A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 92091 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #340 : 29 Мар 2024 [17:55:50] »
 В общем вот. Сварил я эти ....гранники!
Та еще работенка. Пришлось вспоминать и читать все что попадется про сварку с компенсацией увода геометрии швами.
И прокатило. Плоскости практически не ушли. Чуть форму только в некоторых углах тисками поправить, милиметрик.
 Сделал угломер из куска жести. Подогнал под усредненный результат 150°.
 Ну и самое интересное. Сначала прихватывал и обваривал замок. Потом прогрев горелкой по коугу в течении 1-2х минут всей детали. Ну и потом понеслась, внутренние швы в диагональном порядке, а потом внешние так же. Корочь успешно освоил новую технологию. Когда в отличии от колхозных методов, после обварки партии швов горелкой деталь каждый раз проходил еще. И в конце после сварки тоже. Потом ложил на бетонный пол остывать.
  Напугали меня уводами и короблением)) Хотя я и раньше сталкивался с этим. Но спйчас получилось ловить все моменты. И все получилось.
Да, еще, начинал с углов которые чуть развернуты отн номинала. Их сразу на место стягивало как надо!
Швы самые страшные получились. Но было не до них. Бегом бегом от одного места переключиться на другое, в скрюченом состоянии. Потом горелка., переворот. И тд...  :) Кривизна на третьей фотке - бешеная дисторсия камеры телефона, если что)
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [20:27:33] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #341 : 29 Мар 2024 [18:55:07] »
Прокатит такой вариант "стакана" для вторички?
Вырезать из железяки 1,5мм+, согнуть или спарить из фрагментов. Внутри пустота. (Корявая 3д-проекция слева.)) Ну и там вторичку силиконом, и стопорные болты классические. Вид сбоку - справа.
  Просто хотелось бы ее пустой сделать. И туда болт боковой, для плавной настройки вокруг оси сделать. Это самый главный момент, который бесит! Когда ослабленая вторичка крутится.
В ШН хотябы в пластине вращается, в плоскости.
   А у меня эта штучка деревянная,  спилили с черенка от лопаты под 45 град,  промазал пва несколько раз,  сверху акриловой черной матовой покрасил.   Зеркало на герметике висит  уже...  15 лет.
 Центральный "винт"  соотв-но шуруп саморез.
« Ответ #342 : 29 Мар 2024 [19:28:47] »
  Я читал про такой вариант, экспресс изобредение. И чуть было уже тоже не начал делать. Но мне временное категорически противопоказано, тк пока оно работает будет "постоянным")))
« Ответ #343 : 29 Мар 2024 [20:31:26] »
  Приехало барахло. Не пойми что, и даже оо сто не заказывал.))) Первые две посылки.
 Какие то крепления вторичек, в тч и от мелкого ШК , судя по всему, с резинками и прижимной шайбой.
Вторичка 35 мм с бодрым покрытием, и, приклееная космофеном с содой , по ходу дела  :-\ Опять 25... На этот раз "бензопила" уже точно пойдет в ход!
Реддот, нужная штуковина. Лунный фильтр, который почему то зеленый. Но тож пригодится)))
« Ответ #344 : 30 Мар 2024 [15:45:49] »
 Прибыл искатель, с кучей какого то барахла!))
 У искателя есть еще микро-искатель))) Будет искатель с искателем!))  :D
  Вполне кстати самодостаточная труба, можно на штатив ставить и смотреть все что вздумается!
  Первый же взгляд внутрь фокусера выявил виньетирование при вдвинутом внутрь фокусере!
  SV bony sv25. Полноценный 60мм ахромат! Даже какое то жалкое подобие просветления есть белесо-фиолетового оттенка! Теперь я тоже стал полноценным "сектантом" общества рефракторщиков!  :) Надеюсь не обидятся, на то что рефрактор назначен на оакую нтзкую , но важную и почетную должность. +На пол-ставки будет по наземке "подрабатывать" широкоугольной подзорной трубой со сменными увеличениями!  :)
« Ответ #345 : 30 Мар 2024 [16:02:26] »
  Выкрутил фокусер. Он чуть ли не на километр вытягивается!)) 127мм ход!
