A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 90352 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #1300 : 16 Авг 2024 [14:49:20] »
объективно это первый мегапроект за последние 20 лет
600мм карбоны затрещат по швам.
Я так понимаю ссылка на мой проект. Смешно. Я традиционно не публикую здесь почти ничего из своих проектов. По понятной причине. Одно исключение, Замбуто. Исключение из-за 80 стр. обсуждения десятилетней давности...
« Последнее редактирование: 16 Авг 2024 [15:05:44] от TelevueFan »
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1301 : 16 Авг 2024 [21:38:26] »
  Выделил полдня на мега-стройку. Доковырялся до ночи, аж небо прояснилось.
 Эт просто треш и угар!
  Потом все по порядку расскажу)))
  Как обычно , все уперлось в неизвестный параметр, и начались свистопляски с отклонениями от заданного курса!
  Эт все Пожаров заколдовал,)))) Пришлось все таки начать городить чикинскую доску. Когда уже стапель почти сделал. Тк невозможно определить точно где фокальная плоскость у окуляров. Они у меня почти все с встроенной ЛБ ! Да и все равно нужен источник на бесконечность. А это только звезды))
 По ходу дела этой ночью "первый свет" будет. На монтировке из дров! Которые пришлось пилить мелкозернистой пилкой для веток, тк все инструменты у знакомого на заказе!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1302 : 16 Авг 2024 [21:49:41] »
Общественность замерла,  издали доносится негромкий хруст попкорма.
  Ну,  с богом!
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #1303 : 16 Авг 2024 [22:10:42] »
Забавно!
Владимир хотел сразу запрыгнуть в 10-ый класс, минуя 9, а в итоге - стало ясно, спустя столько времени, что для начала придется закончить 1-ый).
Наконец-то дело, надеюсь, начнет движение. Пусть и постепенно.
От себя желаю удачи…
« Последнее редактирование: 16 Авг 2024 [23:09:50] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1304 : 16 Авг 2024 [23:03:40] »
В начале 7-го класса, постройка 140мм рефлектора Ньютона заняла у меня не полных два месяца, без спешки.
Труба из жести (заказал жестянщику), экваториальная немецкая монтировка (из 2-х дюймовых труб с тройником под 45 град), противовесы от наборных гантелей (физрук подарил), тяжелый tripod из стали и деревянных лап.
Чикинскую доску миновал за полной ненадобностью.  Получился вполне приличный планетный ньютон.
Лучше бы ваванцер сделал либо жестяную трубу (жестянщики наверное не перевелись еще) либо бумажно-клеевую.  Уже давно бы наблюдал.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1305 : 17 Авг 2024 [01:03:11] »
Vavanzer, опять улыбнуло. Представляешь, если бы я делал такую доску для шестисотки, где только одно зеркало имеет вес 25 кг и фокусное больше двух метров? У тебя же вроде ферма? Так не делается, зачем грабить у себя впустую столько времени?
Что касается фокусера, я тебе порекомендовал бы этот, из той серии, которые установлены на моих телескопах, но все едино не купишь.
https://www.starlightinstruments.com/product/ftf1515bcr-ds-feather-touch-rotatable-1-25-diameter-dual-speed-1-5-draw-tube-travel-brake-and-compression-ring/
« Ответ #1306 : 17 Авг 2024 [01:08:13] »
  Ну,  с богом!
  В 1:30-1:40 по местному свершилось!
  Вот он, это ужас, летящий на крыльях ночи!))) Мечта Пожарова, на доске!
 Столько трудов, без передышки с 6-ти вечера до часу ночи... Пилой, отвертками, полудохлым шуруповертом...
 Небо заволокло, но выручил аэродромгый огонь красный, видимый через листья шатающейся на ветру березы!
 Цдивительным образом попал прям в фокус для расстояния порядка 700м. И еще верхний брусок почти идеально совпал с осью ГЗ)))
  Одна только ючтировка минут 30-40 заняла... Но эт потом все приколы расскажу))
 Первый окуляр - 22/70 SW, чтоб навестись. И потом следом недавно купленная 5мм ТМБ-ха. Тож фокусируется спокойно... 300х. Третьим был 7 мм тс-оптик, 215х.
 По предварительным данным, уже выжает микро-точки через щели в листьях на 200-300х !!! Видно плавные термопотоки, от неостывшего зеркала и приземного слоя... На улице +15, сыро, облачно, роса.
  Короч свершилось это долгожданное "чудо"! :)
  Вторичка сейчас 11% стоит, та, стремная, приклеенная намертво!)))
 О , да! Лучиков то не видно от дифракционных "артефактов" фрагмента фонаря! Работает моя бесовская система растяжек! Я даж забыл что это такое, за столько лет владения шмидт-ньютоном! Вспомнил только когда фотку загружал последнюю, увидел растяжки эти)))
Короч выдохся по полной)) А работы еще море с этой трубой!  Но теперь есть ясность и опорные данные, ну и стапель. Эт самое главное!
« Ответ #1307 : 17 Авг 2024 [01:13:51] »
  Ну хоть бы одну звезду в просвете посмотреть, пока все вытащил и настроил !)) :) :'(
  Так в итоге ничего и не прояснилось!
« Последнее редактирование: 17 Авг 2024 [02:22:16] от Vavanzer »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1308 : 17 Авг 2024 [01:17:09] »
Оу... у тебя еще и криворукая система растяжек вторичного... мда...
Отбросим в сторону все прелести криворукости, но что бы утверждать, что она работает и держит юстировку, надо посмотреть во всем диапазоне углов наклона телескопа, однако...
