Друзья, просмотрел по названиям разделы форума - не очень понял, где правильно задать этот вопрос. Точнее, их много.
(Основной вопрос.)
Помогите, пожалуйста, немного разобраться с настройкой монтировки с головой EQ-2.
Да, я уже просмотрел некоторые разные видеоматериалы, уже давно что-то пытаюсь наблюдать, но так и не разобрался до конца с тем, как правильно ее настроить.
Я делаю настройку в следующем порядке:
1. Выравниваю ноги и площадку так, чтобы она была ровной с помощью уровня. Одну из ног по рекомендации в одном видео направляю на север (как я понял - не обязательно).
2. Далее направляю полярную ось также на север по компасу. Устанавливаю значение своей широты. У меня это 56 где-то (Подмосковье, Истринский район).
3. Устанавливаю ось склонений на 90*. Ось восхождений не трогаю (в данном случае "штанга с противовесом" у меня параллельна полярной оси ну или ноге монтировки).
И далее по идее я должен увидеть в телескоп, а точнее - в центре поля телескопа полярную звезду. Для этого я использую кельнер 25мм. Если есть неточность, то я поворачиваю полярную ось влево/вправо ослабив винт крепления головы к площадке с ногами. Но суть в том, что полярная звезда оказывается прилично выше, чем позволяет смотреть такая настройка. Чтобы она оказалась в центре поля зрения мне нужно изменить значение широты примерно до 60 (т.е. изменить угол чтобы труба смотрела выше). Тогда я начинаю видеть полярную звезду.
Вот тут у меня первая загвоздка. Если я все же так настрою, то будет ли потом все правильно работать? Мне кажется почему-то, что - нет.
Вторая - настройка круга часовой оси или иначе говоря прямых восхождений. На монтировке есть круг с делением по часам. Насколько я понимаю, внутренняя часть с часами - это наш вариант, для наблюдений в северном полушарии, а наружная - в южном.
Якобы я должен произвести калибровку этой оси. Для этого я должен найти какую-либо яркую звезду/объект, координаты которых я знаю. "Стеллариум" тут мне в помощь - смотрю там на строчку П.В. / Скл. У этого круга есть фиксатор в виде винта. Я его откручиваю - это позволяет двигать круг, нахожу какой-то объект и делаю так, чтобы металлическая стрелка указывала на значение часов, соответствующее координатам найденного объекта (П.В.).
Но я не понимаю как дальше этим пользоваться. Далее мы должны снова зафиксировать винтом этот круг? Тогда он не будет двигаться и металлический указатель всегда будет указывать на значение найденной звезды. Здесь же на телескопе есть надпись R.I.A, при этом I выглядит как указатель (насколько я понимаю - R.A - Right Ascension (с англ. прямое восхождение), а I - это как раз индикатор, указывающий текущее значение).
Я предполагал, что надо по нему ориентироваться, но как это сделать, если, например, ты смотришь на объект, зафиксировал его координаты: металлический указатель направлен, например, на 22 часа, а у индикатора I указано...какие-нибудь 3 часа (цифра взята "набум").
Я, конечно, могу в голове считать. Например, этот объект на 22 часа был, а другой мне надо найти на 20 часов, тогда у значения на индикаторе I я должен отнять 2 часа. И я так успешно нахожу объекты, но мне кажется это какой-то...бред.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это все настроить или где об этом почитать прям подробно? Именно по EQ-2, т.к. у другой головы есть свои особенности.
(Дополнительные вопросы)
И еще третий, в довесок, вопрос. Поставил я на нее простенький часовой механизм от Целестрона. Штука, без сомнений, очень классная - позволяет с комфортом наблюдать или даже отходить надолго, при этом объект будет в поле зрения и без всякой лишней вибрации. Проблема в том, что этот механизм выглядит как коробка, которая подключается напрямую вместо ручки точных движений для оси прямых восхождений (я во всяком случае не нашел другого варианта как подключить его). Первое неудобство - получается вместе с этим прибором нельзя пользоваться ручкой точных движений для П.В. - можно ли тут что-то сделать? Я, конечно, могу и как ДОБ его просто поворачивать, но иногда для более точного поиска это не очень удобно. Второе неудобство - я попытался направить телескоп в зенит и понял, что эта штука тупо не дает этого сделать. Мешается. Может кто-то сталкивался с таким?
Еще я пользуюсь комплектным искателем Red Dot. Штука удобная, но не очень, когда пытаешься навестить на тусклые объекты - яркая даже на минимуме. Телескоп у меня 130/650, который с параболой должен быть. Думаю поставить другой искатель - оптический. Приходят дурные мысли "чем больше - тем лучше"....и смотрю я в сторону искателя 8*50 или 9*50. Или это "чересчур" и правильнее взять 6*30?
Было бы здорово совместить Red Dot и оптический искатель, но пока не приходит в голову как это сделать и с помощью чего. Не хотелось бы колхозить.
Прикладываю фото - они не мои, но 1 в 1 все как у меня. Выделил интересующее.
