A A A A Автор Тема: Пошив сумок для астродевайсов на заказ  (Прочитано 20328 раз)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: Пошив сумок для астродевайсов на заказ
« Ответ #60 : 20 Июн 2025 [18:42:39] »
Теперь камера вместе с удлинителями и корректором в надежном тубусе.
Отличная мысль!
Вот бы что-то подобное под комплект с колесом, но выглядеть будет, боюсь, не так лаконично(
Хотя, с учетом каких-нибудь кармашков под мелочевку, наверное, тоже можно придумать хороший кофр.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Tuzikov 1985Автор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #61 : 20 Июн 2025 [18:44:44] »
Чтоб сделать под комплект с колесом, мне минимум нужно у кого то отжать колесо, камеру, внеосевик и тд. и имея на руках делать замеры и шить пробник. Потом только меняй размеры при необходимости. Но у меня нет колеса к сожалению.
Отправлено с моего TECNO KJ6 через Tapatalk
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
« Ответ #62 : 22 Июн 2025 [17:40:33] »
Заказывал у Константина в начале июня сумку для трубы Аskar 120 АПО. И чтобы еще в нее всякую мелоч - камеру, провода, Асиэйр, редуктор... Родная сумка показалась слишком громоздкой. По конструкции трубы было понятно, что можно упоковать ее гораздо компактнее. И даже вписаться в габариты ручной клади у многих авиакомпаний, т.к. в планах поездки в дали за хорошим небом. Эту тему на форуме знал задолго до приобретения трубы. Поэтому сразу решил обратиться к Константину. По Вацапу много обсуждали размеры, расположение девайсов. Мои хотелки органично трансформировались Константином в наиболее удобные решения. Три недели, и сумка у меня. Доволен. Сегодня все, что хотел сложил в сумку. Две части трубы с электрофокусером, астрокамера, Асиэйр, редуктор фокуса, провода, кольца... Все, кроме слайдера с фильтром. Но это не та проблема. Внутри все довольно плотненько уложено, не болтается при переноске. Да! Наверное, можно было бы где-то перегородки потолще сделать, где-то объемы вырезов прибавить (может и фильтр поместился бы). Но - согласовывали все размеры удаленно, а это не так просто. В любом случае изделие получилось добротным и надежным, именно так как и хотелось - получился эксклюзив. Константину респект, и рекомендую кому надо сумки. Скоро закажу сумку для фотоаппарата и объективов.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2025 [23:34:52] от Nik-N »
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
« Ответ #63 : 24 Июн 2025 [10:43:59] »
Заказал у Константина суммку для треноги EQ6. Оперативно согласовали пожелания и быстро получил заказ. Материал толстый, дно сумки прошито лентой крестом, верх сумки затягивается шнурком с клипсой. Заказом доволен.
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #64 : 24 Июн 2025 [23:06:01] »
Константин, чертёж не выбрасывайте - потом закажу такую же.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #65 : 24 Июн 2025 [23:11:13] »
А чертежа нету как такового. Есть фотка и на нее наложены размеры. Но сейчас появилась идея, попробую ее реализовать с сумкой для Red Cat+am3. Если взлетит то резать будет намного проще. Но в любом случае резать пену имея перед собой монтировку/трубу всегда точнее выйдет. На расстоянии порой в 1000 км приходится изобретать.
« Ответ #66 : 25 Июн 2025 [10:06:57] »
Недавно получил запрос на изготовление сумки от одного очень известного человека в астрономических кругах - Анатолия Санковича. Ему нужна была сумка для рефрактора 200 мм и весом около 25кг, чтоб его хранить ну и при необходимости перевозить. Сумка получилась очень большая размер 165*30*30 см, пришлось отправлять ПЭКом, хотя по сути авито доставка той же Почтой вполне вписывается в параметры. Анатолий получил изделие и поделился фотографиями, сам он на форуме не зарегистрирован поэтому фото выкладываю я. На данный момент это самая большая длина что удалось пошить. Во всех стенках, дне и крышке пенка 20мм, дополнительное второе дно 20мм (итого дно 40мм), с торцов добавили две ручки для переноса вдвоем. Как и всегда сумка была протестирована на подъём ребенка внутри весом 28кг
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #67 : 30 Июн 2025 [19:26:50] »
Сегодня и я получил свою сумку для С6 ШК, за что Константину большое спасибо
Списались, выбрали материал и цвета, аксессуары.. и вот сумка у меня
Радует и качеством изготовления и своей эксклюзивностью, поскольку сшита на заказ и по конкретным размерам
Плюс в карму однозначно, и мои рекомендации коллегам
п.с. Константин - с оранжевым попали в точку!