  И , дурь на выдумку хитра, особенно после пятничного похмелья)) От фокусера же можно кусок отрезать, этож идеальная заготовка под короткий реечник для строящегося ньютона! Осталось внешнюю втулку с площадкой изобрести! Наверняка односкоростного агрегата хватит для ловли фокуса на 1:6,4 светосиле с 5-7мм окулярами на 200-300х! Это не мазохизм с 4-3,2мм на 1:4 "бидоне")))
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #346 : 30 Мар 2024 [20:49:44] »
https://yandex.ru/video/preview/16845896235659736772
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #347 : 30 Мар 2024 [21:18:04] »
:-X    :D
« Ответ #348 : 31 Мар 2024 [04:14:49] »
Никаких глупостей! Все очень продумано.
Просто я давно раскусил , что "мажорские" дорогущие штуковины не гарантируют никакого результата. Просто это своего рода вымогательство денег.
А то на что реально надо ставку делать, чтобы выжать максимум, на это мало кто обращает внимания.
  Я вообще могу и без фокусера обойтись. Тупо окуляр во втулке чтоб ход имел и норм, легко поймать фокус. Даже зафиксировать прижимным винтиком реально. Но минус - чуть задел и он провалится, если не фиксировать.  Я так смотрел не раз, в ШН, когда фокусер клинило на холоде, и сложно было микрофокус настроить. Пару секунд с 4 мм фокус ловится))
  И еще, с некоторых пор трубу под 20-30° повернул, чтобы фокусер не вбок смотрел, а чуть вверх (при горизонтальном положении трубы). В 1000раз удобнее смотреть стало. Физиологичнее, чуть наклонив голову. Во времена низких планет эта фишка открыта была)))
  С пецвалем тож проблем не знал. Пялился на планеты часами, много интересных деталей видно было... Хотя тож там советчики и критики высказывались то фокусер не вот, то оправа пластмассовая, то еще что нибудь))
  Считаю что все эти усложнения - своего рода гаджетомания, один из отдельных видов развлечений, не связанный напрямую с улучшением результативности. Бесконечный тюнинг, навороченые деталюшки, главное чтобы дорогие и блестящие!. С целью самоутвердится среди таких же повернутых на лживой "крутизне"  . Но машина при этом толком не ездит или не используется!)). Это отдельная стихия, не оч интересная на самом деле!
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [04:21:45] от Vavanzer »
« Ответ #349 : 31 Мар 2024 [04:34:11] »
     Основная задача - сделать систсему, способную удерживать все оптические элементы на оси, с минимальными отклонениями, менее 1мм по диаметру.
Это главный приоритет. Всем остальным (кроме толщины растяжек) можно пожертвовать. Ну и смотрелась чтобы боле мене адекватно и была разборная на случай дальней транспортировки.
   И эта задача оказалась достаточно сложной. Тем более в условиях "колхоза". Много вопросов и препонов возникает, а так же технических противоречий.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [05:14:43] от Vavanzer »
« Ответ #350 : 31 Мар 2024 [11:20:12] »
  Процесс идет! Шлифовка швов. Та еще работенка. Но отступать уже не куда! Слишком много трудов вложено.
  Заодно оч кстати скинули вариант стоковой системы узла вторички, из хлипкого профиля, и всего на 4х столбиках. По ходу дела не зря не решился пилить еще 8 столбиков для узла ГЗ!
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.msg6033540.html#msg6033540
+ Поднял там обсужденте вариантов стоек на "быстросьемах". Так не хочется 32 болта полностью откручиваемых городить, и даже 16 тоже)))
 Но опять же ,гемор в изготовлении прибавляется. Но зато если заморочиться, будет гораздо легче в процессе эксплуатации, и крепеж не потеряется.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [11:25:44] от Vavanzer »
« Ответ #351 : 31 Мар 2024 [15:58:32] »
Отшлифовано! Можно столбики приваривать, и определяться с креплением палок. Чтоб ушки сделать и приделать.