« Ответ #1309 : 17 Авг 2024 [02:01:03] »
  Она еще и некоторой упругостью обладает, и возвращается обратно после прикосновений отвертки)))  :).Луч лазера в прежнее место показыаает.  А узел вторички грам 50 всего весит! С зеркалом! Там есть приличный запас по грузоподьемности!
« Ответ #1310 : 17 Авг 2024 [02:10:25] »
Есть 3", но только делают их как правило в обратную сторону. Т.е. 1х или меньше.
В бОльшу сторону, традиционно большой 3" 1,15х паракорр от Телевью, но ты его не купишь, если не решаешься купить даже 2"....
  Мне корректор ни на ШН ни на 9"25 ньютон не нужен, тк смысла там в нем нет. Нужен он для другого "бесноватого" проекта. ~16" с редуктором-корректором перед вторичкой, с минимальным выносом и малым экранированием. Только будет ли он работать на таком расстоянии?
  Есть давняя идея, разместить типа ЛБ но с коррекцией поля перед вторичкой , в системе светосильного зеркала. По сути, катадиоптрик. Просто какая разница, если все крупное уже имеет габариты несуразные, просится кассегрен или его вариации. Но у них у всех конское экранирование, и бешеное фокусное. Не то это все для дипская, не совместимое!
« Ответ #1311 : 17 Авг 2024 [02:33:54] »
   Тоже хотелось в обход ее. По плану вчерашнему было высчитать центр тяжести (что почти удалось), закрепить оправы на нужном расстоянии, выставить серединку, все это дело настроить в плоскостях. Т.е подготовить к нарезке и прихватке штанг.
 Но, встал вопрос с точкой фокуса, где она там вообще должна быть в фокусере, у которого еще и ход 10мм всего. И пришлось свернуть в сторону доски. По сути, всего то сделать центральный "ящик" к основной несущей доске, и стырить унитазные заглушки у шмидт-ньютона. Приблизительно отьюстировать. Поставить на вилку и пристрелять по звездам, понять где должен быть фокус.
  В итоге, лишь уже глядя на красный фонарь в чикинскую доску, дошло, что надо было тупо измерить все это на ШН к примеру, или на мелком рефракторе. Поймать экранчиком из куска бумаги точку фокуса, и измерить ее глубину относительно внешнего соеза фокусера.
 Но оно и к лучшему, что "доску" сделал , которую можно навешивать на вилку. Может быть еще что то выяснится, помимо выноса. В который кстати попал практически случайно)) Лишь приблизительно знал расстояние между оправами, +_ 2см наверное!
« Ответ #1312 : 17 Авг 2024 [02:45:57] »
Еще такой момент угарный вспоминается, когда смотрел на фонарь))) Сидел смотрел и поо сеюя думал, "прям чувствуется "мощь апохромата" ))) Никаких признаков хроматизма, на 300х !)))"  ;D
 Что то было такое, оч своеобразное в той картинке... Какая то естественность чтоли...
 На этот красный фонарь все имевшиеся телескопы хоть раз в жизни направлялись. Особенно если были только что куплены, а небо завалено тучами! Но тут что то было особое. Какой то цвет чистый чтоли, насыщенный, без примесей, бликов и размазни всякой...  :) Мне даже немного страшновато становится, что он покажет по реальному небу!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1313 : 17 Авг 2024 [08:25:52] »
Думаю , можно оставлять буратину,  хотя бы на время  сварочно -литейных работ и пр.
  Между прочим,  цэ 11%  Россия ( думаю, что и весь бывший СССР)   ещё  не знала,   кажется вы первый,  кто смотрел  с таким.   У Криптоника  примерно такое же  , но с камерой вместо зеркала.  А визуально - вы первый,  Колумб ,  можно сказать.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2024 [13:58:18] от BIG TRAIL »
« Ответ #1314 : 17 Авг 2024 [18:31:35] »
  Никто не захотел чтоли попробовать? На 1:6+ и при 200мм и более вполне достижимо! Вынос на минимум, небольшой запас на виньетирование оставить, и вперед!
  Так на этой доски и будет все собираться. Просто центральный квадрат надо будет разобрать.
  Вся эта конструкция, которая на проволке, саморезах и изоленте держит оправы, крайне неустойчивая. Ее юстировать не болтами, а подкладками и нажатием руки приходилось.
  Кстати тут подумал, не сделать ли узел вторички на какой нибудь маленькой шаровой опоре? Так выбешивает этот обычный узел 4х-болтовый!)) Затягивать оч сложно.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1315 : 17 Авг 2024 [18:48:59] »
 У меня так и было сделано давно, в моем первом Ньютоне 220мм/1480, подшипник ШС,
самый маленький, очень удобно!
Сейчас дешево можно купить наконечники осей с такими подшипниками.
« Ответ #1316 : 17 Авг 2024 [18:50:32] »
   Вот фокусер всеж надо, низкопрофильный. И с ходом милиметров 20.
  Мне бы резьбовой вкатил бы и больше не надо наворотов. Просто две втулки с резьбой с минимальным люфтом, к примеру.
  Этот, дремучий который стоит, почти на 40мм вынос поднимает! С ним не прокатит экранирование минимальное. Сейчас кусок после излома оси милиметров 170-180 наверное!
« Ответ #1317 : 17 Авг 2024 [18:51:19] »
  Как его правильно назвать в поисковике?
Оффлайн библиограф
« Ответ #1318 : 17 Авг 2024 [19:01:52] »
https://yandex.ru/turbo/evropodshipnikm.ru/s/blog/podshipniki/osobennosti-sharnirnogo-podshipnika/
« Ответ #1319 : 17 Авг 2024 [19:02:00] »
 Сегодня зато прояснилось! Надо ехать испытывать!)) Пока не заволокло снова.
Нет, кое что прояснилось.
