Можно установить от Ньютона, будет выглядеть не очень красиво, но работает
astromaster 90 замена фокусёра на 2 дюймовый , мб ктот подскажет где подходящие продают не 2 скоростной ато дорого) ато мб ктот менял ато опыта нетато смотрю 2 дюймовки продают но они какието резьбовые а у астро мастера там нет ничего такова чтоб можно было вкрутить
Цитата: Доктор1988 от 24 Мар 2024 [06:40:45]astromaster 90 замена фокусёра на 2 дюймовый , мб ктот подскажет где подходящие продают не 2 скоростной ато дорого) ато мб ктот менял ато опыта нетато смотрю 2 дюймовки продают но они какието резьбовые а у астро мастера там нет ничего такова чтоб можно было вкрутитьА что планируете в фокусер вставлять?
Цитата: cubear от 24 Мар 2024 [09:32:39]Можно установить от Ньютона, будет выглядеть не очень красиво, но работаетДа номально выглядит, можно и поакуратнее сделать, но главное фунциклирует же
а если с телескопа выжму 5.76мм то будит в самый раз
Цитата: kryptonik от 24 Мар 2024 [10:05:53]Цитата: Доктор1988 от 24 Мар 2024 [06:40:45]astromaster 90 замена фокусёра на 2 дюймовый , мб ктот подскажет где подходящие продают не 2 скоростной ато дорого) ато мб ктот менял ато опыта нетато смотрю 2 дюймовки продают но они какието резьбовые а у астро мастера там нет ничего такова чтоб можно было вкрутитьА что планируете в фокусер вставлять?окуляры 1.25 просто поля мало) и вайфай камера , а изза фокусного 1000 итак поле мелкое , по планетам это нее проблема а вот по всяким плеядам итд поля охото больше ) но там уже в 1.5 градуса упирается
Двухдюймовый окуляр можно и к этому фокусеру прилепить через переходник, если выковырнуть держатель под 1, 25, большого виньетирования не будет. С призмой так, пожалуй, не пройдет.
Цитата: kryptonik от 24 Мар 2024 [14:17:52]Двухдюймовый окуляр можно и к этому фокусеру прилепить через переходник, если выковырнуть держатель под 1, 25, большого виньетирования не будет. С призмой так, пожалуй, не пройдет.Трубкой апертуру может обрезать, если не укоротить
Если Вам так хочется увеличить выходной зрачек, купите Плессл 40мм. Прироста поля зрения в сравнении с Плессл 32мм это Вам не даст, но больший выходной зрачек получите. Двухдюймовый фокусер, просит 2" диагональ и хотя бы одного 2" окуляра. Тогда уж впору думать обобновлении трубы с родным 2" фокусером.
У Вас относительное отверстие 1/11 и фокусное 1000мм. Все Плесслы должны нормально работать безвсяких редукторов. Хотите поля, есть рефракторы 100/1000,1/10 от НПЗ, SW,Селестрона с 2" фокусерами. Можно и более кардинальное решение SW 100/500, 1/5. Но тогда и хроматизма получите гораздо больше вместе с 2х возросшим полем. Стоит ли заниматься заменой фокусера на 90 мм дудочке? Тоскуют руки по металлу и колхозингу?Тогда дорога на Али с поиском подходящего объектива и 2" фокусера.
Написали бы для каких целей Вам нужен крупный зрачек. С 40мм окуляром 25х и вых. зрачек 3,6мм У меня в бино 25х100 выходной зрачек ~ 4мм. В 10х50 -5мм. Не вижу смысла в увеличении зрачка какв первом, так и во втором случае. Яркости вполне хватает. В бинокль 25х100, порой, наоборот хочется кратности побольше для рассеянок и шаровиков.Общепринятой кратностью для максимального проницания по звёздам считается 0,7D и даже 1D. Поэтому не совсем понятно Ваше стремление повысить вых. зрачек. Ваше небо настолько хорошо?
