A A A A Автор Тема: Нужна помощь от владельцев телескопа Алькор - советом и штангенциркулем.  (Прочитано 431 раз)
Оффлайн PanzerKАвтор темы
    • Сообщения от PanzerK
Добрый день.
В общем ситуация довольно банальная.
Стал я владельцем телескопа Алькор, увы как это водиться - комплект у него не полный.
А именно, не хватает линзы Барлоу и разгонной втулки для неё.
И пришла мне в голову мысль - заменить их таковыми от микроскопа с посадочными размерами 23.2мм, ибо 0.965" размером чуть больше, да и выбор их у наших братьев китайцев на порядки меньше нежели микроскопных.
Вот только незадача - размеров оригинальных деталей мне взять неоткуда.
За сим прошу владельцев Алькора, если их конечно не затруднит, снять размеры (1-6 на фото, а так же ширина стакана по внешней части) с сих чудных девайсов.
А так же поделиться опытом использования нестандартных окуляров на Алькоре и приспособ к ним.
Телескоп мой 1985 года, с реечным фокусёром и посадочным размером окуляров 24мм.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2024 [18:29:26] от PanzerK »
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
1 - 42,6 мм;
2 - 22,8 мм;
3 - 21,4 мм;
4 - 34,7 мм;
5 - 24 мм;
6 - 33,3 мм.
Спасибо вам - добрый человек.
Остаётся только гадать чем руководствовались люди, которые этот узел проектировали...
Оффлайн Qwaster
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Qwaster
Стандартные окуляры 1.25 надеваются На линзу барлоу или  разгонную втулку, слегка болтаются, но мне это в общем не мешало. родной окуляр почти не использовал. Эксплуатировать Алькор без его ЛБ не получается, а использовать линзоблок от ЛБ 1,25 формата лично у меня не получилось(едва едва не лезет в фокусер, возможно есть линзоблоки чуть тоньше и они полезут, толщина изоленты оказалась критичной). Зеркалка на алькор встает с ЛБ и с разгонными втулками прекрасно
Будем пробовать втулить линзы Барлоу для 0.965" окуляров или для микроскопных 23.2мм на самодельную втулку.
Осталось накидать чертёж и найти токаря.
Оффлайн Alex1967
Скорее всего виноваты сборщики - у них не было штангенциркуля...  :D
Немного о опытах над беззащитным Алькором, на предмет внедрения в него микроскопной рассыпухи.
Используя длинную линзу Барлоу 23.2мм и 16мм окуляр удалось сфокусироваться только на максимально закрученном фокусёре + пришлось на максимум выкрутить линзу из корпуса линзы Барлоу. Короткая Балору имеет другую линзу, однако по резбе они разные...
Продолжаю извращения...
1 - 42,6 мм;
2 - 22,8 мм;
3 - 21,4 мм;
4 - 34,7 мм;
5 - 24 мм;
6 - 33,3 мм.
Купил тут у товарища с форума комплект... и таки решил замерить чего по моему комплекту по данным размерам.
1) 43,5
2) 36,5
3) 34,5
4) 35
5) 24
6) 33
Общая длинна линзы Барлоу - 80мм, втулки - 59мм, длинна линзы и втулки в сборе 115мм
Забавно... похоже их и в правду точили в ручную студенты местных ПТУ )))