 Чет в приступе перфекционизма мыслишка полезла, а не отдать ли на порошок, чтоб путно покрасили. И красиво, и износоустойчиво.
« Ответ #352 : 31 Мар 2024 [16:04:11] »
  Дело идет к оправе ГЗ. И вчера идея пришла. Тк хотел сделать ремешковую разгрузку боковины, думал, какой бы ремень применить. И. Смотрю куча старых ремней генератора всех мастей на стенке висит! Нормальный же вариант. Морозоустойчивый. Машины же работают в -30, ремень крутится, генератор заряжает. Вытяжка минимальная.
« Ответ #353 : 31 Мар 2024 [16:36:01] »
 Еще одна безумная идея пришла. На счет фокусера из куска трубки с рейкой от 60мм рефрактора)). Чет не нравится мне геликоид, слишком высокий. Вынос слишком большой. Бесовское это все, не планетное получится!
Что если чтоб не фрезеровать внешнюю трубку под размер, тупо сварить треугольник из листов, и наклеить фторопластовые направляйки!?  :( Оч хочется избежать станочных работ!
Ну, или накрайняк трубку близкого размера найти!?)
Так хочется чтобы фокальная плоскость была как можно ближе к диагоналке! И чтоб бесплатно)))  :)
« Ответ #354 : 31 Мар 2024 [18:39:42] »
"Фокусёры минимальной стоимости" у заокеанских самодельщиков:
https://www.cloudynights.com/topic/898486-show-us-your-minimal-cost-focuser/
  Да, обалдеть конечно! Там такое ... Думал , что я один такой чокнутый.  А там еще хуже))) Всегда казалось что они там все за тыщщи евро себе ставят самые топовые гаджеты!)))
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #355 : 31 Мар 2024 [18:43:48] »
   Изобретательно,  но фокусировку можно производить самим окуляром в простейшем мет цилиндре даже без резьбы, отлично фокусируется,   немного поработать над мелкой моторикой рук и вуаля ,   а с моторикой у всех городских привычных к гаджетам полный порядок.   Вот у лесоруба или китобоя могут быть проблемы.
« Ответ #356 : 31 Мар 2024 [18:53:20] »
Так я о чем и говорил. Что он особотне нужен. Там пальцами касаясь обеих втулок настраивается на раз. Минуст только в том, что надо чтоб фиксация некоторая была.
  Кстати, было дело, на нескольких телескопах разных причем. Оокуляр после посмотрелок оставался там же. И при следующем выносе даже фокусироваться не приходилось))
  Отсюда, возникала идея, а что если... Все окуляры "сертифицировать" ихьмкжду собой очень точно. Чтобы тупо вставил, и он в фокусе!?) Удобно очень увеличения потбыстрому менять. Но, опять же. Бывает я наблюдаю без линз, снимаю их, чтоб лишний агент не мешал и глаза отдохнули...
« Ответ #357 : 31 Мар 2024 [19:00:54] »
Самый пик изобредейства по поводу фокусера, это наверное вообще тупо фиксовое увеличение)) Самое рабочее из всех! Телескоп с фиксированым увеличением.
 Такое кстати тоже бывало. С пецвалем. В 3х ЛБ был вставлен какой то плессл, и оттуда не доставался на протяжении долгого времени. Бывало прям вместе с телескопом закутывал, и заносил на чердак.
Сейчас, правда, окуляры держу в тепле. Они долго не запотевают, пока "горячие" , и быстро отходят если случайно выдохнешь.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #358 : 31 Мар 2024 [19:02:56] »
Дорага. Вот набор для изготовления фокусера дешевле. 1.25" = 31.75мм, аккурат 32-ая труба  ;)
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [19:08:46] от AMX »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #359 : 31 Мар 2024 [19:04:55] »
Не нужен.
  Телескоп заводской в принципе рассчитан  на любого из 6 млрдов человек,    тупого, косого, больного, безрукого, с руками из одного места , и т.д. - в том числе.
 А если у окуляра один-единственный человек,   не нужны лишние девайсы.
