A A A A Автор Тема: Лунный посадочный модуль IM-1 Odysseus компании Intuitive Machines - второй аппарат программы CLPS  (Прочитано 15083 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Ситуация какая-то непонятная, АС работает или нет?!
  IM-1 Odysseus и EagleCam работают (интересно, удалось ли отделяемой камере что-либо снять), сегодня будет пресс-конференция.
highlander
Но, нет восторженных воплей и поздравлений,
Вы застрали похоже во временах, когда были массовые торжества от одной заженной лампочки. ;D
Это обычное коммерческое деливери.Заказчики оплатили, заказ доставили, главное чтобы  от них претензий не было доставщику, что груз повредили при доставке.
Intuitive Machines Доставка
« Последнее редактирование: 23 Фев 2024 [21:55:52] от highlander »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
в 01:00 МСК обещают пресс-конференцию.
P.S. Завалился всё-таки. :'(
« Последнее редактирование: 24 Фев 2024 [04:32:38] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Не зря я про опоры вопрос задавал, почему 6, а не 4  :D
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Мне тоже кажется, что зря 6 опор сделали. Малое их количество будет пропускать не ровности между ними, и тем лучше, чем этих опор меньше. До разумного предела конечно, в три опоры, как это было у Сервейор
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Интересно, сняла ли EagleCam что-то? Успеет ли передать до наступления ночи?
Железо:
Оффлайн LeMay
Комментарий модератора Сергей Петрович :) получил 70% по пунктам 3.1. ж) и 5.5, тема почищена.
Оффлайн Sergey from Sydney
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Sergey from Sydney
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
В данном случае лендер садился с большой горизонтальной скоростью и какое-то время скользил по поверхности пока одна и лап за что-то не зацепилась. Трехлапое, могло с ходу завалиться или сломать опору, тут больше вопросов к слишком высокому центру тяжести.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от Iskander
Вообще, наличие горизонтальной составляющей скорости снижения аппарата при посадке на Луне (в сравнении с такой же на Земле) дополнительно осложняет ситуацию. Потому что сила тяжести, помогающая стабилизировать аппарат после первого касания поверхности опорой (конечно, при более-менее вертикальной его положении в этот момент) в 6 раз меньше, а инерция, стремящаяся завалить его на бок - та же, что и на Земле.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Снова к вопросу о высоте аппарата. Могла высота сыграть свою роль? Очень высокий и вытянутый, это бросается в глаза. Вроде говорят, опоры широкие, но они могли и поломаться при наличии горизонтальной скорости. Напрашивается делать их более низкими и приземистыми.
Странный они выбрали алгоритм посадки, практически как у лунных модулей Аполлон, но там человек мог вмешаться, и центр масс был ниже. Мне нравиться как сажают Китайцы. Сначало на значительной высоте полностью гасят горизонтальную скорость, и только потом уже сажают вертикально. Посадка Аполлоном конечно экономит топливо, и соответственно очень значительно стартовый вес. Хорошо бы IM учли все ошибки и в следующей миссии вместо Falcon 9 применили Falcon Heavy со всеми вытекающими плюсами в увеличении доставляемой ПН на поверхность Луны, изменения шасси, увеличение запаса топлива и многое другое.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2024 [09:03:10] от Тимур Норматов »
Если у IM-1 размах опор и высота практически соизмеримы, и при этом умудрились завалить аппарат, то боюсь представить что станет с Starship HLS
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Я так и не понял - это опять гигантский шаг для всего человечества или не гигантский?
Или гигантский, но не для всего? :)
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
По статье в Вики "Список искусственных объектов на Луне" из 84 пунктов, составила список успешных мягких посадок в 21 веке.
Юйту (Китай) 2013 год
Юйту2 2019
Викрам (Чандраян3) (Индия) 2023
Слим (Япония) 2024
Одиссей (США) 2024
Интересно, что там нет Чандраян3, гораздо более успешного, чем Слим. О последнем написано: "За несколько мгновений до прилунения зонд выпустил два лунохода". Судьба их непонятна...
Хотя Одиссей как успешная, как понимаю, пока не подтверждено.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
 Шаг не получился, шагнул, но споткнулся и упал.
Оффлайн ROVIAN
Долетела до Луны.  :)
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
Считала бы посадку аппарата успешной, если бы была выполнена хотя бы часть запланированной (научной или другой) программы, т.е. получены от него данные.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Широко шагаешь, штаны порвешь. НСХ.
Факт критичности соотношения высоты аппарата к размаху опор налицо - два аппарата завалились-кувыркнулись. Конструкция должна быть такой, чтобы этот фактор парировался. Оптимум - форма летающей тарелки, можно и без опор, на днище.
Блинчики от камня по воде все видели, скользи не хочу.
Внутреннее расследование выяснило что лазерный дальномер физически не был включен при подготовке к запуску - в целях безопасности (лазерный луч инструмента может привести к повреждениям глаз) инструмент имел ручной предохранитель, который судя по всему забыли включить в спешке.
Стадия "сходил по-большому, но забыл спустить брюки".
« Последнее редактирование: 24 Фев 2024 [09:46:09] от boch »
Оффлайн ROVIAN
Ну было бы там чего полезного, в той нагрузке.  ;D
А так часть выполнили. У них вроде там отделился какой-то модуль с камерой, чтобы посадку заснять. Но что-то кадры не показывают с него, как он навернулся.