Оффлайн andru4ka
    • Сообщения от andru4ka
« Ответ #68 : 02 Июл 2025 [12:18:12] »
В очередной раз обратился к Константину, и, как и в прошлый раз, всё очень понравилось.
Общение, скорость и качество работы - всё отлично. Услышал, что мне надо и сделал всё качественно и быстро.
Спасибо
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
« Ответ #69 : 09 Июл 2025 [22:09:20] »
Обратился за изготовлением чехлов для железа, с которым изрядно намаялся на выездах. Ноги от монтировок быстро царапаются и приходят в непотребный вид, если их просто таскать, класть и доставать. Иногда приходится возить по несколько ног одновременно и класть одни на другие. Царапины, потёртости, содранная краска, риск коррозии в этих местах  и звонкие звуки в процессе перевозки. Противовесы и распорки вообще как чемодан без ручки. Носить в руках не удобно, в пакете такие тяжести не потаскаешь, рюкзак для них как-то не комильфо, а чемодан отдельный - слишком жирно. Вместе положишь, получишь содранную краску. Положишь отдельно, но на жёсткую шероховатую поверхность - аналогично. Случайно увидел объявление Константина. Константин учёл мои пожелания и предложил интересные идеи. В итоге получилось хорошо, не терпится проверить в деле. Пошив быстрый и качественный. Размеры в точности соответствовали переданным замерам. Мои рекомендации! Буду обращаться ещё.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
« Ответ #70 : 14 Июл 2025 [17:31:15] »
Сегодня получил сумку для Сelestron NexStar 6SE,
Константину большое спасибо за качественную работу.
Созвонились, списались и определились с конструктивом. Качество на высоте!
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн smart
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от smart
« Ответ #71 : 16 Июл 2025 [23:05:51] »
Всем доброго времени суток.
Давно хотел собрать компактный астросетап. Когда собрал понял, что сумок много с собой возить (монтировка, труба, камера, гид, колонна, штатив)  и все они разных размеров, тетрис конечно люблю, но и компактность, мобильность и скорость выставления сетапа в "поле" акутальнее. Сегодня получил очередную сумку для астросетапа.
В этот раз подошли ещё серъезнее к параметрам.
Костя внёс свои предложения и коррективы как всегда. Все исполнено на 10 из 10ти.
Теперь сетап будет перевозиться в сборе, в одной сумке
Спасибо Константину за выполненный заказ.
Рекомендую  :good:
« Последнее редактирование: 17 Июл 2025 [09:25:50] от smart »
Главное – не место, где находишься, а состояние духа, в котором пребываешь.
Оффлайн smart
« Ответ #72 : 16 Июл 2025 [23:06:30] »
2.
Оффлайн smart
« Ответ #73 : 16 Июл 2025 [23:06:59] »
3.
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #74 : 24 Июл 2025 [20:26:38] »
Спасибо за отличную сумку для лап колонны! Еще и место для мелочей осталось!
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #75 : 26 Июл 2025 [14:48:19] »
Заказывал у Кости сумку под Power Bank для выездов. Недорого, быстро и качественно! Супер :good:
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #76 : 27 Июл 2025 [00:53:02] »
что будет по стоимости для 130/1100 рефрактора? доставка в Питер.
« Ответ #77 : 27 Июл 2025 [09:20:49] »
Напишите мне в личку. А лучше в мессенджер сразу. Я вам отправил номер.
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #78 : 02 Авг 2025 [23:18:43] »
Благодарю за сумку для SW2001! Теперь труба не стоит по углам неприкаянная.  :)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #79 : 03 Авг 2025 [13:01:22] »
Моя благодарность Константину! Сумка отличная! Всё сделано, как я хотел.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
