A A A A Автор Тема: Диафрагмирование рефракторов для планет  (Прочитано 672 раз)
Оффлайн Гедеван АлександровичАвтор темы
    • Сообщения от Гедеван Александрович
Подскажите, пожалуйста, я возможно и не прав. Если есть рефрактор с фокусным 1000 мм, то его диафрагмируя до 65 мм, получим тот же Такахаши хваленый 65 мм? Или не получим и важнее чернение, диафрагмы внутри и отменное качество оптики?
Тот же вопрос и о диафрагмировании ахромата 150/1200 до 80/1200. Он резко лучше становится по планетам? У кого есть опыт?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Катастрофически проиграет.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
Извиняюсь за сравнение. Если какаху завернуть в конфетную бумагу, то она останется какахой. У Такахаши совсем иной подход к оптике. Это оптические маньяки перфекционисты. Там стекла особые. Если задиафрагмировать простой ахромат до 60-65 мм он станет темнее, при этом ХА не сильно уменьшится, т.к. кривизна расчетной поверхности и стекло не изменятся. Лучше такой ахромат использовать на увеличениях от равнозрачкового до 0,5D.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Я как то диафрагмировал SW1206 до 50 мм с помощью щтатной крышки, получилось 50 мм F/600 - качесто картинки просто абалденное, хроматизма нет, 2Д пожалуйста, но беда в том, что это 50мм
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Согласен, ха не видна совсем!   Тоже пробовал диафрагмировать рефрактор,  от рефлектора - не отличить. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213902.msg6005570.html#msg6005570
 Рефрактор был 100 х 500 если правильно помню, исходно.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
У 100/500 рефрактора идёт крышка в комплекте с 50мм диафрагмой. Картинка очень крутая по наземке и Луне. Никакие фильтры от хрома не нужны. Ни один бинокль 50мм не покажет такую картинку, они F3-f4 в основном. Тут f10. И для 50мм f10 это не f10 для 100мм. Меньше апертура меньше хрома на том же f10.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Великолепно посоветовали. Ничего не понять
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
У малых апертур нет проблем с хроматизмом. Если это не ультракороткие гляделки типа 804, 1025, 1206, то диафрагмирование ничего не даст, в случае с F:5 применяется небольшое диафрагмирование чисто добить до минимально приемлемого уровня ХА. Гораздо эффективнее для борьбы с хроматизмом использовать фильтры. А если вам не нравится хроматизм как явление, то и смотреть на ахроматы не надо вообще - есть зеркальные планетные системы за сопоставимую стоимость (апо/ED/хромакор для "богатых")
Оффлайн Максим4848
    • Сообщения от Максим4848
У меня опыта не было, но суммируя всё выше сказаное - картинка по абберация лучше, но деталей нет
GSO 300/1500
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Там, вроде, 43 мм апертура, если про такую крышку речь. Фото не моё, но, думаю, дырка там стандартная.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Посмотрите на фото характеристики ТАКа 65/1000 триплета.
Ответ, по моему, очевиден.
Оффлайн sky-man
Тоже самое на 102/500.
