Цитата: BIG TRAIL от 27 Мар 2024 [21:26:55]У вас неправильный подсчет,Я не считал. Построил графически ход лучей. Вы то же это можете сделать
Цитата: BIG TRAIL от 27 Мар 2024 [21:26:55]У вас неправильный подсчет,Я не считал. Построил графически ход лучей. Вы то же это можете сделать На рисунке с учетом офсета, для нулевого поля. И по любому трубу надо делать чуть больше диаметра ГЗ допустим на 2см. Вот и останется за трубой те же 25-26мм. А этого явно не достаточно.
Вторичка 25 мм надо полагать бюджетная китайская, чего там например с дефектом края неизвестно.Если не дурак, то поставит как минимум 35 мм.
Ставить надо сразу проверенную.
Цитата: Vavanzer от 28 Мар 2024 [02:32:26]по ходу дела, все ибет к томуТараписа не нада! ))
Реальная тема?http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=156
Поставь любое зеркало, хоть 10% экранирования по размеру в прямом фокусе, а в трубу поставь линзу с фокусом в половину диаметра трубы.Вынесешь фокус за трубу, заодно и минимальные требования к точности вторички.Или не джедай?!))
Или не джедай?!)) focus.jpg (25.35 КБ, 536x564 - просмотрено 8 раз.)
Для планетника целесообразней за главным F поставить микрообъектив (МО) от микроскопа с диагональным зеркальцем или призмой АР-90.Это увеличит масштаб изображения (есть даже 4х-кратные планапохроматы) и позволит получить минимум ЦЭ, т.к. диаметр накатки у МО = 23.5 мм, которую ещё можно сточить до 20 мм и сделать ЦЭ менее 0.1, что позволит ньютону посоревноваться с рефракторами.
При dl.аст = 1/8л = 0.125dl = 0.7*(6,29*(35/140))^2 *0.125 = 0.216Или 1/0.216 = л/4.62Для л/10 вторичка должна быть не хуже л/5 по всей плоскости.
