает" недостающие значения цвета в квадрате RGGB, интерполируя их с окружающих пикселей, верно? А в чем же тогда преимущество монохромных матриц перед цветными? Если по факту методом обмана, подрисовки 😀 цветная матрица выдает ту же чувствительность, что и монохромная. Да еще плюс к тому же выдает сразу цвет.
То есть, по факту имеем, что цветная матрица равносильна работе трех монохромных за фильтрами RGB. Зачем тогда монохром? Берешь фильтр Н-альфа, снимаешь на цветную, берешь R канал и получаешь такую же картину как если бы ты снимал с этим фильтром на монохром.
Ну, да, будет раза в 1,5-2 ниже разрешающая способность за счет интерполяции, а не реальных значений. И всего-то?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [21:37:47] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
......А в чем же тогда преимущество монохромных матриц перед цветными?.......
Преимущество - лучшее разрешение и более высокая чувствительность. После работы с моно  сенсором, цветной уже не зайдет.
Олег Чекалин с аккаунта жены.
Оффлайн PavelGhost
Кто сказал что таже чувствительность то?, Где это написано ?
Написано черным по русски - данные интерполируются, теряется разрешение, как отметил коллега.
Сами баеровские фильры имеют гораздо более плохую кривую пропускания и более низкий коэффциент.
Разрешение - да, немного выше. Но при современных матрицах камер в 8-10 мегапикселей и просмотре картинке на мониторе с разрешением в 2 мегапикселя это преимущество теряется.
А более высокая чувствительность - за счет чего? Вот Павел говорит (и я в принципе с ним согласен), что благодаря дебайеризации (хитрому обману😀)  цветная матрица выдает практически такую же чувствительность как монохромная. А если добавить протечки по соседним каналам, то даже может большую.
Цвет - да, страдает за счет того, что байеровские фильтры имеют большие протечки по соседним каналам (особенно в красном участке) по сравнению с набором качественных фильтров RGB для монохрома.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [22:38:38] от Albireo7 »
Оффлайн PavelGhost
Протечки снижают чувствительность.
Вместо чистого водорода вы копите всякую хрень из соседних пикселей.
По поводу разрешения  - при резайзе чб суммирует все пиксели в кАнале, а байер только 1/4 для красного.
И что вы понимаете под чувствительностью - общепринято оценивать отношение Шигнал/Шум, он у цветной гораздо ниже.
Это не написано, но это вытекает из процесса дебайеризации. Например, пришел яркий красный цвет на матрицу. Она возьмет и откопирует красный пиксель на все пиксели Green и Blue. Интерполяция ведь так сработает, верно? Получим точно такой же лист из красных пикселей как на монохроме за красным фильтром. А сигналы красного будут одинаковыми по силе - что с монохрома, что с цвета.
Насчет плохой кривой пропускания байеровского фильтра - это не так существенно. Достаточно сравнить графики квантовой эффективности цветной и ч/б камеры на базе одной матрицы. Там потери пропускания будут не такими уж большими. Протечка в соседние каналы - да, это зло. Я про это написал выше. Но это не повод чтобы городить огород с колесом фильтров и покупать кучу фильтров.
Оффлайн PavelGhost
Нихрена не так.
Нихрена не так.
Почему? Она посчитает интерполяции с синих пикселей - в них нет сигнала. Посчитает с зеленых пикселей - там тоже нет сигнала. Значит НА ВСЕХ пикселях матрицы после интерполяции значения зеленого и синего будут ноль. А в результате интерполяции красных пикселей НА ВСЕХ пикселях процессор запишет значение максимум. Вот мы и получим поле из красных пикселей такое же как на ч/б.
Оффлайн Ланиакея
Цвет - да, наверно страдает за счет того, что байеровские фильтры имеют большие протечки по соседним каналам (особенно в красном участке) по сравнению с набором качественных фильтров RGB для монохрома.
Мне неловко спорить, я просто думал, что тебе ответ на вопрос нужен.
Оффлайн PavelGhost
Максимум чего - того что выхватил один пиксель из 4 ?
И где уверенность что соседний был не краснее, но попал под другой фильтр ?
Или там хитрожепая матрица которая регистрирует только максимальный писель из 4 ? :D
Вон даже Кирковров не в ту дверь зайти умудрился...
Мы не копим всякую хрень из соседних каналов, потому что после узкополосника Н-альфа в зеленый и синий канал ничего не попадет кроме протечки этого самого сигнала Н-альфа. То есть, мы не получим в красном канале "всякую хрень" из зеленого и синего. А получим в зеленом и синем канале ослабленные копии красного канала. Что просто поменяет цвет из малиново-красного в оранжево-красный. И больше ничего.
Чувствительность - вопрос сложный. В контексте этой темы я бы понимал под ней яркость пикселя на выходе матрицы камеры при некоей одинаковой освещенности. Наверно это близко к квантовой эффективности, не знаю.
Оффлайн PavelGhost
Мы не получим, хорошо, фильтр не даст, но где гарантия что соседний пиксель был не краснее, но сигнал от него тупо не пропущен фильтром.
Оффлайн PavelGhost
Не сложный, квантовая эффективность это хорошо, но нас интересует результат - а именно полученное отношение сигнал/шум,
Я не хочу спорить, я хочу разобраться как на самом деле. Я тоже думал, что у ч/б чувствительность в 4 раза выше (грубо). Но вот Павел напомнил про дебайеризацию. В ходе которой получается, что она не лучше, а вроде бы одинаковая.
Вот почему я изначально интересовался практическим опытом сравнения у тех, у кого он есть.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [22:29:01] от Albireo7 »
Ну, в рамках сьемки дипов соседние пиксели не так часто сильно отличаются по цвету чтобы этим заморачиваться. И потом, где-то может потеряться яркий пиксель, а где-то может, наоборот, потеряться темный пиксель. Так что в среднем картинка будет такая же. А для яркого равномерного красного поля вообще не будет отличий.
Вот, с шумом не ясно. С одной стороны, кажется, что у ч/б шум должен быть меньше. А с другой стороны в процессе дебайеризации шум усредняется со всех соседних ячеек. И по логике, он должен быть даже меньше.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [22:31:30] от Albireo7 »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Единственный плюс цветной камеры это ценник. Всё остальное - минусы.
Я на 20 человек, у которых получается хорошо снимать в монохроме знаю только одного, у которого не хуже получается на цвет. На астробине ещё существеннее перевес.
Можно сколько угодно крутить тут тришкин кафтан пикселей и байеризации, но факт есть факт.
Оффлайн PavelGhost
Да елки палки, ну как не заморачиваться - именно бОльшее количество пикселей уменьшает фотонный шум - среднеквадратическое отклонение.
Это основной шум, который снижается НАКОПЛЕНИЕМ- временем, площадью активных пикселей - 1/4 пикселей у вас красных, интегрально шум в 2 раза больше за тоже время.
Оффлайн PavelGhost
Есть еще плюс - быстрее можно получить хоть како-то результат.
